Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
Dyrman
10 April 2013
Владимир72
Если проблема только в минимальном диаметре колеса, то он одинаковый для ST и 300мм - 16"
Бендер.
10 April 2013
Дим Silver_Age или кто из модераторов.
В шапке темы вроде нет финиса передней скобы 300мм. Mazda, можно добавить MAZDA (BP4S-33-281C) для 2.0 300мм
Добавлено, спасибо
Владимир72
10 April 2013
и на с-мах можно, только я не знаю финис
Marvel
13 April 2013
Вот добрался установил
перед 300,скобы MAZDA (BP4S-33-281C),диск 1520297
незабываем к скобам Mazda болты они другие чем у Форд,финис 997560230
зад 280,скобы (Ate 11.0230-0698.2),диск 1469081
albeshka
13 April 2013
Слабенько ...(
albeshka
13 April 2013
Внесите поправки , я поставил 300 милиметровые тормозилки назад на родные болты , заказные туда не подошли !в итоге зря потратил 400 р (((
Внесено
Murtazali
13 April 2013mobile
Скобы почем брал?
albeshka
13 April 2013
нашел по 2300
Murtazali
14 April 2013mobile
Там больше нет?
albeshka
14 April 2013
есть , но может чуть доороже , правда месяц ждать
Dyrman
15 April 2013
Ну вот и я приобщился к прекрасному!
Еще зимой приобрел суппорта от MPC по адекватной цене, ну и за зиму успел подсобрать остальных ништяков для правильной установки.
Пескоструить не стал, просто зачистил насадкой на дрель, покрасил двух компонентной краской и заменил пыльники (D4592)
На зимних 16шках вообще жарко смотрятся из-за того что впритык, а на лете уже посолидней
albeshka
15 April 2013
Dyrman
Отлично !
18 колеса конечно адок ... особенно после зимы по раздолбаным дорогам (
Бендер.
15 April 2013
Dyrman
Поздравляю, ты их красил не разбирая ?
Я на днях свои тоже обновил, за 2 года уже грязные стали и ржаветь кое где начали, но мне чтото как в предыдущий раз не захотелось заниматься самоочисткой, отдал в пескоструйку и там же покрасили порошковой. Сеня вечером буду этим баластом утяжелять своё авто .
а вот так 4 дня стоял без супортов
Dyrman
15 April 2013
albeshka
Спасибо! У меня к сожалению нету комплекта "весенних" 18х колёс, как у Inter-Zone
Бендер.
Спасибо, я только скобы снимал и пружинки.
Пескоструй и порошок это очень круто, но я не решился на столько заморачиваться.
А где задние, почему их тоже не покрасил?
albeshka
15 April 2013
задние неразборные их на пескоструй особо не сдаш ))
Бендер.
15 April 2013
Dyrman
Задние у меня в хорошем состоянии, я их летом красил кисточкой. да и действительно их пескоструить сложно, иначе от пыльников ничего не останется.
Я себе тоже думал в голубой покрасить но у них нет такой краски, в итоге в обычный чёрный.
hunter2.7i
17 April 2013
Подскажите, есть какой нибудь аналог скобы от мазда 5? Хочу тоже воткнуть 300 мм диск назад. И какие колодки под диск этот брать?
albeshka
17 April 2013
Колодки стандарт от фокуса , скобы я дешевле чем мазда не нашел :-)
Владимир72
17 April 2013
Всем привет.Купил скобы 300 мм.Сразу извинюсь,что не в тему,но здесь думаю ответят быстрее и точнее.
Какие лучше колодки поставить? Выбор пал на Otto Zimmermann и АТЕ.
albeshka
17 April 2013
Мммм это наверно тебе в другую тему :-) у меня лично жопа на ате нормально :-) ото как бы не начали скрипеть ...
Sanek98888
19 April 2013
Тоже поставил перед 300мм. Скобы от мазды с разбора. Разница конечно есть, хотя еще не прикатались практически. Чувствуется сразу что перед при торможении чуть наклоняется. Зад тоже лучше менять даже с таким передом. Для овоща я думаю вполне хватит этого) Диски поставил ATE.
albeshka
19 April 2013
Дешево и сердито !:-) все правильно сделал
sedanoff
19 April 2013
а от хс 90 суппорта подходят? их на разборе пруд пруди вроде с виду такие же
в свое время ставил накладки от неё
Dyrman
19 April 2013
sedanoff
Не подходят, скоба вроде другая и они ближе к RS
albeshka
19 April 2013
Да не хрена они не от икс це поверьте мне :-) я хлебнул горя с этими суппортами сполна:-) суппорта от икс це 90 такие же как на ст но! Скоба другая надо покупать фордовские скобы что недешево :-) в свое время мутил таков вариант
sedanoff
19 April 2013
жаль можно комплект за 17 взять, с дисками
Du-Bass
19 April 2013
sedanoff
От Ст проще)
Murtazali
19 April 2013mobile
А колодки какие потом ставить надо? Под 300мм торм диски
Бендер.
19 April 2013
Murtazali
Родные остаются.
Murtazali
19 April 2013mobile
Бендер.
Думал что то побольше ставят чтоб эффект был еще лучше
