Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
980,2K
3,2K
Mishka1511
13 April 2013
leksuss
Сам коллектор снимал?очень сложный процесс?прокладку новую ставил?Там вроде и форсунки надо снимать всю панель
Chily
13 April 2013
Mishka1511
По моей имхе, не фиг его трогать даже для профилактики, если он нормально работает. Да и заслонку не имеет ни какого смысла мыть, если нет провалов при разгоне. Если уж предстоит ремонт подвески, то лучше уж сделать профилактику тормозных механизмов и ручника.
Mishka1511
13 April 2013
Chily
согласен,но заслонку всё равно почищю не даром жидкость уже купил) а насчёт тормазов буду ставить вместо барабанов дисковые,там и трос ручника новый будет,спереди всё ровно кстати советую поставил передние диски брембо макс там насечки для отвода пыли от колодок +колодки тоже брембо вообще супер передок тормозит кому интересно могу в личку кинуть номера артикулов по экзисту на диски и колодки
leksuss
13 April 2013
Mishka1511
я только заслонку снимал,да в принципе как выше парень сказал там собственно и мыть нечего было,она чистая была,ну немножко там был налет
dmitrijj.ru
14 April 2013
Всем привет! вот поменял я КХХ но вибрация не пропала холостые падают и вообще глохнет иногда, свечи новые поставил, провода проверил все нормально, подскажите в чем еще может быть проблема? Заранее благодарю.
leksuss
14 April 2013
выбирай любую причину
Замок трансмиссии не фиксирует рычаг АКПП
• Подсос воздуха
• Клапан EGR заклинил в открытом положении
• Загрязнение и залипание клапана IAC, который отвечает за регулирование рабочей смеси (P0505)
• Неправильная работа или поломка датчика температуры двигателя
• Проблема с датчиком детонации
• Загрязнение каналов EGR
• Засорение системы перемены фаз газораспределения
• Воздух в системе охлаждения
• Разъем MAF имеет нестабильное соединение, либо некорректно работает сам датчик MAF
• Проблемы с давлением в топливной системе
• Засорение топливного фильтра
• Забитая либо засоренная система выхлопа отработавших газов
• Неработающий датчик положения коленчатого вала (P0336)
• Обрыв в цепи датчика усилителя руля
• Постоянное включение/выключение кондиционера из-за низкого уровня хладагента
• Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
• Засорение каталитического нейтрализатора
• Пропуски зажигания
• Некорректная работа клапана PCV (вентиляция выхлопных газов
• Высокое давление масла в системе (в дизельных двигателях).
Chily
14 April 2013
dmitrijj.ru
Не стабильный холостой ход и возможная вибрация из-за провалов оборотов возможна по трём основным причинам - либо не хватает воздуха ( или его слишком до фига, проверяем шланги вентиляциии), либо не хватает бензина, либо пропуски зажигания.
Судя по твоему описанию, коль КХХ рабочий и с зажиганием полный порядок ( ты не упомянул катушку, а эта бестия самая капризная часть в системе зажигания ), то два последних пункта можно исключить. Остаётся подача топлива. Тут необходимо проверить давление на рампе. Есть темы в рубрикаторе, читай.
Вот где диагностика не помешала бы. А так можно пол движка разобрать.
leksuss
Ну да и MAF и лямбда и т.д.
dmitrijj.ru
14 April 2013
Chily
мне когда зажигание проверяли там понаподключали кучу проводов от катушки до коленвала , сказали все в пределох нормы, у меня вообще на форде еще все детали родные все 2003 года, она до этого год ездила без проблем
dmitrijj.ru
14 April 2013
во блин там филтр топливный стоит , ему лет 10, полезу менять
leksuss
14 April 2013
Chily
маф в первую очередь если мотор глохнет,погугли на тему неисправности мафа,второе подсос воздуха,третье давление топлива,если это все в норме то любое из списка выше
Chily
14 April 2013
leksuss
А я не против А гуглить мне и нужды нет, у меня свой гугл под окном стоит. Снял фишку с датчика и весь гугл.
leksuss
14 April 2013
Chily
+100000000
кстати если фишку скинуть ошибка не записывается в эбу?
leksuss
15 April 2013
поменял сейчас кхх,не оригинал,по виду все как у родного с пипочкой,ничего не изменилось,так же обороты на холостых накатом держатся до полной остановке,раньше хотя бы педалью сцепления скидывал обороты теперь и это не помогает,а началось после того как дпдз снимал,может через пару дней в норму все войдет х,з
Chily
15 April 2013
leksuss
Ну а проверить ДПДЗ не пробовал? А то может действительно какой контакт глючит ? Как у парня
Если обороты зависают в районе 3К - проверьте напругу на ДПДЗ, при повышенном и пониженном напряжении такое бывает, себе ставил на американский зетек ДПДЗ купленный у провинциального официала, в итоге оказалось, что крепление на нем - чуть смещено, от сюда неверные данные, напаял ушки датчика в другое место - все вылечилось, ошибка исчезла.
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10363042)
Да выскакивает вроде d 262 , но она пропадает через некоторое время.
leksuss
15 April 2013
Chily
дак ты понимаешь в чем дело,до того как я снял ДПДЗ обороты не скидывались но педаль сцепления держал чуть нажатой и обороты падали,теперь они держатся 1100-1200 пока не остановишся полностью потом подрастают (уже после остановки) и падают до положенных,покатаюсь пару дней посмотрю может приработается а если нет буду замерять на дпдз сопротивление какое кажет а если не решу сам прийдется к ОД ехать,грешу уже может датчик скорости? дак опять же спидометр показывает нормально скорость не дергается,пипец че с этими оборотами делать и вообще нафиг полез? хоть сцеплением скидывал теперь пофигу и на этот вариант,кстати я пробовал без фишки на педали сцепления ездить нифига,точно так же
leksuss
16 April 2013
итак описываю поведение авто после сегодняшних катаний на работу с работы,если ехать по прямой то на нейтралке при отпущеном сцеплении держит 1000 оборотов до полной остановки,потом скидка до положенных 800, а вот если на нейтралке заходить в поворот обороты до 1200 подкидывает,подъехал к гаражу( подъземный с большим уклоном вниз) пока ключем открывал ворота обороты стояли 800,потом на нейтрали покатился вниз обороты сразу же до 1000 подпрыгнули а когда проехал ворота и повернул руль в право сразу же до 1200 подскочили(и это все на нейтралке) конечно удобно с одной стороны когда на нейтралке катишься а потом скорость втыкаешь она сразу подхватывает и рвет вперед,но вот эти подъемы оборотов при повороте и если еще приходится включить пониженную ни есть гуд,вообщем покатаюсь еще посмотрю может не адаптировалась до конца
leksuss
19 April 2013
сегодня заметил странную особенность с этими гребанными хх оборотами, до работы мне ехать 20 минут, дак вот после того как авто хорошо нагревается а именно в течении 15 минут( т,е ,что до работы остается 5 минут, что до дома 5 минут) и начинаются танцы с оборотами, пипец ну что это может быть именно когда авто нагреется хорошо? случайно нет в этих машинах датчика температуры подкапотного пространства? читал в инете что на фордах есть но вот какие модели чет не запомнил, ну реально достали эти обороты и куда уже рыть ума не приложу
volga6415
20 April 2013
ну не знаю... я как дырочку просверлил в заслонке год назад, так и забал про клапан, про плавающие обороты и глохнущий на светофоре автомобиль.
leksuss
20 April 2013
у меня проблем с заглохиванием нет, обороты ниже положенных 800 или 700 не падают, но вот подпрыгивание уже достало, наверное со след з,п поеду на Форд, посмотрю что они петь будут
leksuss
2 May 2013
сейчас вот сидел свой старый кхх расматривал,а что там с торца под белым селиконом за регулировачный винт стоит?
Chily
2 May 2013
L
leksuss:
Винтик этот и есть регулировка пропускания воздуха, точнее - тупо упор штока. Правда не на каждом КХХ он есть.
leksuss
2 May 2013
да на новом который я купил инет такого,ну он и не оригинал
misha62
3 May 2013
я пробовал на своём крутить этот болт , там нужен пятигранник. Если его завернуть на 1\8 оборота обороты двигателя сильно увеличиваются. Я купил новый а на старом эксперементировал . Была такая проблема при езде накатом обороты падали до700 ,но дело было не в КХХ. Вышел из строя клапан адсорбера , найти его пока не могу , соединил трубки на прямую . Крутить КХХ не стоит регулировка очень точная.
leksuss
3 May 2013
misha62
ты говориш накатом обороты падали до 700,чет я вот тут не понял,а до скольки он должны падать?
misha62
3 May 2013
накатом должны быть 1000 , а после полной остановки 700-800. Как сейчас у меня и есть и раньше так-же было , пока не накрылся клапан адсорбера.
leksuss
3 May 2013
а где этот клапан адсорбера стоит? все нашел тему с ним,буду изучать
misha62
3 May 2013
У меня стоит с правой стороны под капотом прикреплён к кузову , за ним стоит салонный фильтр
leksuss
3 May 2013
misha62
а как ты узнал что он накрылся? ошибка загорелась или как?
leksuss
3 May 2013
люди а еще вопрос,скрутил на своем старом кхх пипочку под которой затычки ватные или из чего они зделаны не понятно ибо все черные как сажа были,я их выкинул а теперь вот думаю че туда можно натолкать вместо старых?
misha62
3 May 2013
leksuss. Отсоединил трубку идущюю от клапана к впускному коллектору , обороты стали работать нормально . Подсоединил тестер к проводам при включении зажигания ток на провода подаётся . а клапан не открывается. КХХ я разбирал но не видел там никаких затычек, я скрутил винт он из пластика и там такая пимпочка тоже из пластика . Винт сделал из бронзы а пимпочку из полиамида
