Замена свечей зажигания. (Р)
Итак, заменены свечи. Двигатель 2,0 (АИ-95). Пробег составил 10 тыс.км. Заправка осуществлялась в 99% случаев на автозаправках Юкоса(фирменных)
Жалоб и нареканий на свечи перед заменой небыло, за исключением того, что двигатель стал запускаться не с пол-тыка, а сначала "крутил" 2-3 секунды.
После замены стал "хватать" опять с пол-тыка
свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ, свечи, система зажигания, бензин
lesal
6 December 2004
172K
Дмитрий_78
13 February 2012
Свеча зажигания Duratec HE 1.8, 2.0 (2000-..) Scorpio 2.4-2.9 V6, HCS, OHV (1991 - ...) медные, подходят на Zetec e 1.8 рус?
_VIKING_
14 February 2012
artemio
свечной
головка на 16.
besonus
8 April 2012
Всем добрый. Не вижу схем, рисунков, поэтому задам тупой вопрос. Где находятся свечи?
Двигатель 1.6 Duratec.
deni9876
9 April 2012
besonus
В задней части двигателя. Посмотри куда подходят высоковольтные провода - там и свечи.
Под номером 5 - наконечники высоковольтных проводов, под ними соответственно свечи:
baian1992
19 June 2012
Всем фокусникам привет!!! Подскажите пожалуйста,у меня американец 2х литровый, движок сплит порт 2003г. Свечи моторкрафт стоят AGSF34EGM когда менялись не знаю, взял его в прошлом году в феврале, нужно поменять, но таких не могу найти, живу я в Кустанае,подскажите какие еще подходят?В магазинах пробивают по компу выдает другую маркировку, показывают,но то резьба короче то длиннее.
tarhunoook
27 July 2012
помогите с выбором свечей. Zetec se 1.6, 16v 100л.с. 2001г.в. европеец. пробовал motorcraft AYFS22C после 2 км загорелся чек и нестабильная работа на хх, сейчас поставил старые ngk платина пока нормально
antoros
25 December 2012
deni9876
Как снять высоковольтные провода со свечи. Я замучился. 1.6 Duratec, высоковольтные провода с металлическим цилиндром, как на картинке выше. Кручу-верчу, не пойму, как оно снимается.
deni9876
25 December 2012
antoros
Бери рукой за металлический цилиндр и тяни от свечи. Сидят достаточно плотно, так что усилие придется приложить.
shtyrov-evgenii
5 January 2013
Доброго времени суток всем!Кто может дать савет по свечам.Купил свечи NGK V-LINE ВРR6EF написано на коробке что на форд.Но одно не понятно у них резьба короче- под ключ 16 .Движок 1.8 V-16 Зетек. Ведь это на 16 клапанный движок-короче можно ставить или нет.
Oleg_KRSK
6 January 2013
shtyrov-evgenii
Вообще нам идут V-line 25. Судя по номеру вам все-таки что-то для мазды или второго фокуса продали.
shtyrov-evgenii
6 January 2013
Oleg_KRSK
При замене свечей ничего странного не произошло движок работает нормально.Меня смущает длина резьбы да но ведь свечи для 16 клапанного движка .Цифра 7 я подозреваю это калильное число роли никакой наверное не играет.
Енисей
19 January 2013
Ставил свечи весной NGK по 400р за штуку, в отпуске хапнул бенза плохого - итог задергалась, и тяги вроде нет что ли. Сегодня поменял и полетела как ракета! Теперь опять чувствуется что 2 литра под капотом! Старые свечи вроде нормальные на внешний вид. Бензин лью только SHELL.
leksuss
13 April 2013
скажите а на фф1 зетек 1,8 немец пойдут вот эти?
http://www.ebay.de/itm/4-NGK-ZUNDKERZEN-VLINE-2...wt_1159
leksuss
13 April 2013
я купил Бошевские на них написано вот что
Bosch super plus HR8MCV +39 теперь не знаю пойдут или нет и не ставил сегодня
Mishka1511
13 April 2013
leksuss
1.5 года отъездил на этих свечах,нареканий не было заводилось всё с пол тыка,сегодня поставил новые такие же
артикул 0 242 232 514
Bosch ,цена вопроса по экзисту 504р за 4 шт)
у меня движок 2.0 но и для 1.8 вроде тоже подходит,да подходит и для 1.4,1.6,1.8,2.0 главное чтоб 16v
leksuss
13 April 2013
блин а че теперь с моими бошевскими делать? думаю раз уж взял поставлю их как раз до след замены масла хватит а потом что нибудь вкорячу типа таких как у тебя на фото
volga6415
14 April 2013
Только FoMoCo ставлю и никаких проблем 500руб. 4 штуки
produmann
22 June 2013
может не в ту тему
, пробую тут на 98 ездить, машинко рвет не по детски))), вот решил глянуть после бака 98го нагар свечи, кто что скажет, нормальный?
Welkman
22 July 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как на ФФ1 1.6 заменить самостоятельно заменить свечи.В отличии от авто 90х годов там "немного по другому".
Если кто знает опишите пожалуйста по подробней.
-Volk-
22 July 2013
Welkman
Замена свечей зажигания. (Р) (сообщение #100933)
шурец
23 July 2013
produmann:
может не в ту тему
такой и должен быть
rombik
23 July 2013
Проехал на свечах 56 тысяч, вот думаю, не пора ли их менять...
шурец
23 July 2013
если медь, то думаю, что пора
Leman89
6 November 2013
Добрый день, не получается открутить свечу (та которая ближе к катушке) уже все пытались, никак не дается, да и как то страхово если сорвется чтоб не тюкнуть по катушке., прикипела жестко, у кого нить было такое? какие методы подскажите?
шурец
6 November 2013
Leman89
откручивай на горячую
-Volk-
7 November 2013
Leman89:
не получается открутить свечу  какие методы подскажите?
Свеча сломалась в цилиндре. Не откручиваются свечи. (сообщение #11219801)
partnoi
10 November 2013
Может попробовать одеть трубу с внутр. деамнтром чуть больше изолятора.
И постучать.
Резьба должна ослабнуть.
Но не факт.
Bondurant
11 October 2014
Подскажите, при замене свечей (ФФ1 , рус, Duratec 1.6, хетч), я так понимаю, нужно выдернуть 4 воздушных партрубка, которые расположены за корпусом движка? Сегодня пытался поменять, искал пошаговую инструкцию, но так и не нашёл. Опасался дергать эти патрубки.
deni9876
11 October 2014
Bondurant
Отсоединяешь колпачки высоковольтных проводов от свечей и свечным ключем на 16 откручиваешь свечи. Какая еще нужна пошаговая инструкция?
Замена свечей зажигания. (Р) (сообщение #12051393)
Bondurant
11 October 2014
Спасибо, я так понял, что за металлические цилиндры нужно тянуть. Я-то за резинки тянул))
