Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
12 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
298,7K
ЖЕк
25 November 2012
U
undertakern:
доброго времени суток
сегодня мороз -5
поехали с утра и на мелких кочках сзади как будто кувалдой бьет.
и так всю дорогу (примерно 10 км)
потом поехали назад через час, уже тише, не так сильно
вчера было +5, не было никаких проблем. что это может быть, форд фокус 2000г америка
в теме прочитал что у фокусов беда на марозе с задней подвеской. но тут вопрос рождается, если оно всегда так будет, не отвалится у меня там чего?
стойка стабилизатора, стучит об стабилизатор
undertakern
25 November 2012
оказалось проще, у меня сзади стоят газовые амортизаторы. после получаса езды они разработались и все прошло
мне один товарищ сказал что это нормальное явление для газовых стоек.
ЖЕк
26 November 2012
U
undertakern:
ну и хорошо,что хорошо
VaDukE
17 December 2012
как похолодало появились постукивания сзади на кочках, думал всё, что-то менять пора, однако, вчера мыл машину на мойке, там она отогрелась и звук пропал, но с утра опять появился, не сильно напрягает, но всё-таки что это может быть?
shishkin030584
10 April 2013
Всем привет. Расскажу свою историю, первый скрип (даже можно сказать скрежет), появился с левой стороны при посадке и высадке пассажиров на задние сиденья, но так как редко вожу кого то с сзади не предал этому большого значения, при движении скрипа не было. Но скрип о себе напомнил этой зимой когда припарковался на открытой парковке на неровной поверхности. И вчера скрежет появился с правой стороны но именно тогда когда пассажир с сзади. В сервис пока не ездил. Машина Фокус 2008. 1.6 Седан. Заранее всем спасибо.
Tema8820
12 April 2013
Поменял всю зад подвеску. Кроме стоек. Два дня все хорошо.
Через пару дней услышал как что то начало стучать. стучит не сильно и не всегда. большие кочки хорошо глотает. малые, волнистые и частые слышен тык-тык-тык.
При ремонте мне сказали что левый амортизатор потеет.
Вроде и звук с той стороны начал проявлять себя.
Возможно это стойка?
sander63
18 April 2013
всем доброго времени суток!Я уже тоже писал об оной проблеме и то ,что все началось после замены пружин.А причина в следующем:как оказалось пружины не того калибра,а конкретней длинее на 10мм,вот из-за этого все и происходило.Дяди которые их ставили не усморели в этом ни каких проблем,хотя поставив их как положено в пазы,а то что пружина пошла с одной стороны пузырем видно не заметили,вот на кочках она и ударялась о корпус отсюда вся музыка по салону.Теперь езжу в полной гармонии с "Федей".Может быть кому то поможет ,буду рад,всем спасибо за советы!
sander63
28 May 2013
всем доброго времени суток!проблема в том,что на горячий двигатель не могу завезти,что случилось?это временное,через три четыре раза заводиться с пол пинка,что такое?спасибо за ответ.
solo666
28 May 2013
sander63
Для этого другая тема есть Не заводится
Aleksandr2006
29 May 2013
Недавно менял задние амортизаторы.Стояли родные Motorcraft ставил Optimal A-1149 G.После замены появился стук на кочках. Устранил стуки подкладыванием, вырезанной из старой камеры прокладки см.рисунок
Бренчание полностью исчезло.
Alex..
11 June 2013
Доброго дня всем! И снова задаюсь следующим вопросом:
при проезде мелких неровностей, при условии что открыто хотя бы одно окно, слышится довольно звонкое громыхание.
Как будто что то звонко дребезжит, преимущественно сзади (когда задние колёса детонируют от неровностей).
В салоне при этом особо не слышно, хорошо слышно с улицы.
Поначалу думал, что это из за убитых в хлам амортизаторов, но после замены обоих звук остался...
Что бы это могло быть?
Помогите пожалуйста, а то уже как то достало... )))
ЖЕк
19 June 2013
Alex..:
Alekseu
18 July 2013
задняя подвеска справа при повороте как будто что то об что то третсяю что может быть?
Alekseu
18 July 2013
потертостей не где не видно
formashin
20 August 2013
здравствуйте, у меня также наблюдался стук сзади, через месяц мучений, выяснилось что тупо расслабился верхний болт крепления одного амортизатора и совсем выкрутился (но не выпал каким то чудом) болт другого, все протянул стук пропал
ПС, фф1 универсал, 2000гв, американец
shyrik396
8 September 2013
Достал стук на мелких кочках ри движении на маленькой скорости. Все началось после замены аммортизаторов на blistein. Пытался подкладывать резинки, поролон и прочую фигню под верхний стакан аммортизатора, сильнее затягивал верхнюю гайку на штоке ничего не помогало. Уже совсем отчаялся. Перелопатил еще раз форум, в разделе про задние аммортизаторы вычитал, что проблема в амортизаторах blistein, а точнее из-за их конструктивной особенности ( на штоке есть ограничительное металлическое колечко, так вот оно слишком тонкое, из-за этого не встает плотно в верхний стакан аммортизатора и не принимает его к кузову. Поменял аммортизаторы на kayaba. Стук пропал. Аммортизаторы bilstein никому не рекомендую. Вот так.
Fekmi
6 November 2013
Подскажите, как добраться до болта верхнего крепления правого заднего амортизатора чтобы подтянуть или снять для замены втулки? Фокус 2 универсал 2008 г. Стучит именно там. После замены стоек стабилизатора стук сзади справа остался. На яме раскачал за заднюю балку до появления стука. Но дотянуться до болта не могу - так там все тесно, что подумал что придется снимать всю балку и менять заодно рычаги (на сервисе уже порекомендовали). В руководствах такая проблема с правым амортизатором не отражается. С левым доступ посвободнее. Закралась мысль, что на сервисе из-за этого подтягивали только левый амортизатор, а правый не доставали. Вот и стучит у многих именно справа. Может кто видел как это делают сервисмены, именно, на ФФ2 универсалах? Заранее спасибо за внимание!
Roman88
6 November 2013
Ребята на днях начал появляться небольшой стук а точнее тикание небольное при троганье машины!
несильный тик тик у заднего правого колеса что может быть у кого было подобие???
(подвеску менял весной кроме арморов)
Wania
6 November 2013
Подскажите, может быть у кого было похожее. В сырую погоду или после мойки что-то гремит в подвеске сзади справа, в сервис заезжал - ничего не нашли. Что может быть? Уже не знаю на что думать.
Roman88
6 November 2013
просто само начало не посли мойки,на сервер сказали меняй подвеску,а заднюю желательно целиком и того 8тыс +4 работа
Александр-Крым
6 November 2013
Roman88
На сервер заезжать,себя не уважать!Как они тебе не посоветовали авто поменять?На развал поедь и попроси,что бы посмотрели!
Wania
6 November 2013
Зачем сразу целиком? Явно же что-то конкретное стучит/гремит
Roman88
6 November 2013
не стучит а тик тик такой несильный при троганье машины!х.з надо глянуть ушной я думаю !
abvg_1973
8 November 2013
dima_spider:
Извените за то, что начал писать не по теме! Но уж доканал меня тот "небольшой бум-бум" который начался сегодня утром!
Я уже не знаю что и делать! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ!
Этот звук - ну как-будто где-то в районе правого заднеко колеса(в салоне авто) или в задней двери где-то под панелями отошла клемма и теперь долбит по корпусу(металлу).
Я уже не знаю что и делать думал может панели разобрать-посмотреть может там что случилось(но подумал, а что мне потом на сервесе скажут-"типа нельзя самому разбирать панели  а то гарантию снимем", или ничего им не говорить или они за это гарантии не лишают)???
Подскажите плизз...
Или ето что другое дребезжит?...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН...
у мя такая же фигня была недавно,оказалось глушак бъёт об экран теплоизоляции,что закрывает бак от трубы глушителя.посмотри,может здесь собака зарыта
Александр-Крым
8 November 2013
abvg_1973
Посмотри в багажнике,убери всё и проедь!
abvg_1973
8 November 2013
Александр-Крым:
abvg_1973
я же говорю-глушитель бил,а багажник и так пустой.
dima_spider
8 November 2013
abvg_1973
Я уже и не помню когда это писал не помню чем тогда решилось. С глушителем у меня порядок задняя банка вообще как новая там ге видно
serg5857
8 November 2013
подскажите почему водит передок на 100 км/ч,подвеска в норме,давление в шинах норма.если дорога чуть чуть колейная,может быть из-за этого? фф1 американец 2002г.
Roman88
8 November 2013
serg5857
Возможно колейная дорога,а может заехать и проверить схождение =)вдруг что бывает!
Александр-Крым
8 November 2013
serg5857
На балансировку заедь,шишек нет? Плавает авто,обычно из за развала,или стоек!
