ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Kedq10
6 April 2013
доброго утречка.. вопросик, может кто сталкивался, ехал вчера в темное время суток, значит не было печали... еду себе, бац, падает стрелка спидометра на ноль и появились черточки на экранчике вместо пробега... раз уже такое было - машину заглушил и завел и норм все стало, а вчера не помогло... еще и чек загорелся вдобавок, че это за беда? и с чеком что делать?
T0nad0s
6 April 2013
Kedq10:
Для начало не плохо было бы его считать. Посмотреть через БК, может там отобразится DTC. Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Kedq10
6 April 2013
T0nad0s
у меня фф2 2005 гв, комфорт, там нету компьютера((( как можно зайти в тестовый режим?
T0nad0s
6 April 2013
Kedq10:
Тогда нужно ехать на диагностику в сервис, ну или искать человека со сканером(Elm 327 например). Я бы поспособствовал, но территориально далековато будет.
Kedq10
6 April 2013
T0nad0s
понял тебя.. спасибо... как раз на кануне собираюсь в сервис ехать, заодно и это посмотрю...
trofim31
6 April 2013
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня фф2 рест,1.8 мкпп,поменял бензонасос в сборе не оригинал поставил,датчик топлева неправильно показывает уровень топлева,сегодня заправил целый бак проехал 160км а стрелка как была наверху так и осталась,решил проехать до 200км и только тогда потехоньку полезла вниз ,что глючит подскажите??? Пожалуйста
6 April 2013mobile
Kedq10
Со стрелками и одометром - это похоже на датчик скорости или проводка до него. А чек читать надо, как уже сказали.
-Xak-
6 April 2013
Ребят привет!!
Фф2 рестайл, свистел ролик генератора, заменил на новый свист пропал. Но тут тему почитал что якобы замена не на долго исправит проблему. Что надо ставить дорестайловый ролик (двиг 1.8 забыл сказать). Т.е если купить дорестайловый ролик он монтируется без проблем так же как и родной ? Без каких либо переделок , доработок и модификаций.??
Bratok251
6 April 2013
Это все понятно,так может было у кого проблема такая???
DRAKO
6 April 2013
Подскажите пожалуйста номер подшипника муфты включения кондиционера ФФ-2 2006г.в. дв.1,8 125.
И если есть возможность, то и ссылку на разборку-сборку(замену) с фото.
Спаибо!
Пи.Си. Модераторам - администраторам. Поиск на форуме работает безобразно! Выдает всё, где упоминается хотя бы одно слово из поиска. Найти в этой куче то, что тебе надо - НЕРЕАЛЬНО!
- Casey -
6 April 2013
DRAKO
Кондиционер неисправности, поломки., тут есть вся инфа
Реально!!!
Snezhnii
6 April 2013
-Xak- - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
DRAKO
6 April 2013
- Casey -
Спасибо! Но поиск надо дорабатывать!
6 April 2013
DRAKO
35BD219T12DDUCG21 - подшипник муфты компрессора кондиционера. Чтоб не мучились и не ругали зря поиск. Просто надо правильно запросы составлять. А лучше - читать тему, для собственного развития.
trofim31
Сделайте несколько циклов расхода топлива/заправок, может всё нормализуется.
DRAKO
6 April 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо! D)
-Xak-
6 April 2013
Snezhnii
Спасибо но ваша ссылка ничего нового для меня не поведала. Вопрос мой состоял и состоит до сих пор в том что дорестайловый ролик взаимозаменяем без каких либо доработок ? Или нет.
trofim31
6 April 2013
Спасибо попробую!!!Потом отпишу.
6 April 2013
-Xak-
Вы шапку пробовали читать?.. Хотя бы половину шапки.
Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество
Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1 346 034 1
Ремень привода вспомогательных агрегатов 1 232 500 1
Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1 315 781 1
Болт М8х70 мм 1 445 776 3
Ничего не надо дорабатывать, просто покупаете другой ролик.
Snezhnii
6 April 2013
X
-Xak-:
Беда с вами новичками, даже читать не хотите! Ещё раз та же страница, менять надо болты, ремень и собственно сам ролик.
trofim31
6 April 2013
Подскажите клапан вихревого потока он везде 5т.р стоит .сказали что надо менять???и только оригинал???
6 April 2013
trofim31
Вазовские клапана успешно ставят.
Snezhnii
6 April 2013
trofim31
Горит ошибка CHECK ENGINE и тут ремонтировали Стрекочет муфта VCT
trofim31
6 April 2013
От какого ваза???
trofim31
6 April 2013
Модель имею ввиду!
6 April 2013
trofim31
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Замена Клапана IMRC, поставлен аналог от ВАЗ-2105 128 508 км. (один из клапанов умер)
Sashka_xXx
6 April 2013
добрый вечер подскажите как правельно установить туманки на универсал до рестаил куда можно подцепится всмысле притания?!
qvlad
6 April 2013
Добрый день, недавно приобрел фф2 рестайл. Должна ли загораться лампочка подушки безопасности? и когда должна гаснуть если все в порядке? Интересует тоже про аккумулятор?
6 April 2013
Sashka_xXx
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
qvlad
Включаете зажигание, подушка загорается секунды на 3, потом гаснет. Значок аккума после включения зажигания загорается и не гаснет, пока не заведетесь.
qvlad
6 April 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо, а то недавно забыл выключить фары пришлось прикуривать, думал может, что не так теперь.
6 people online
6 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
