Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722K
9,9K
yar5704
1 April 2013
73rus:
yar5704
второй! первый вариант ты гайку не затянул поэтому дворник рукой ходит. можешь на дворнике и на оси шлицы сорвать тебе же писали
Ок Спасибо большое. Я только учусь всему, поэтому уточняю)
Chily
1 April 2013
yar5704
Подключи к разъёму моторчика 12 В - определишь пашет ли у тебя двигатель.
Контролькой, тестером проверь напругу на разъёме дворника в двери, если там напруги нет, то смотри обрыв где тебе показали выше на картинке. Но предохранитель тоже стоит посмотреть.
Быстро учишься Но было бы легче, если бы не было столько проблем.
yar5704
1 April 2013
Chily:
yar5704
Спасибо большое, теперь буду ждать когда погода наладиться.
Chily:
yar5704Быстро учишься Но было бы легче, если бы не было столько проблем.
Спасибо стараюсь
Вот такой мне достался мой первый железный конь, но все равно он самый лучший . Все исправим и починим, до ума доведем, главное научиться)))
Chily
1 April 2013
yar5704:
.Вот такой мне достался мой первый железный конь
Пардон за флуд. Ты типа купил автомобильный букварь? Или под кустом его нашёл, что столько косяков в нём?
А вот это правильно!
yar5704
1 April 2013
Chily:
Нет не букварь. И под кустом не нашел Из того что предлагалось за мои деньги это самое лучшее. Да и хозяин сразу не сказал что печка только в одном положении работает и дворник не работает ну это пусть останется на его совести Самое главное что в нем ходовая часть в отличном состоянии. А все остальное исправимо)
metel
2 April 2013
yar5704
вероятно у тебя сама ось закисла, так часто бывает. Разбери механизм, то есть вынь все потороха и попробуй. Ось должна свободно рукой крутиться.
fokinak
2 April 2013
Подскажите код на крепление опоры двиг 1.6
shura007
2 April 2013
fokinak
лови посмотри 1 461 299
fokinak
2 April 2013
shura007:
а точно будет она??)))
felix37
2 April 2013
Друзья подскажите пожайлуста ! у меня такая проблемка Ford Mondeo 3, 2001 г.в. двигатель 1.8 110 л.с хотелось бы узнать в чем причиа у меня закусывает рулевую рейку но в одном
положении. калеса стоят ровна руль тоже начинаю поварачивать на право сначало руль закусывает и сразу раздается щелчек даволно громкий и так постаянна,далее щелчков не наблюдается , хотелось бы знать что это, рейка или насос . Заранее спасибо !
Замирович
2 April 2013
F
felix37:
Точно рейка?Может опорники на стойках клинят.
Chily
2 April 2013
felix37
Вероятнее всего это рейка. Порвались или потрескались манжеты , в неё попадает водичка, воздух. Образовалась ржавчина, рейку и закусывает. Почитай темку Рулевая рейка. (Р)
vini70
2 April 2013
fokinak
зачем тогда спрашивал,если потом сомневаешся
mikola-43
2 April 2013
felix37
у меня было похожее но причина банальная лопнула правая передняя пружина.может и у тебя так? проверь на яме пружины.попроси кого нибуть покрутить руль а сам снизу глянь и послушай.
shura007
2 April 2013
fokinak
точно
SkyMax
2 April 2013
всем привет! хочу уточниться!
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
этот вариант станет на фф1 zx3 2000г (родные r15)
з.ы. соответсвующую темку почитал,голова уже кругом!
sen88
2 April 2013
Всем привет!короче проблема появилась серьезная как для меня!!!ФФ1 2000 гв коробка АВТОМАТ!!2.0
значит там при начале движения какой то стук при разгоне тоже самое (только он еще и увеличивается тк,тк,тк) как то такой,бросаешь педаль газа и шелест какой то идет сильный пшпшпшпш!опять на педаль жмеш стук !не могу понять откуда,подозреваю акпп!но все работает ровно!рывков вроде нет!все скорости работают!может кто сталкивался с этой хренью!отзовитесь плиз!на выходные очень далеко ехать,,,,,!!!
рыбак33
2 April 2013
народ посоветуй тему курить некогда. проблемка нарисовалась . короче на холодном холостые как и должны быть . а как проедеш хоть малость то на 3-4 тыщи прыгают и очень медленно опускаются . и при езде сама машина тянет аж на тормазах ездить приходится . про кхх уже думал а кроме его ещё что нибудь может влиять на холостые так .ато ведь на холодную нормалёк работает .
killerom
2 April 2013
открой капот, погазуй на месте путем нажатия на гашетку тросика газа на дроселе. послушай не в движении. если движок стучит, звук не с чем не спутаешь. удачи.
рыбак33
2 April 2013
и ещё как на воду попадаеш так ген отключается потом писк пробуксовывающего ремня и ген работает сново . что может быто и почему на ген влияет . я вот думаю если на гене подшипники подклинивают и . а вода действует как смазка ремню то может ремень по шкиву на гене проскальзывать или не может скользить до токого состояния чтоб он отключался.
саня1990
3 April 2013
DeepNavy
а у меня звук странный там, как будто моторчик, ты заказывал че, расскажи коды?
max_470
3 April 2013
sen88
запиши видео подкапотного со звуком, да запили на ютуб. всякого удобнее будет оценивать.
Клизма
3 April 2013
рыбак33
Он не отключается, но напряжение и ток падают сильно. У самого так. Посмотрите на "наличие присутствия" защиты шкива коленвала (пластмассовая коробка-крышка). Свист, это когда ремень перестаёт сильно проскальзовать и выходит на рабочий режим(во завернул)
Замирович
3 April 2013
[QUOTE=SkyMax]всем привет! хочу уточниться!
14-дюймовые диски
з.ы. соответсвующую темку почитал,голова уже кругВстанет тормозная систама одинакова -супорт. С чего нет?
рыбак33
3 April 2013
Клизма
да не завернул в плоть до того как засвистит лампа зарядки загорается а как засвистит так сразу гаснит и свет нормально горит . я даж с бутылки на ремень полил и эфект на лицо только не понял где проскальзывает .
Клизма
3 April 2013
рыбак33
Проскальзывает, я думаю, на шкиве коленвала. Если да-же лампа загорается, может ремень плохо на тянут(пружина ролика ослабла).
SkyMax
3 April 2013
Замирович
спасибо! это я и хотел узнать!
vitlia
3 April 2013
felix37
Если этот щелчёк ощущается рывком на руле, то 99% что рейка.
MatDeLong
3 April 2013
При диагностики двигателя , если не исправен бензонасос то он показывается?
Замирович
3 April 2013
MatDeLong:
Нет из бака он не вылазиет.
