| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. |
Добрый день. Есть проблема на ФФ1 2003г., 1,6л.
При запуске обороты возрастают до 1500 и потом опускаются до 650-700 и держутся так до поездки. Но, во время прогрева имеет место следующий баг.
Обороты еле-еле дергаются, стрелка тахометра отклоняется на величину половины своей толщины (то есть надо присматриватся). А вот шум двигателя в это время приобретает этакий ритмичный характер, как будто что-то качается. Думал, что свечи, поменял их на ТО две недели назад ( свечи, масло, фильтры). Все осталось по прежнему. Да, раньше еще как было. Если медленно отпустить сцепление на первой передаче, машина очень даже бодро катилась вперед без помощи педали газа. А сейчас, при этом ритмичном гуле двигателя, движение дерганое- вначале слабый рывок вперед, потом "проседание" как при торможении и снова рывок. При подаче газа все стабилизируется и можно ехать нормально. После долгой поездки слабый ритмичный гул двигателя ( на холостых!) все равно держится. Где искать?
Mcleod
13 May 2006
Скрежет/стук/гул/шум и тд в двигателе. Услуги гадалки.
двигло перебрали меняли седло шатун поршень шлифанули голову.собрали завели.работает ровно.но появился стук..в чем причина не можем понять...?(
сплит порт
serj_rocky
15 February 2013
ST. походу провернуло вкладыш...внезапно пошел стук в двигателе очень сильный..давление масла не упало.
что как правило делают? меняют шатун, вкладыши, шлифуют колено? или что-то ещё? или все это бессмысленно и проще купить контрактный двигатель?
какая адекватная цена на двигатель от ST?
Oleg_KRSK
15 February 2013
serj_rockyВам, видимо, сюда -
Двигатель STА тут обсуждают овощей в первом кузове
начиная с 65-70 кмч резко возрастает шум двигателя (?). и чем выше скорость, тем больше шум. на 100 кмч невозможно ехать, затычки на уши нужны. заметил, если поворачиваю немного влево, шум существенно снижается. а на днях прибавилась еще одна проблема - на холостом появился стук, причем резкий такой, металл об металл, дребезжание, почти звон, откуда-то снизу, но не под капотом вроде бы.
deni9876
28 February 2013
besonus
Думаю, двигатель здесь не при чем. Шумит один из ступичных подшипников, по симптомам возможно левый. По поводу второго, проверь крепление выхлопной системы, а как худший вариант рассыпался катализатор.
Проблема со стуком та же, что и у besonus. Движок перебрали - там все нормально. besonus
У тебя что?
utyyflmtdbx
все точь в точь как как и сказал deni9876
но флейта уже не трещит (растворилась:)?)
Такая темя !при движении начинается стук тк_тк_тктктк и во времы тоже он остается, но как только бросаешь педаль газа появляется ШУМ,скрежет очень неприяные вещи там творятся))(ощущение как будто что то щя оторвется ),2.0 зетек Америка АВтомат коробка!че за хрень,парни выручайте на наделе ехать очень далеко!!
Двигатель Зетек Е 1,6 16 кл. 90 л.с. EZDA. Дня три назад проехался по лужам и на следующий день при запуске двигателя и пока не прогреется до рабочей температуры , с правой стороны двигла отчетливо слышен шаркающий звук , переодичность которого меняется с увеличением , снижением оборотов . Как прогреется шум пропадает. Именно шик-шик, а не свист ремня. Вариантов много: подшибник компрессора,генератора, помпа а может роликам кирдык. Так то на улице уже тепло +15 и за три дня вода уже высохла бы, но звук остался. С чего начинать и большая вероятность умирания какой хрени может быть. Понятно , что на станции могут прослушать прибором, а без них как?
volga6415:
Двигатель Зетек Е 1,6 16 кл. 90 л.с. EZDA. Дня три назад проехался по лужам и на следующий день при запуске двигателя и пока не прогреется до рабочей температуры , с правой стороны двигла отчетливо слышен шаркающий звук , переодичность которого меняется с увеличением , снижением оборотов . Как прогреется шум пропадает. Именно шик-шик, а не свист ремня. Вариантов много: подшибник компрессора,генератора, помпа а может роликам кирдык. Так то на улице уже тепло +15 и за три дня вода уже высохла бы, но звук остался. С чего начинать и большая вероятность умирания какой хрени может быть. Понятно , что на станции могут прослушать прибором, а без них как? |
Стетоскоп в помощь.Ремень из нутри посмотри.
ремень нависного или грм? визуально нависног в хорошем состоянии. для осмотра ремня грм нужно снять крышку, это проблематично?
volga6415:
ремень нависного или грм? визуально нависног в хорошем состоянии. для осмотра ремня грм нужно снять крышку, это проблематично? |
Навесной,можа камушок попал меленький.Но всеже прослушай всё навесное стетоскопом похож подшипники шуршат.
Rockstar
15 April 2013
Ford Focus Zetec 2.0. 2003
Может кто помочь может с выявлением причины?
Выложил видео тут:
На холодном двигателе, первые несколько секунд не стучит, до тех пор пока не прогреется. На видео стучит с 1.03. На прогретом двигателе звук остается. Если дать газу, стук пропадает, но я думаю это потому что частота ударов увеличивается. Стучит уже пару лет. Сейчас, кажется, громче стало.
В чем может быть причина. СТОшники все разное говорят. Кто говорит что это немец и они так стучат. Кто говорит что стучит внизу - надо разбирать двигатель, а если мы разберем то в итоге сделать ничего не сможем. Другие говорят гидрокомпенсаторы.
На скрип в начале не обращайте внимание - это пару дней назад появилось - что-то другое:)
Не завелась с первого раза - это похоже что-то с сигналкой?
Свист - сказали замена ГРМ.
Rockstar
ГРМ не мошет свистеть. Если только приводной ручейковый ремень.
PRIPS89113881714
19 June 2013
Всем привет,приобрел 1 Фокус пробег 111 т.км.,брал изначально с цоканьем,бывший хозяин сказал что гидрик,а я поверил незная мат. части,короче цоканье постоянное при прогреве до рабочей температуры становится мягче ,но не пропадает,при увеличении оборотов сопровождается шуршанием ,на определенных оборотах пропадает при увеличении оборотов далее возобновляется.Всем заранее спасибо.С ув.
PRIPS89113881714:
Всем привет,приобрел 1 Фокус пробег 111 т.км.,брал изначально с цоканьем,бывший хозяин сказал что гидрик,а я поверил незная мат. части,короче цоканье постоянное при прогреве до рабочей температуры становится мягче ,но не пропадает,при увеличении оборотов сопровождается шуршанием ,на определенных оборотах пропадает при увеличении оборотов далее возобновляется.Всем заранее спасибо.С ув. |
стетоскопом послушайте...у меня так же...стетоскопом выявлено что это ФОРСУНКИ!
PRIPS89113881714
20 June 2013
Спасибо,пробовал ,толи стетоскоп д... ,но не получается блин.
А у меня беда ваще.какая то непонятная,сначало пошел цокот двигателя.теперь еще стал тупить ,как будто не хватает топлива или воздуха.Тока тапку в пол ,все начинает дергаться,отпускаю вроде идет ровно,разгонюсь вроде проходит.Заливал 95 все без толку,та же история,что может быть тоже бензонасос забился?Или что то другое?Такое с Федей у меня впервые,а ощущения ,что после заправки такая хрень пошла,даже незнаю ,что думать,что подскажете,за ранее спасибо.ДВ 1.8 zetek.
Rockstar:
Может кто помочь может с выявлением причины? Выложил видео тут:
На скрип в начале не обращайте внимание - это пару дней назад появилось - что-то другое:) Не завелась с первого раза - это похоже что-то с сигналкой? |
Скажи нашёл причину,я смотрю тут не кто не ответил у меня тоже самое ребят подскажите что это.
sander63:
А у меня беда ваще.какая то непонятная,сначало пошел цокот двигателя.теперь еще стал тупить ,как будто не хватает топлива или воздуха.Тока тапку в пол ,все начинает дергаться,отпускаю вроде идет ровно,разгонюсь вроде проходит.Заливал 95 все без толку,та же история,что может быть тоже бензонасос забился?Или что то другое?Такое с Федей у меня впервые,а ощущения ,что после заправки такая хрень пошла,даже незнаю ,что думать,что подскажете,за ранее спасибо.ДВ 1.8 zetek.  |
Надо чистить сеточку бензанасоса я так думаю.
тоже думал на эту тему,вчера поменял провода свечи,все равно провал остается,завтра поеду к умным дядькам потом доложу,что было,но вот цокот остался и откуда он не пойму.С уважением.
Rockstar:
bel114:
Скажи нашёл причину,я смотрю тут не кто не ответил у меня тоже самое ребят подскажите что это. |
Тот же стук! Думал свечи или провод один плохой, заменил все тот стук. Как будто бы одна из свеч плохо работает.
Ты исправил? Что у тебя могло быть?
BarryWhite
14 October 2013
Сейчас опять заминусят местные умники, НО у вас СТУЧАТ ПОРШНИ в гильзе. Через мои руки прошло несколько десятков фокусов, в том числе с такой бедой. Ездить будет ещё долго (500-600 тыс. км моторы ходят).
Обычно начинает стучать после 300 000 км.
спасибо за ответ. компрессия в норме, дофига чего переменял и вообщем забил.езжу так. кстати,не сразу заметил но отчетливый стук у меня пропадает при выжиме сцепления,хотя и тогда слышно как двигатель подтраивает
п.с. я проехал только 80 тыс.
константин 1
9 November 2014
Привет народ помогите советом Ford Focus 2.0 Split Port на холодную заводится отлично, и начинается стук, как будто дизель работает, прогревается становится тише грешил на гидрокомпенсаторы поменял заказал с Америки но оказалось не так. мож кто сталкивался, куда стоит лесть, что и как делать,
aleks79792009a
21 December 2014
Mcleod
у меня такой же стук появился! двиг. после ремонта!
aleks79792009a
21 December 2014
[QUOTE=константин 1]
[/QUO
все было ок! пока не отдал почистить форсунки!и потом началось!что делать хз!
russs81:
все разобрался...откручивать как обычно против часовой стрелки...снял помпу подшипник рассыпался ...подскажите хороший магазин в москве или питере где можно его купить за нормальную цену... |
Жаль не написал чем закончилось!
Походу такая же фигня, иду снимать ремень, слухать
