serj_rocky
Санкт-Петербург (RU)
serj_rocky
23 June 2017
Парни, нашел у себя три комплекта таких вставок под ручки. Забирайте))
Новые.
Территориально Спб(пригород на юге). Могу почтой отправить за ваш счет.
serj_rocky
21 February 2014
10
Сегодня только заметил, что если включить обогрев сидений, то они не будут работать, пока не сядешь. В фф2 такого не было)
serj_rocky
17 February 2014
-7
Hidden post
1. слишком высокий клиренс - нужно занижать(+8000руб на пружины)
2. обогрев лобового бесполезен почти в -20
3. много зазоров, нестыковок по кузову, качество сборки страдает
4. хрустит пыльник рулевой тяги при повороте налево - неприятно
5. шумная передняя подвеска и жестковатая в целом - хрустит весь салон при более менее острой кочке
6. начало облазить серебро на руле
7. затупы при разгоне в районе 3000 рпм
8. скрипит водительское сиденье(или я такой жирный)
serj_rocky
18 February 2014
Сидел у дилера недавно пока мою диагностировали, выставлен был свежий титаниум, подстветки не было в очках, но зато порадовала более мягкая кожа на руле, подлокотнике и то что ручник тоже обшит. + кнопка на ручнике хромовая. USB в подлокотнике тоже гуд. И ещё есть ощущение что пластик на торпеде стал несколько светлее.
serj_rocky
15 February 2014
проверь, возможно сбились настройки, в экранчике приборки есть включение и выключение этой функции(follow me home)
serj_rocky
15 February 2014
Моргание решат другой прошивкой, а вот разница в цвете не решается пока, по крайней мере в аларме руками развели.
Цвет определил просто примерно - для сравнения, что если взять ксенон 4300К и 5000К - разница примерно такая же. Между свечением поворотников и ближнего света разницы нет, только с ресничками проблема. Может как-то влияют перепады температур, не знаю...
serj_rocky
15 February 2014
мне обновили прошивку, мигать перестала, но теперь реснички светят разным светом, одна как 5000К, другая как 43000К.
serj_rocky
1 December 2013
-2
У меня фф3 титаниум ноябрь 2011г со штатными ДХО.
Как ударили холода ниже 0 градусов заметил, что стала мерцать полоска с диодами на левой фаре, причем только на заведенной машине и только в режиме габаритов(в режиме ДХО все в порядке).
Обратился к дилеру аларм-моторс на маршала жукова, сказали что скорее всего замена фары, но через 2 часа позвонили и сказали что проблема на электронном уровне, подключили комп, что-то поменяли в настройках типа и все ок, специально оставили на ночь авто(ночью было -7 где-то), пришел к ним с утра, завели авто - все в порядке - мерцания нет и уже два дня не появляется.
serj_rocky
28 October 2013
B
brigfokus:
А накладка на подстаканник есть который поперек расположен?
неа, я сам лажанулся, думал что это под попереченый подстаканник, а когда пришло понял что под продольный. Поэтому и продаю
serj_rocky
26 October 2013
Осталось куча ништяков - налетам:))
serj_rocky
25 October 2013
Накладка на ручник продана.
serj_rocky
24 October 2013
в личку пишите..а то не часто захожу сюда.
serj_rocky
22 August 2013
1.6 Titanium 125 л.с.
1. Нравится климат, удобный очень
2. Отличный свет(штатный ксенон) и приятный ништячок включения лампы в сторону поворота.
3. Функция автосвета супер - включил и забыл.
4. Большой подлокотник кайф:)
5. Внешне спортивный вид, который можно добить обвесами и занижениями.
6. Приятный пластик на торпеде и дверях.
serj_rocky
18 August 2013
12
Titanium Dark Micastone
Премиум свет, рп7, автопарковка, парктроники спереди и сзади, премиум приборка, DDS, круиз и много других мелочей:)
serj_rocky
13 August 2013
N
nordvic:
serj_rocky
Галоген - это виражная фара, которая включается при повороте руля и подсвечивает пространство сбоку. И еще он включается, когда просто помигать дальним хочешь.
это две разных лампы. У меня просто биксенон так называемый. Я думал что дальний это и есть тот чем я моргаю а видно что моргает желтым светом. Теперь понятно, как все работает:)
serj_rocky
12 August 2013
Почему эти фары называют биксеноновыми, если это не так?
Дальний же отдельно включается и там галогеновая лампа для этого с отражателем?
serj_rocky
28 July 2013
-22
Hidden post
Ещё один явный минус - слишком высокий клиренс.
Машина должна быть не выше 10-12см, т.к. на 180 км/ч начинает улетать в поворотах. Придется покупать комплект пружин для занижения.
serj_rocky
27 July 2013
Ещё один недостаток нашел: 20 000 пробег при нагрузке(2-3 пассажира) - скрипят все сайлент блоки(такое ощущение что все). Записался к ОД, пусть по гарантии меняет рычаги в сборе.
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
serj_rocky
26 June 2013
почистил заслонку, проблема исчезла. Сам, бесплатно, 15 минут времени и готово)
serj_rocky
22 June 2013
E
EDIK001:
всем привет! купил себе РС на котором установлен BLOW OFF.
вопрос насколько это штука может повлиять на корректную работу автомобиля или и того хуже навредить, потому как есть претензия к разгонной динамики авто, то срывает и вжимает  как надо, а  иной раз ощущение что авто держат за хвост . да и в общем разгон не особо впечатлил ожидал большего, т.к. бывшая СТ на чипе DSCI перла явно бодрее! HELP!
из за блоу оффа переливает смесь...богатит. Соотвественно динамика теряется
