Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
980,8K
1,4K
10K
zolotoii_ron344
29 March 2013
как проверить на месте ли подушки безопасности форд фокус 2006 год комплектацмя гиа
romanov742
29 March 2013
Всем привет помогите кто сталкивался с такой проблемой. Ехал на фф2 2.0 плавно упали обороты и заглохла заводишь не трогая педаль газа схватывает и сразу глохнет. Нажимаешь на педаль газа перестает схатывать. Заранее спасибо!!!
29 March 2013
romanov742
Копайте ДПДЗ или бензонасос.
zolotoii_ron344
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #11455716)
Установка подушек безопасности.
dromstic
30 March 2013
И так проблема в следующем. фф2ат 2.0 2011 при заводе двигала, повернул ключ завожу пошли просадки счелкает реле,не завелась, ну думал АКБ сдохла. ставлю на зарядку. а тут другая картина на заряднике показывает все в норме. десять раз еще проверил. клемы проверил соеденение их. опять пробую картина таже. звоню другу чтоб по пробывть прикурить, прикуриваем заводится но не тут то было после 5метров проезда начал моргать свет пошли просадки и движок заглох и так пробывал три раза и всего проехал не больше 15метров чтоб ее обратно поставить. машина стояла на улице, была минусовая погода. днем солнце жарило все таило. даже когда стоит на зарядке пробую вкл дальний свет через несколько мерцаний (просадок) загорается и дергается свет.
В чем может быть связана проблема?
грешу генератор замкнуло.
Nikis_23_rus
30 March 2013
dromstic:
Или АКБ необходимо заменить, возможно в "банках" замыкают пластины(видимо старая уже АКБ)
dromstic
30 March 2013
причину нашел с помощъю тестогово зарядника.
замнеа АБ. две банки закоротило
verka
30 March 2013
Друзья фокусоводы... Интересует такой вопрс, у всех ли после проезда по лужам заливает все лобовое стекло??? встречки не было... брызги ид под моих колес.. у меня ff2 2006 года, хэтч. Просто понимая что это в порядке вещей, при попадении в более грязную лужу видимость сразу пропадет.. Важно такая ли это особенность моего авто, или у меня не все в порядке с геометрией???
AVP8
30 March 2013
verka
У меня также часть брызг попадает на лобовое, особенно слева.
verka
30 March 2013
AVP8
меня очень хорошо сегодня полило, причем это не встречка, а 100% из под моих колес.. я удивилась, на предыдущей машине все брызги разлетались в сторону, а тут все на меня..
TValeriy
30 March 2013
verka:
тут все на меня
С одной стороны или с обеих?
Может ветер сильный?
Я тоже наблюдал пару раз у себя похожее.
Но, вроде, было в ветренный день.
tepmoc
30 March 2013
Фокус 2 2008 года механика.
При включения заднего хода загорается и фонарь заднего хода и задняя противотуманка. Не знаю может так было уже при покупке авто просто ток недавно заметил. В чем может быть проблема?
verka
30 March 2013
TValeriy
да вроде как и ветра не было, залило все лобовое..
Nikis_23_rus
30 March 2013
verka
Это необъяснимо, но факт !
Я тоже часто от такого феномена нахожусь в недоумении
У меня такое было и на "первом" фокусе(брал рабитого и восстанавливал), и на "втором"(брал новым), и на очередном "втором"(взял б/у, но хозяев и судьбу авто знаю), так что с геметрией твоего авто скорее всего всё в полном порядке, а происходит это в определённом скоростном режиме(понаблюдай), только не переусердствуй
Удачи !!!
Nikis_23_rus
30 March 2013
tepmoc
Скорее всего на авто стоял Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх, а предидущий хозяин снял фонарьЗ.Х. и поставил ПТФ
FeodorY
31 March 2013
tepmoc
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
и прокачайте инфу по вышестоящему посту.
mega4701
1 April 2013
В крайних положениях руля раздаётся хрюканье. 80 000 км. Сменить жидкость ГУР или готовится к чему-то худшему? Или так и должно быть. Слышал, что это клапан какой-то перепускной.
mergen
1 April 2013
здравствуйте форумчане!!! Помогите мне с масложорством после замены маслосъесных колпачков. Двигатель duratec 1.8 HE.
FeodorY
1 April 2013
mergen
посмотрите тему:
-kolhoz-
1 April 2013
Всем привет! Поиском найти ничего не смог ,поэтому решился создать темку.
Заболеваниее. ФФ2 дорестайл .комфорт. Когда взял машину звучал сигнал если при незаведённом (заглушенном) двигателе и невыключенном свете открывалась водительская дверь. Пару лет назад шумил авто-вытаскивал весь салон ,и после этого как то про эту опцию позабыл вспомнил когда посадил наглухо акум.
На данный момент пищалка в приборке исправна(пищит при непристёгнутом ремне).
Концевик в двери по ходу тоже жив(пишет о назакрытой двери водителя).
Где искать причину? Поскажите плиз кто сталкивался!
Djo59
1 April 2013
Добрый день! Подскажите, кто нибудь ставил спойлер на заднее стекло универсала? И существует ли он в природе? А то при мокрой погоде дворник заднего стекла практически не справляется!
- Casey -
1 April 2013
Djo59
Задний спойлер на универсал
1 April 2013
-kolhoz-
Надо смотреть конфигурацию приборки, включена ли данная опция.
-kolhoz-
1 April 2013
Spb_Focus_Man
Повторюсь ,раньше работало момент когда перестал- не помню.
И что значит конфигурация приборки?
Romeo155
1 April 2013
-kolhoz-
А подсветка госномера работает? Посмотри F73
-kolhoz-
1 April 2013
Romeo155
Подсветка номера работает.
Romeo155
1 April 2013
-kolhoz-
Я пас
2 April 2013
-kolhoz-
Тут на мой взгляд 2 варианта:
1. Приборка думает, что габариты/фары выключены и поэтому не пищит. Загорается ли значок на приборке при их включении?
2. Глюканула сама приборка. Можно проверить через соответствующий софт.
Может у кого-нибудь будут ещё идеи какие.
-kolhoz-
2 April 2013
Spb_Focus_Man
Значёк на приборке загорается! Попробую сегодня на диагностику доехать.
Спасибо за отклик!
aleks0032
2 April 2013
Доброго времени суток!
Необходима замена жидкости ГУР. Хочу менять сам. Почитал, меняют двумя способами, с заводкой двигателя и нет (крутят руль). Так все-таки как менять? И вопрос второй, мотор 1.6, 115 л.с., ГУР, испанец, залита зеленая жидкость, читаю форум, вроде как должна быть красная, или не факт? Я второй хозяин, вот и засомневался.
FeodorY
2 April 2013
aleks0032:
замена жидкости ГУР
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5155912)
