Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Gloom_NK
21 March 2013
красота
ittrium
21 March 2013
Есть еще одна новость -- десяток корпусов, заказанных позже, трекнулся в Москве. Дней через 10 будет у меня. Про первый десяток так и нет информации пока.
Digital-Cj
21 March 2013
ittrium
Если фоткать больше не будешь, то здесь надо тоже написать, что алюминевый конденсатор на фотке запаян не той полярностью Вдруг кто сверяться будет
А так акуратно всё получилось! Только 0-резисторов не хватает. Ну и двух-ваттник, конечно, предательски торчит
ittrium
21 March 2013
0-резистор тоже забыл поставить у меня 10 штук есть как раз 0805.
Digital-Cj
21 March 2013
На форуме скантула снова пообещали мультистрочку в ближайшем апдэйте. Но когда он будет - не знают. Похоже трясти дату бесполезно
P.S. А ещё на схеме не хватает R43 и К44. Это для тех, кто будет "сверяться". Но я подготовлю подробную сборочную инструкцию, так что вопросов не возникнет.
russ2
22 March 2013
я так понимаю скоро они отправятся к нам?
ittrium
22 March 2013
russ2
если в виде конструктора, то да
вообще пайка дело очень муторное...
Digital-Cj:
По поводу пайки.
Процесс на самом деле запаристый, я с самого начала это говорил. На плате 7 микросхем, 10 транзисторов, более 50 резисторов и более 30 конденсаторов. БЕС термофена там делать нечего.
Поэтому запаивать буду только в случае крайней необходимости и довольно неспешно. Предлагаю всем пересмотреть свои запросы по этому поводу
russ2
22 March 2013
ittrium
блин ну сам я точно не осилю
sergkurz
22 March 2013
ittrium
Мне, пожалуйста, в виде конструктора. Напугали, правда со сложностью. Но так охота смастерить самому. Постараюсь сделать все правильно и продолжить тестирование уже готового адаптера.
Иван-АНТЕЙ-
22 March 2013
ittrium
Может быть мне уже подъехать и помочь(всмысле забрать часть)?
Я, впринципе, потом и разослать смогу тем у кого отправка оплачена.
ittrium
22 March 2013
ff_driver
Я еще не тестировал первый образец, сегодня попробую как он со средней шиной работает.
ittrium
22 March 2013
А по софту мы курим бамбук до выпуска обновленной прошивки для STN1170.
Подробности на их форуме
Кстати, очень хорошо, что мы нашли у них ошибку -- может теперь быстрее выпустят фикс.
Но пока по срокам они ничего не обещают.
Чисто теоретически можно реализовать косыль для приема мультистрочки, но скорее всего это не оправданно.
ittrium
22 March 2013
Отчитываюсь -- средняя шина работает. Проверял через команду ATMA.
Также сообщаю, что светодиоды мыргают, пакеты бегают, вариант питания от машины работает.
Кому надо запаивать -- сразу надо определиться питание будет от USB или от машины.
От этого зависит какие элементы ставить на плату.
От усб:
+ легко ресетить адаптер
- нельзя припаять блутус модуль
- питание от аккума ноута (хотя это совсем копейки по энергии)
От машины:
+ не расходуется аккум ноута (хотя это совсем копейки по энергии)
+ можно допаять блутус модуль при желании
- для ресета надо перетыкать тугую колодку OBD2
Лично мне удобнее вариант питания от USB. В случае конструктора, тоже можно выбрать заранее -- глядишь мне не надо будет докупать 78M05
ittrium
23 March 2013
Еще маленький апдейт: инфа про корпуса ложная, знакомый, на чей адрес они едут, ошибся - не на тот трек посмотрел
ittrium
23 March 2013
При питании от усб еще один плюс забыл указать - можно с STN'кой общаться без машины, сидя дома
При питании от машины адаптер даже детектиться не будет, пока он не подключен к OBD2.
Serj63
23 March 2013
ittrium
Думаю, лучше сделать питание от УСБ. А то даже с ELM люди один и тот же вопрос задают, надо ли к машине подключать. А тут все сразу понятно станет. Если надо получить инфу от машины, то надо.
smirnovernst
23 March 2013
Serj63
и я тоже за usb, пусть будет, лучше, один стандарт, и плюсов у usb гораздо больше...
russ2
23 March 2013
За USB
Atef
23 March 2013
За USB!!
Digital-Cj
23 March 2013
По умолчанию и так будет USB. От аккума в основном для блютуза надо, либо если кому-то отдельным заказом для своих нужд. Правда стабилизатор купили всем, он стоит 12 рублей. Надеюсь никто не против? (отправим его всем) Просто тестировать такой вариант тоже надо было. Но счас всё проверили, поэтому кому надо USB можете об этом не писать, т.к. (повторюсь) по умолчанию так и будет.
Ещё раз хочу обратить внимание на то, что было написано ранее. Из-за некоторых "особенностей" прошивки STN некоторые функции на ELMConfig сначала работать не будут (например обновление прошивки приборной панели). Могут быть и Другие проблемы. Но это всё временный характер. Мы указали разработчикам на эти косяки, и они пообещали исправить их в ближайшем релизе, так же как и добавить мультистрочку. И хотя на форуме они отвечают с длинными театральными паузами, но отвечают. И мы продолжим общение с ними Так что всё будет
Serj63
24 March 2013
Digital-Cj
А как будет осуществляться прошивка самого чипа STN? С помощью дополнительного программатора или все же просто подключением к компу через FT232RL?
ittrium
24 March 2013
Serj63
Все программно в два клика. Я тут уже пожонглировал прошивками Прошивается предельно просто.
ittrium
24 March 2013
Кому без пайки -- я начинаю уже формировать комплекты. В личку пишите реквизиты для пересылки.
Alexey2011
24 March 2013
ittrium
1 полный набор(чип+плата+обвязка+корпус)
Почта России, 1 класс, ценная бандероль
Alexey2011
24 March 2013
ittrium
24 March 2013
Alexey2011
И писал про тех, кто уже в списке участников. Вас я добавлю в таблицу, но пока нет каких-либо прогнозов по следующей партии.
bsg
24 March 2013
ittrium
корпуса пришли?
ittrium
24 March 2013
bsg
Нет, придут не скоро, в россии еще не засветились даже.
bsg
24 March 2013
ittrium
просто по наборам ты написал. Подумал что все пришло.
Alexey2011
24 March 2013
ок
Форсунки топливные (бензин)
