Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
897,4K
2,1K
rust87
5 March 2013
Leshikkur
Если у Вас ФФ2 Рестайл конца 2008 года, то у Вас ремень(ТНВД-РВ) + кассета с ремнем (КВ-ТНВД).
Ну если пробег 170-200 тык, то наверное стоит и КВ-ТНВД поменять, ИМХО. Но лучше посоветуйтесь с "лечащим врачом".
Leshikkur
5 March 2013
rust87
Спасибо! Я сам себе "лечащий" врач. Ну и по букварю менять в 200тык. Так что придется раскошелится на кассету...
nikrad
10 March 2013
Подскажите пожалуйста на фф2 конец 2008 года 1.8 DTCI стоит цепь или ремень,и когда его менять,щас пробег 120000км
Gektor
19 March 2013
Юркес
День добрый.Вы не могли бы описать более подробно замену ремня в частности более подробно по установке момента впрыска.Заранее благодарен.
3MM
19 March 2013
Народ, читаю и все таки до конца не понимаю, у меня фф2 1.8 TDCI выпуск 10/2008. Собираюсь менять ремень, что мне еще надо заменить вместе с ним? Помпу менять или потом можно заменить? Ремень(цепь) ТНВД трогать?
Юркес
19 March 2013
Gektor
Я ничего по меткам не ставил. Просто сделал отметки на шкивах маркером относительно двигателя, чтобы они не "убежали" когда я с них ремень сниму. Я просто снял старый ремень и ничего не трогая поставил новый.
s65amg
19 March 2013
Поменял у официалов (пробег 98 000), обошлось порядка 11 т.р. А зря, ремни и ролик как новые.
P.S. В стоимость входит ремень генератора.
Gektor
20 March 2013
Cпасибо.Оказывается все проще чем пишут в иструкциях.
Gektor
20 March 2013
3MM
Помпу если нет течи и шума можно менять потом,а на счет цепи судя по дате выпуска у тебя касета с ремнем если так то лучше менять оба сразу если все таки цепь то думаю в зависимости от состояния и шумности работы решать самому.
3MM
20 March 2013
Gektor
Спасибо! Буду иметь в виду
volodar
21 March 2013
Машина пригнана из германии год назад 2008 год выпуска 1,6 TDCI пробег был 84000, сейчас 94000, после года езды закралась в голову мысль, а вдруг пробег скрутили? Подскажите что надо заменить? ремень аксессуаров и кассета с ремнем это одно и тоже?
Gektor
22 March 2013
volodar
Нет это разные ремни. Ремень аксессуаров это наружный ремень привода генератора помпы и кондера если есть. акасета это привод грм и находится под крышкои.
volodar
22 March 2013
Gektor
спасибо
Veres
22 March 2013
Народ подскажите как на 1,6 tdci цепь правильно выставляется?
reny35
22 March 2013
Подскажите пожалуйста как выставит правильно по меткам цепь грм на двигателе g8da ford c-max 1.6 tdci 2004 г.в.
Двиг после кап. ремонта
metel
22 March 2013
reny35
вот смотри
reny35
22 March 2013
metel
огромое спасибо.
весьма признателен:)
Veres
26 March 2013
Вечер добрый, может кто-нибудь знает и поскажет...
приволокли разобраный 1.6 tdci крышки на распредвалах перепутаны, пронумерованы половина с буквой А другая половина с буквой Е совершенно все идентичные, крутил вертел что на тот вал что на другой подходят, и литературы нормальной по этому двиглу нет ((( помогите кто чем может
volodar
23 April 2013
подскажите нашел на экзисте комплект ремня грм bosh 1 987 948 206 в него входят два ролика и сам ремень, а как искать ремень аксессуаров и какую-то там помпу и есть ли она вообще на моем двигателе? двигатель 1.6 tdci
архипов
3 May 2013
привет всем.расскажу про замену ремня грм 1.8 tdci 115 л.с kkda выпуск2008 пробег 160000 т. ремень менял сам процедура очень проста. снимаем бачек расширителя для простоты снимаем патрубок с куллера далее под поддон картера ставим домкрат и немного приподнимаем двигатель.потом откручиваем подушку она на шпильках потом откручиваем правую шпильку иначе она будет мешать при снятии крышки ремня.далее снимаем крышку и видим ремень ставим метки на ремень и на шкивах откручивая ролик не забываем поставить первую передачу и на тормоз.снимаем ремень и по нашим меткам размечаем новый и ставим его на место с новым роликом.вот и все дела.хочу сказать что снятый ремень и ролик оказался в отличном состоянии так что заявленные производителем 200 тысяч до замены ремня не проблема.ремень с роликом 3000р два часа работы за что мы платим в сервисах я не понимаю..удачи всем.
Leshikkur
3 May 2013
архипов
Я вот все пытаюсь понять и как вроде то с 8 года тнвд от коленвала тоже приводится ремнем, так его надо же менять вместе..
архипов
5 May 2013
совершенно не верно.тот двигатель который я описал тнвд от коленвала идет цепь а грм приводится ремнем от тнвд.даю 100 процентов гарантии..
Андрей562
3 June 2013
-SAVE-
3 June 2013
Мне недавно сальник ГРМ по гарантии меняли, машина после 2008 года, и тнвд от коленвала цепь у меня.
unclik
9 July 2013
на днях менял ремень ГРМ. У меня 08 года выпуска, двигатель ККDA 1.8, 115лс. там их два. муторное дело. пол двигателя разобрал. нижний ремень, который купается в масленой ванне был весь в глубоких трещинах. еще немного и хана ему пришла бы. пробег составлял примерно 180 тыс. до 200 000 думаю не дотянул бы, как советуют офицалы. так что меняйте не позже 150 000. если кому интересно могу проконсультировать. ковырялся 2 дня с нижним ремнем)))
metel
9 July 2013
unclik
с чем там два дня ковыряться? Основная проблема шкив открутить, но это на раз делается ударным гайковертом. А вообще молодец, плюсик тебе. А то бывает так, народ разберет самостоятельно, а потом на галстуке притащат и просят собрать как было
unclik
9 July 2013
фиг знает. один день разбирал. другой собирал. щкив генератора снимал. там же 2 ремня. их оба надо метками заметить. шкив с распредвала снять надо, с тнвд шкив снять надо, да и с коленвалом тоже разобраться надо. короче гемороя хватило при замене двух ремней ГРМ
unclik
9 July 2013
хорошо что не сместил ни на зуб. а то думаю проблем мог нахвататься. в первый раз же занимался таким делом. в сервис не захотел отдавать. т к денег сейчас очень мало
unclik
9 July 2013
просто много времени потратил чтоб спец. инструментом зафиксировать распредвал(пластиной) и коленвал (болтом). коленвал не получилось зафиксировать. то ли спец инструмент не подошел, то ли руки не из того места растут. короче забил и метками все разметил. не стал пользоваться специнструментом. столкнулся с одной проблемой. не смог во время сборки толком затянуть звездочку на ТНВД и шкив колевала. при затяжки того и другого у меня начал проворачиваться двигатель. может кто посоветует, как их можно затянуть в гаражных условиях. а то ездю при недотянутых болтах
ППиво
10 July 2013
Никто так и не в теме, есть ли аналоги у цепной кассеты 1 198 056 ? Только подешевше))
