Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
Ridge
5 March 2013
RayW
Симптоматика одинаковая. А какие свечи воткнул ? Я вот думаю , платиновые или ирридиевые ..
RayW
5 March 2013
Ridge
Свечи воткнул обычные (вроде эти 1 493 001) , что были в сервисе в наличии, до этого платиновые стояли.
Gru85
5 March 2013
помоему всетаки дабл случается из за бензина, хотя незнаю раньше незамечал, а щас на 95 постоянный дабл, на 92 нету, на 98 не пробовал.Взял когда машину плавали обороты сильно, сняль дросель, он весь наглухо грязный,даблов небыло, почистил и вроде прошло на какоето время, нескажу что щас обороты стоят мертво но шевелится стрелка еле еле от 800 до 1000 примерно,и появились даблы, и уже не лечатся нечем, дросель чистый, МАР чистый, че еще может быть незнаю, если тока свечи фиговенькие но чето сомневаюсь что даблы из за них,и вот тока на разном бензине по разному себя ведет, че за машина вообще я чето непойму
Lynx-82
6 March 2013
Здравствуйте. На выходных почистил заслонку, оказалась сильно грязная. Плавали сильно обороты. Теперь стрелка стоит на месте, но обороты завышены. Как я понял из темы, идёт адаптация мозгов машины. Меня интересует, как долго может длиться этот процесс?
Vint
7 March 2013
Lynx-82
По пробегу от 150-200км до 2000км, как ездить будешь.
Lynx-82
7 March 2013
Vint
А как надо ездить, чтоб быстрее установились обороты?
Antonov_YS
7 March 2013
L
Lynx-82:
Vint
Как обычно, не забивая себе ими голову...
Vint
7 March 2013
Antonov_YS:
Именно так, без излишних ускорений, затупов ... и т.д., т.е. как обычно (чем меньше отклонений от обычного стиля вождения - привычного для тебя), тем быстрее произойдет адаптация
Lynx-82
7 March 2013
Antonov_YS
Vint
Ясно. Спасибо за ответы!
Ridge
7 March 2013
http://smotri.com/video/view/?id=u2532445eda0
Вот, пожалуйста!
Это просто лютая хрень..
Не знаю, что делать уже.
"Ехал спокойно, сбросил с третьей передачи на нейтральную — авто заглохло.
Остановился — завожу — глохнет и так 3 раза.
Далее — завел, нажал педаль газа по сильнее и поехал далее.
Кто чем поможет буду только рад.
Форсунки — проверялись на стенде
Заслонка дроссельная чистилась
Показатели заслонки в БК — адаптировались после чистки
Свечи новые, поставил день назад."
hempnt
10 March 2013
Здравствуйте. Вопрос у меня следующий: Хочу купить форд фокус 2 рестайлинговый 2008 г.в., двигатель 1.8 L, перечитал много статей на форуме (очень полезных), но так единого мнения и не понял. Меня интересует проблема плавания холостых оборотов и заглыхание двигателя при езде накатом ??? Какое оптимальное решение данной проблемы на данный момент ??? Машина очень понравилась, но пугают описания проблемы. Заранее спасибо.
whitenine
10 March 2013
проблема обычно решается этими действиями:
1.чистка ДЗ
2.чистка МАР датчика
3.замена неработающего клапана IMRC
я сделал мне помогло
но может быть проблема и не в этом
башкир
10 March 2013
hempnt
1. Лью бензин какой положено
2. Чистку ДЗ совмещаю с заменой масла
Всё, больше проблем быть не должно.
ННикита
18 March 2013
Всем привет!
Интересно было бы узнать, у всех такое, или какая-то проблема. симптомы следующие:
При наборе скорости, если катиться на нейтралке обороты хх выше тысячи. Около 1.2-1.3 если тормозить, они снижаются вместе со скоростью.
Если это нормально, то зачем так сделано? она же жрет больше при этом, а толку я не вижу. не должна же исправная машина глохнуть на холостом ходу, с какой скоростью она бы ни ехала. Я так думаю..
ННикита
18 March 2013
Если что, движитель 1.6 115
ODA2
18 March 2013
ННикита
у меня такая же ситуация! тут писали,что надо обучить дроссель! одним способом я делал,но всё так же:(
ННикита
18 March 2013
ODA2
Обучить - тоесть перепрошить надо?
ODA2
19 March 2013
ННикита
чесно говоря не знаю! я просто в яндексе вбил как обучит дроссельную заслонку на форд фокус 2 и мне выдало варианты! посмотрите! там есть вариан влючить зажигание на он,подождать,выключить-подождать, потом завести и якобы всё!!! но...
kozhux
19 March 2013
собратья по фокусу, на других форумах читал о следующем решении проблемы плавающих оборотов, А ИМЕННО:
сверлят люди в ДЗ отверстие диалетром 3 мм и проблему забывают
кто-то из форумчат пробовал или слышал об этом?
Antonov_YS
20 March 2013
K
kozhux:
...кто-то из форумчат пробовал или слышал об этом?
В шапке этой темы есть ссылки... п.IV Если, что...
Shpuntik
20 March 2013
Всем привет!
С месяц назад мыл дроссельную заслонку(резко проседали обороты вплоть до 300 чуть не глохнет при легком нажатии газа, потом адекватно идет набор оборотов) на непрогретом движке.
Мыл дроссель - полностью снимал, с отключением контактов (снятие делал при скинутой клемме аккума).
Результат мытья, при включении движка - хх взлетает до 2000 плавно спадает до 1100, при прогреве уходит в 820-840 (это нормально ?) и стабильно держится на таком уровне. До промывки было ниже. (сколько сказать не могу ориентируюсь по тахометру, сейчас показания с тестового режима беру)
Собственно вопрос - у кого какой хх до и после промывки?!
Нестабильные обороты хх 820-840 это нормально или что то надо лечить-проверять?!
Lynx-82
20 March 2013
Shpuntik
У меня на машине после промывки заслонки примерно также было "при включении движка - хх взлетает до 2000 плавно спадает до 1100, при прогреве уходит в 820-840". Но на хх обороты не плавают, держатся чётко. Сколько оборотов по паспорту на хх сказать не могу.
ZANDR
25 March 2013
Может у кого такая беда была!
1.На холодную завожу обороты 1100-1200 немного нажимаю на газ падают обороты.
2. Еду начинают плавать обороты глохнет, завожу все как рукой сняло и обороты не плавают.
Вся эта беда началась как почистил дроссель. До чистке дросселя выскакивала красная лампочка режим ограничения скорости но машина ехала на ура!
Посоветуйте может на диагностику съездить (чек не горит). Машина фф2 двигатель 1,8 2006 год. Дроссель в сборе менялся 2010 г.
Romario567
27 March 2013
Всем привет, решил помочь всем одноклубникам с проблемой плавающих оборотов при движении накатом! У меня Фокус 2 рестайл 2008 г.в. испанской сборки с 1,8 мотором. Столкнулся с проблемой плавающих оборотов при движении на нейтрали, обороты плавали в диапазоне от 500-2000 иногда казалось, что вот-вот заглохну... Проблему решил следующим образом: сначала снял разъем с датчика педали сцепления (простая лягушка как оказалось) обороты перестали плавать, но увеличился хол. ход, что тоже мне пришлось не по нраву. В итоге я одел разъем на место, а датчик попросту снял и положил его сверху на обшивку, чтоб не болтался рядом с педалью сцепления. Итог хороший, езжу уже неделю про обороты совсем забыл, не смотрю постоянно на приборку!!! Датчик находится сверху, над педалью сцепления, снимается элементарно! Всем удачи, мне очень помогло)))
Igor62
27 March 2013
Romario567
А помыть заслонку не пробовал?Так можно вообще половину датчиков поснимать...На мой взгляд если датчик стоит значит он нужен.К тому же данную проблему обсудили не зря 199 страниц. :)Промывка дросселя,замена свечей+новый возд. фильтр и будет тебе счастье)
Romario567
27 March 2013
Igor62
Все вышеперечисленное тобой я пробовал, только это не помогло!
Romario567
27 March 2013
Igor62
А по поводу поснимать датчики, так он остался включенным, просто педаль сцепления теперь на него не воздействует (в отжатом состоянии педаль нажимает на лягушку), а в моем случае создается имитация всегда выжатого сцепления, при этом холостой ход у меня не сходит с ума!!!
ZANDR
27 March 2013
Был вчера на диагностике. Приговорили клапан EGR ( чек не горел)! Сказали он редко загорается на 1,8.
На диагностике обновили калибровку машина намного лучше стала вести себя! Заменю на неделе EGR посмотрим что изменится !!!
serzah
29 March 2013
Romario567
При отключении датчика сцепы перестает работать круиз
serzah
29 March 2013
ZANDR
Какую залили?
4 people online
4 people online
