Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
619K
1,7K
energy_202
25 February 2013mobile
У меня немного отличались, но не критично,,, взаимозаменяемы были)
Муромский
25 February 2013
Всем привет.Была такая проблема и у меня.На холодную заводится с пол тыка ,а поездиеш км.5-10 встанеш покурить ,а потом бац и незаводится.Так я на прямую кнопку в салон вывел со стартера теперь только зажигание ключом включаю а завожу с кнопки.Вот и все.
ivanyxa
3 March 2013
привет, вот и у меня походу бендиксу хана((( на холодную отлично заводится а как горячая все ппц. Подскажите плиз,что лучше либо новый купить либо отремонтировать,сколько станет ремонт?
ivanyxa
6 March 2013
да. еще вопрос. стартеры стандартные все на зетекх 1, 8???
шурец
6 March 2013
ivanyxa
меняй бендекс и не парься
SDVIG
16 March 2013
frolovsi
ovlevada
O
ovlevada:
Наверное из-за нагара на пятаках, особо не заморачиваюсь - работает, и ладно. Кстати, при сборке чничего не смазывал, вытер насухо, как и рекомендуют сдесь, работает прекрасно.
И еще одно: когда заказивал бендикс, заказал № 138209 (12 внутренних шлицов)(см. картинку), а в стартере старый - №235199 (6 внутренних шлицов), на валу якоря стартера 12 шлицов - тоесть оба вида бендиксов подходят для 12 шлицевых якорей, только нужно старую пластмаску, на которую вилка крепится, переставить на новый бендикс
Добрый день. exist привез бендикс №235199 (который должен иметь 6 внутренних шлицов, как показывает картинка)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48406FF2&sr=-4
но на нем 12 внутренних шлицов.
Это ошибка магазина или ошибка на картинке?
Двигатель Zetec 2.0 USA
ovlevada
Как поживает бендикс с 12-ю шлицами на валу предназначенном для бендикса с 6-ю ?
alexn76
17 March 2013
Oleg_KRSK
У меня опять сегодня не завелся. фокус рус 1.8 Zetec EYDK
Вчера было +10 и сыро, утром -5.
Поворачиваю ключ, слышу щелчок, но стартер не крутит.
Когда такое было 2 недели назад, постоял 2 дня и завелся. Я заехал в магазин+мастерская по ремонту стартеров.
Запчасти Cargo бендикс 1800+щетки 1200, работа если сниму сам -800 ру.
Прочитав тему понял, что мне подойдет бендикс Cargo 138209 - 410 ру :-)
А вот как найти щетки? Можете подсказать? И что еще может понадобиться, я смотрю у боша можно весь собрать по запчастям, но он 1.1 кВт, а я так понимаю - у 1.8 - другой стартер.
energy_202
17 March 2013
alexn76
щётки любые можно подобрать!! снимаете стартер, разбираете его, берёте всю колодку со щётками и подбираете в магазине автозапчастей нужные щётки главное - чтобы щётки в колодку встали.., длину уже подгонять напильником (достаточно легко точится) - чтобы колодка в сборе смогла встать в стартер
а по поводу цен: адекватная цена бендикса - 500р, щётки - не более 500р (200-400) если сами снимете стартер, то уже проще и самому ремонт сделать, т.к. снятие-установка стартера дело более геморное, чем его переборка
alexn76
17 March 2013
energy_202
В том то и дело, что продавец в магазине, по вину сразу сказал, что есть щеточный узел в сборе.
А для меня не вариант - снимать стартер и куда-то ехать, тк теплый гараж с ямой расположен далеко.
Те если я разберу и чего то не окажется, то придется собрать все назад без ремонта.
Вдруг кто заказывал на 1.4 кВт стартер щеточный в сборе - прошу код.
energy_202
17 March 2013
alexn76
чот кидалово какое-то... по-моему, это тупо развод на покупку более дорогих комплектующих...
я сам когда ремонтировал стартер, просто в магазине-мастерской назвал автомобиль и модель стартера... мне подобрали бендикс за 500р... + я ещё втягивающее поменял = 1000р,, щётки вышли рублей 300 (сами щётки с проводами)... предлагали диагностику и ремонт стартера, но я отказался... ремонт стартера - дело простое: заменить вышедший из строя компонент))
foxiks
23 March 2013
а чем отличаются бендиксы
Cargo 136633
Cargo 138209
У меня стартер Visteon 11000. В фирме по ремонту стартеров, поставили бендикс 136633. Хотя, прочитав эту тему, вижу что должен быть 138209. Сейчас, при установке на машину, стартер не крутится. Когда снят, работает нормально.
energy_202
23 March 2013
foxiks
а как вы определили, что стартер не крутится? давайте уточним: не крутится бендикс? а втягивающее срабатывает?(щелчок должен быть, который хорошо слышно, если наклониться к капоту)... когда стартер был снят, втягивающее срабатывало?
есть вариант, что бендикс не крутится потому что не может.. рассмотрим ситуацию, когда маховик двигателя, который запускается стартером, заклинило... тогда мы не услышим, что что-то прокручивается, и можно подумать, что стартер не крутит... а на самом деле причина не в нём...
посмотрите количество зубьев на старом бендиксе и на новом, который поставили... если отличается не кратно, то бендикс скорее всего не сможет войти в зацеп с маховиком... есть вариант ещё, что у маховика зубья сточились,,, но это маловероятно
foxiks
23 March 2013
energy_202
Что не крутится стартер, сказали на СТО. Стартер на стенде проверяли, работает. Двигатель они прокручивали, не заклинил. Выше написал код бендикса, кол-во зубьев 10, внутри 12(на старом 6). Единственное, что эти бендикса отличаются на миллиметр. Может ли это влиять?
energy_202
23 March 2013
foxiks
тогда (если двигатель норм)нужно точно узнать реакцию стартера на поворот ключа... если он вообще не реагирает, то, мб, проблема в проводке, ведущей к стартеру... чтобы это проверить, нужно от АКБ напрямую запитать стартер (не снимая)...
плюс акб на клемму втягивающего реле, минус акб - на корпус стартера... посмотреть реакцию
focus768
23 March 2013
Уважаемые фокусники!
Помогите добрым словом.
Стала плоха заводиться, грешил на акб, ездил на сервис к официалам - сказали стартер много берет энергии на себя во время запуска, акб не причем дело в проводке или еще что то со стартером. Встречалась подобная болезнь и как лечить.
Заранее всем подключившимся спасибо и всем удачи на дорогах)
energy_202
23 March 2013
focus768
ну так чисто теоретически они правы) потери большие там, где плохой контакт... решение: 1) проверить всю проводку (запараллелить участок и сравнить, лучше стало или хуже.. 2) все контакты подтянуть.. 3) щётки стартера проверить на предмет сточенности; 4) клеммы стартера проверить-зачистить... клеммы акб затянуть...
примерно так)
можно сразу стартер запараллелить, не снимая его (отключить старую проводку, подсоединить временную: плюс акб на клемму соответствующую стартера, минус акб - на его корпус) -- - - проверка проводки от акб к стартеру
focus768
23 March 2013
energy_202
спасибо за совет. попробую
misha62
23 March 2013
focus768 При износе втулок якорь стартера цепляет за башмаки , поэтому стартер берёт <на себя>
energy_202
23 March 2013
как умнО другими словами, разобрать стартер и посмотреть степень износа
focus768
23 March 2013
misha62
спасибо за совет и этот вариант попробую
focus768
23 March 2013
большие ли у меня шансы решить это ремонтом, а не новым стартером, а то как то цена по карману ударит до накдауна)))
energy_202
23 March 2013
focus768
стартер можно собрать) особенно если вышли из строя втягивающее, бендикс, щётки) по всем остальным деталям не могу сказать... ротор, нврн, тоже можно заменить... так что скорее всего можно отремонтировать... но для ремонта нужна правильная диагностика)
focus768
23 March 2013
energy_202
попахивает официалами или в гараже у деда с растущими руками откуда надо все может быть исправлено???
energy_202
23 March 2013
focus768
там всё очень просто единственная сложность - это снять стартер (по-крайней мере, у меня на 2л зетеке)... но я снимал-ставил его, поддомкратив авто на улице в -25 так что всё реально).. как снять стартер и поставить - прочитал на этом форуме... разобрать-собрать сам стартер - дело техники но перед тем, как снимать стартер, лучше взять двужильный провод, отключить стартер от старой проводки, подключить времянку акб/стартер и попробовать завести авто ,, если авто без проблем заведётся, то проблема в проводке и не надо снимать/разбирать стартер... если ничего не изменилось, то уже надо снимать стартер... опять же, перед этим необходимо уточнить, какой инструмент нужен для того, чтобы снять, т.к. там всё не так уж и удобно...
больше чем уверен, что в сервисе (особенно у официалов) скажут, что под замену стартер
focus768
23 March 2013
energy_202
так и сказали, но посоветовали контору которая именно занимается только стартерами любых авто
energy_202
24 March 2013
focus768
ну да такая контора всё-таки отремонтирует стартер, а не будет сразу менять его кст, у меня вчера вечером тоже появилась проблема в запуском двигателя... при повороте ключа - нет даже щелчков втягивающего... млин... полезу сегодня под авто... похоже, что придётся снимать стартер досоветовался
пс: грешу на то, что стартер замёрз, т.к. накануне проехал по довольно глубокой луже... похоже, что вода попала в стартер и зафиксировала его подвижные части.. так как в Казани всю предстояющую неделю обещают минус, придётся снимать стартер, разбирать, сушить его
focus768
24 March 2013
energy_202
у вас вода, а у нас намело снега в прямом смысле слова по колено. Утром вышел на улицу даже ворота не открываются а выезжать с клиренсом в 10 см нет шансов, вчера еле заехал на улицу, сел на пузо, окапывался, чистил.
energy_202
24 March 2013
focus768
в том-то и дело, что была оттепель на прошлой неделе,, огромные лужи, чтобы не ехать по односторонней дороге в обратном направлении, поехал по правилам, но через лужу... в результате, очевидно, в стартер попала вода, которая потом замёрзла... то есть, была оттепель, а потом начался минус со снегом и ещё неделю будет минус... так что кипятком на стартер не отделаешься, очевидно... придётся разбирать/сушить... но для проверки теории уже приготовил термос кипятка
focus768
24 March 2013
energy_202
Ну у нас так же, на той недели моря на дороге были а теперь мороз и сугробы)))
В любом случае удачи в работе и на дорогах) я тоже вечером буду пробовать твои советы.
energy_202
24 March 2013
разобрал стартер: есть немного воды, щётки ушатаны... на якоре пара пластин наполовину отломаны... помыл-почистил-посушил... щётки заменил... собрал... завтра ставить буду
