Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
BlackGoga
8 March 2013
Barsentio
Я фильтр купил фрам с прокладкой
Фильтр никак не крепится, прижимается поддоном АКПП. Народ уже обсуждал вопрос: будет с прокладкой хуже прижиматься или нет, будет ли подсос из-за этого. Пришли к выводу, что раз с завода на герметике, то ставить на него же.
Дешифратор
А вдруг остатки герметика попадут в каналы,чо тогда?
Я так понимаю вы еще ни разу не снимали поддон АКПП. Попробуйте сами проделать процедуру. После того как очистите поддон от остатков герметика, напишите - остались ли у вас сомнения, что остатки каким-то образом в масло попадут
Если останутся - то масло через фильтр забирается
Дешифратор
8 March 2013
BlackGoga
Блин,точно,а я об этом не подумал,о герметичности! Ведь тема то о самостоятельной замене масла! Респект вам,просто мнительность одолела!
Barsentio
9 March 2013
BlackGoga
Герметик так герметик. Одной проблемой меньше - а то голова кипела что делать с прокладкой))
Barsentio
9 March 2013
Не сочтите за рекламу!! Тут видеопособие как надо работать с герметиком.
http://www.elring.ru/ru/servis/videoroliki-po-montazhu.html
marsel79_
9 March 2013mobile
Izb
Так для Нас диллеры сами пишут регламент... денег качают... интересно на аляске америкосы какой регламент делают для форда. Думаю и у финов кстатитоже суровые условия...
marsel79_
9 March 2013mobile
Имхо.. не утверджаю 200 Процентов
Izb
9 March 2013
marsel79_:
Izb
Та я для вас и привёл именно американские цифры - можете перепроверить их самостоятельно на motorcraftservice.com.
seger
9 March 2013
marsel79_:
Так для Нас диллеры сами пишут регламент... денег качают...интересно на аляске америкосы какой регламент делают
I
Izb:
гы гы
получается везде потребителя обгрызают, бизнес он для того что б окучивать придумывался, а не для того что б потребителю было прикольненько
хотя, с другой стороны ТО раз в 20 ткм регламент не такой уж и жёсткий, ездий себе да и ездий
marsel79_
9 March 2013
Izb
я давал ссылку на то что изготовитель масла дает цифры 150 тыс. миль- а то что форд требует- это другое чуть...
ShiftZ
10 March 2013
Помогите, пожалуйста, определить какое масло лить в АКПП.
Купил FF2 1.6 бу. Изготовлен в 2007 году, Испания. Как показывает расшифровка vin - 10.2007. Покупка 12.2007. Кузов дорестайлинговый, седан.
- В руководстве пользователя, в разделе "обслуживание", спецификации масла АКПП не указаны.
- Под капотом щупа масла АКПП нет (вокруг аккумулятора ничего нет за что можно зацепиться и потянуть, сколько взглядом ни сверлил)
- В FAQ указано "Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A", т.е. я как бы подхожу под эту категорию. Однако, прихожу в магазин автозапчастей, показываю VIN, они говорят что судя по VIN в коробку нужно лить Mercon V а не Mercon LV.
Что делать? Как же мне определить что лить?
seger
10 March 2013
ShiftZ:
заменить полностью и залить масло либо меркон 5 либо меркон 5лв, ибо и то и то подходит
ShiftZ
10 March 2013
seger:
А мешать нельзя?
seger
10 March 2013
ShiftZ:
А мешать нельзя?
мешать не
Дешифратор
10 March 2013
seger
Ну а всетаки если было залито LV,а залили при полной замене V,ведь чуть чуть каговото масла осталось,то что тогда?
BlackGoga
10 March 2013
Дешифратор
Тогда ничего не будет
Если бы от смешивания получался гудрон, то производитель писал бы. Что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах
А пишет, что не надо доливать одно в другое. При замене всем ясно, что абсолютно полностью избавиться от старого масла можно только заменой АКПП
seger
10 March 2013
Д
Дешифратор:
это фигня
ShiftZ
11 March 2013
А почему стали лить Mercon LV. Оно лучше или что с ним? Раз уж придется масло мне менять полностью, может стоит залить Mercon LV? Или может наоборот Mercon V, потому что оно дешевле?
Дешифратор
11 March 2013
ShiftZ
Во всяком случае,я когда покупал масло,мне дали Mercon 5V,ссылаясь на то что они о другом и не слышали,хотя отдел был чисто фордовский! Может в третий фокус и льют уже LV стопроцентно,не знаю!?
о001оо
20 March 2013
хочу поменять масло, подскажите где в питере это можно качественно сделать?
TallPaul
27 March 2013
о001оо
Зайди в региональную ветку Санкт-Петербург, набери в поиске "сервис": http://ffclub.ru/search/topics/?q=сервис&forumlist=16
Spirit111
29 March 2013
Всем привет. Думаю над заменой масла. ФФ2 1.6 АТ 04/2007 г.в. Я так понимаю в мою коробку надо лить со спецификацией WSS-M2C919-E. Читал тему, понял что сливается около 4литров? После снятия поддона и фильтра. Масло в экзисте такое? и Такое брать?
PS Позвонил в Рольф Октябрьская, сразу стандратный ответ про "залито на весь срок службы" )) Потом после уточнения, сказали что масла сливается около 6л, 9000 озвучили с маслом работой и фильтром. Уточнил про разные спецификации, сказали масло взаимозаменяемое, можно смешивать. Так это? если реально сливается 6л, то ценник в 2к за работу еще гуманный можно и к ним поехать. А если 4л? развод на 2 литра масла? Подскажите пожалуйста)
Дешифратор
29 March 2013
Dmitriy2k
Я покупал 10л масла,осталось 1,5л,меняли полной заменой ,высасыванием-выдавливанием. Отдал в Москве 1400р.
Spirit111
29 March 2013
Дешифратор
а по маслу не подскажете? )
ЗЫ А в каком сервисе можно сделать полную замену с прибором? Чтобы хорошо делали, кто делал? А вообще стоит ли делать сейчас полную замену? пробег 122 т.км. Масло скорее всего оригинальное еще, не менялось. Хуже не будет там никак от полной замены?)
marsel79_
29 March 2013
[Dmitriy2k
масло здесь для рейстала производства после 2008г.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/XT10QLVC/ma...alog=on
http://www.emex.ru/find?QueryDetail=XT10QLVC&am...n=False
marsel79_
29 March 2013
Spirit111:
скорее всего Вам это масло. в шапке читайте и определитесь )
marsel79_
29 March 2013
TallPaul:
о001оо
Dmitriy2k
Вам сюда скорее всего- по региону
seger
29 March 2013
Spirit111:
так вы бы у них сами уточнили каким способом они это делают
Spirit111
29 March 2013
seger:
они-то как раз делают снял поддон, поменял фильтр и поставил поддон. Вопрос в том, что при частичной замене реально 6 литров сольют?
Машина - дорестайл. 12.04.2007
На самом деле рассматриваю еще вариант купить Mercon V как наш соклубник сделал, я так понимаю это тоже самое что и в банке форд?
Korida:
Купил себе Motorcraft® MERCON® V Automatic Transmission Fluid (ATF) and Power Steering Fluid
XT-5-QMC
Похоже что все эти номера одно и то же
XT-5-5QM 5 qt
XT-5-BM   Bulk
XT-5-DM 55 U.S. gal
XT-5-DMC 55 U.S. Gallons
XT-5-GM 1 U.S. gal
XT-5-QM 1 qt
XT-5-QM1 1 qt
XT-5-QMC 1 qt
XT-5-RM Railcar
XT-5-TM   261 U.S. Gallons
Взято отсюда
http://www.coastoil.com/MSDS/Motorcraft%20...co%29/atfm5.pdf
Купить меркон и сделать полную замену.
BlackGoga
29 March 2013
Dmitriy2k
Нет, не сольют 6 литров, только то, что в картере - около 4 литров. Вам не нужен этот сервис. С вашим возрастом (авто) и пробегом нужна полная замена. Какое лить масло V или LV, то тут как у Шекспира - Лить или не лить
Я, изучив спецификацию, сделал предположение, что из-за разной вязкости (до 50% при некоторых температурах) - возможно имеет место быть разные настройки АКПП.
НО ЭТО ТОЛЬКО ВЕРСИЯ (с) Шура Каретный то ли про гадзиллу, то ли про титаник.
После этого в теме имеет место быть утверждение этого. Поэтому повторю, что это была моя версия. Как на самом деле - данных нет.
Но главное - вам нужная полная замена.
Spirit111
29 March 2013
BlackGoga
Не, я не думаю над тем какое лить V или LV. Я размышляю между Ford 1 565 889 Спецификации OEM Ford WSS-M2C 919-E и Motorcraft® MERCON® V (Какие буквы хз, но делая выводы из постов выше неважно).
Раз указано определённое, то будем лить его. Тем более что фордовское LV стоит 1100 за литр, против моего 800р литр) Mercon V это то же самое что и Ford WSS-M2C 919-E? Или это все же другое масло но с нужной спецификацией? Просто посмотрел цену на меркон, засомневался в оправданности цены на банку форд в 2 раза большую)
Вот например ЭТО > oem-oil.ru 2 канистры )) цена вполне нормальная получается )) В правильную сторону хоть мыслю?))
