Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford
1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford
YS4Z-8592-BD или Motorcraft
RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.Корпус термостата от
Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft
RH-75 или Ford
YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft
RH-42 или Ford
F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь:
Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)Вариант 4.На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441![ru.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Спасибо за информацию
itdatingКорпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford
1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6Вариант 1.1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE![ru.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Zuki47Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)Для двигателей: SplitPort SPI 2.0Motorcraft
RH-137 или Ford
2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме:
Термостат, проблемы. (Р)
Malish
11 January 2014
Двигатель - Зетек 2.0
Текло с термостата и с тройника, сказали менять, поменял, НО забрал снятые узлы, еще в сервисе разглядывал тройник, он выглядел абсолютно исправным, насел на мастера, тот занялся патрубками, которые тоже оказались в норме, с термостатом та же история, все заменили, узлы принес домой - промыл, намазал мыльной субстанцией - как и предполагалось, все было исправно, и нигде не пропускало, только на термостате - на месте посадки резиновой прокладки кромка была повреждена в 2х местах - мастер снимал прокладку.
До ремонта на тройнике со стороны расширительного бачка был фонтан,
сделал заключение герметик/антифриз - гавно, либо герметик не держит, либо антифриз его разъедает, в общем теперь у меня дома покоятся тройник и корпус термостата оригинального производства 2000 года (маркировка на частях) машина 2001.
serega836
15 February 2013
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
вроде перестал течь новый бэушный термос,притерся наверно,хотя литр долил.
у кого нибудь текло между фланцем(там куда вставляется сам термостат и крепится 3мя винтами) и корпусом термостата после установки нового термостата? Надо новую прокладку на термостат или как то ещё употнить? на сегодня как временную меру вынул термостат и на фланец надел слегка подпиленую старую резинку со стороны движки - встала как надо вроде не течёт.. куплю винты перекручу завтра
америка зетек 2.0
xSpikeRx
Я ставил новую. Отдельно оригинальное кольцо форд. Прошел год, течей нет.
Oleg_KRSK
28 February 2013
xSpikeRx
Прокладка нужна новая. Я поленился, не стал ставить новую-как итог через 3 месяца потекла.
dima_spider
28 February 2013
Как только заказывал корпус термостата, так сразу заказал и термостат и его прокладку. Старую раздавливает капитально!
Всё всем спасибо! сделал и опишу малый отчёт:
Снимал вчера весь корпус термостата и сменил резинку со стороны движки.
съездил сегодня в экзист по наличию купил резинку круглую новую на термостат за 15 руб, вот код: 702783700
т.к. один из старых винтов на фланце был испорчен подобрал саморезы с резьбой м6*30мм, подточил их по длине на пару мм и использовал шайбочку с резиновым основанием от кровельных саморезов:
Примерял с новой прокладкой действительно фланец прижимается лучше, но на всякий случай прошёлся ещё герметиком и скрутил всё.
Машина стала греться быстрее, и видно что теперь при нагреве вода пускается в радиатор, не как был старый термостат в приоткрытом состоянии
Если кому нужно неоригинальный корпус термостата на Дюратек 1.6 8 клапанный Dominant FO12012852 Корпус термостата идет в сборе с прокладками и крышкой для термостата.Единственное нет самого термостата.Сегодня забрал один в один с оригинальным стоит 1273 руб
Отличная инфа! А как по качеству самого пластика?
Надо бы в FAQ добавить я думаю
Exist правда не бьет!
Фото в студию, если можно
Завтра с фоткаю и выложу пока больно то не разглядывал по поводу качества пластика,завтра отпишусь.
Как и обещал выкладываю фото
По поводу качества пластика я бы сказал сделано на вид качественно,как поведет себя в работе будет видно со временем
Димидрол И сколько стоит сие удовольствие?
slvminakov попробуй на 5 постов вверх крутнуть)
Димидрол
Ну судя по фото качество очень даже!
А можно попросить прокдаку корпуса достать из фаза и посмотреть ее "высоту".
Так конечно ценик более чем адекватный если учесть тот факт что я делал и проценку и закупал кое что:
Корпус - 1720р
крышка корпуса - 2200 (вот за что так и не понял!)
Прокладка корпуса термостата - 700
Термостат - 540
Прокладка термостата - 205
Вот фото прокладки я пока не ставил собираюсь после 8 числа пока времени нет
Oleg_chel74
11 March 2013
Подвел меня корпус термостат на моем Федьке. Дюратек 8V. За 200 км. от дома я открываю капот для проф. осмотра, задеваю случайно рукой патрубок печки, а он ЗАРАЗА, отламывается. И тут я понимаю что в г. Шадринск я не найду корпус новый, никогда! В голове очень не радужная перспектива ремонта и его стоимости в этом городе. (сам я из Челябинска). Вообщем от штуцера на термостате осталось не более 5 мм. Надел подрубок на то, что есть. Но и от этого еще отвалился кусочек. Антифриз на холостых просто ручейком льется. Думаю не доеду так, нужно по местным магазинам пройтись. Захожу в один, прошу корпус термостата, мне говорят что в наличии нет, а под заказ, (внимание) ЦЕНА 6500 т.р!!! Я в шоке вышел из магазина и с грустью понимаю что ехать нужно на том что есть. К тому времени патрубок не держался на штуцере. И это было очень печально. Вооружившись проволокой, изолентой и веревкой я привязал патрубок. Вообщем ехать было можно. Заранее я предупреждаю друга из Челябинска о том, что я "На честном слове и на одном крыле" еду в Челябинск. Мало ли встану. Вчера с утра я оценив погоду, на улице было минус 5, солнце. Решил поехать! Взял в дорогу 15 литров воды на долив, тронулся. Все оказалось не так страшно после 50 км, пути я понял, что вода вытекает не так быстро как я думал. За все время пути я долил 10 литров воды. Когда ехал, друг из Челябинска позвонил, и сказал что нашел новый корпус термостата за 2200 т.р. Этим вечером мы с ним поменяли корпус. Корпус стоял родной, 3 года выпуска.
Кстати! Когда вставлял датчик температуры, то прокладка была плохая. Очень хорошо встала прокладка от топливных форсунок для ВАЗа. Как родная.
Oleg_chel74молодец наши нигде не пропадут
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
. а в следущий раз просто склей отломаные части эбакситкой. и обматай бинтом пропитывая ейже потом 2 часа и можно в дорогу. но потом всё равно подзамену его. кстати эбакситка в антифризе становится мягкая как резина.но невся .
рыбак33:
кстати эбакситка в антифризе становится мягкая как резина. |
эт потому что она боится температуры, тогда уж проще "Поксипол"ом он температуростойкий, размороженые блоки им клеили
как только бедную эпоксидку не обзывают... эбаксидка, бакситка... Жесть:-)
У меня был еще запасной план: если лилось бы очень сильно, то я заткнул патрубок и штуцер наглухо. Доехал бы без печки.))
Oleg_chel74Просто в первом Магазе предлагали полностью весь Корпус! С задней крышкой, термостатом и прокладкой термостата.
По схеме надо было объяснить что только эта часть, но я думаю в наличии все равно не было. Я ждал 5 дней с Москвы
А по резинке на датчик - она там "одноразовая". ее со временем раздавливает на всю поверхность и если снять раз то новую надо! Я взял в магазине разных...подобрал ту что подходит и все гуд. Размеры оговаривал выше в постах.
Я не решился ехать 20км. Но было проще. Дотянули до гаража а атм я уже перед гаражом все промыл водой перед ремонтом. И пока ждал запчасти все протер и высушил.
Кстати если бы планировал кататься еще 3года на авто "про запас" взял бы себе "китайский набор" представленный выше.
И вообще если кто-то катается не меняя его более 3 лет то советую задуматься
dima_spider
В том и дело что я на схеме показал какую часть мне нужно. Там все дорого. Выбора иного нет у людей. Берут...
Oleg_chel74я в шоке! Может они действительно глянули не туда. ну ладно...
Так что мне мой за 1750 тогда "на халяву" достался! Спасибо моему другу
Но до сих пор печален факт стоимости задней крышки, которая отдельно мне выходила в 2200. Решил ее не брать
что-то я "на всякий случай" люблю набирать запчастей которые даже не нужно менять
alexlost
11 March 2013
Оригинальные корпуса- хрень полная. Менял осенью прошлого года, и сегодня заметил опять под корпусом на коробке подтекание, и антифриз уходит. Пипец. Подскажите, вкраце я так понял от мандео ставят ? Код на экзисте есть ?
ФФ1 1.8л 2003г европеец.
alexlost
я брал на разборе,сам снимал с мондео 3 ,оказался из такого же г-на как на фокусе,правда пока не течет.
alexlost
RH-75 корпус, RH-42 крышка
