Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
1 March 2013
mastakillla
принцип амортзатора, жидкость перетекает из одного резервуара в другой. как только подуха легла на кронштейн, все пипец. гашения колебаний двигла закончились и весь мандраш на кузов.
mastakillla
1 March 2013
А как опора держится на кронштейне??? Если её колхозить то она будет держатся?
mastakillla
1 March 2013
От 1.8 на 1.6
- Casey -
1 March 2013
mastakillla:
Просто обжимает его, видно на фото чуть выше.
mastakillla
1 March 2013
- Casey -
Этот обжим такой сильный? Или эта подушка не служит крепление двигателя?
- Casey -
1 March 2013
mastakillla
Судя по фото то особой силы обжать не нужно Крепление, опоры движка! (сообщение #13060496) главное поплотнее это сделать.
mastakillla
1 March 2013
Новая не отвалится???
jaydee
1 March 2013
позавчера провел небольшой тест на 80-100 км/ч. Похоже, что после замены гидроопоры, небольшая вибрация руля, которая была ранее, пропала.
mastakillla
1 March 2013
Люди добрые подскажите хорошую опору для 1.6 100 л.с фф2. Все обыскал(((
Или фак по переустановке от 2 литрового!
- Casey -
1 March 2013
mastakillla
В шапке все опоры!
Кокой FAQ? Что там рассказывать? Отогнули старую, загнули новую.
mastakillla
1 March 2013
Больше вариантов нету?
Где найти фак по переделке?
lom420
1 March 2013
- Casey -
Это просто караул какой-то
mastakillla
доедь в любой авто сервис и обратись с данной проблемой, я думаю не откажут
FeodorY
1 March 2013
mastakillla
Хорошая опора это оригинал или вольво, если хотите сэкономить то берите опору vaico для 1.8-2.0 снимите свою опору, и разогните прорезиненные (под резиной жестянка) лапки которыми сама гидроподушка крепится к кронштейну и переставьте с новой аналогично сняв и при установке обожмите эти лапки и все.
mastakillla
1 March 2013
FeodorY
Она не отвалится? Если vaico поставить!
FeodorY
1 March 2013
mastakillla
Не отвалится, а гидроопоры сами которые в кронштейне на все движки имеют один номер, кронштейны разные. А vaico является немецкой фирмой и поставщик на конвейер бмв.
снятая гидроопора:
как снять:
вот этот номер одинаковый у всех 1,4-2,0
mastakillla
1 March 2013
FeodorY
Это получается опора просто на этих зажимах держится и все?
lom420
1 March 2013
FeodorY
Фирма Vaico действительно немецкая, но где делают изделия это пусть она сама решает...
Но если люди доверяют данному бренду (без иронии с моей стороны), то вот еще по теме
Vaico V25-0176
Vaico V25-0173
Vaico V25-0172
Vaico V25-0171
FeodorY
1 March 2013
lom420
У одноклубника на с максе 1,5 года и 41 000 км vaico отходила, цена/качество соответствует
lom420
2 March 2013
По случаю приобрел нижнюю опору и в целях профилактики поменял
стоковая опора была вполне, но направления надрывов проглядывались на глаз, работа на час (большая часть времени на снятие-установку защиты )
поведения машины не изменилось и то хорошо
Fazamen
3 March 2013
lom420
Мне кажется там еще нужно сайлент в кронштейне менять, я думаю он не меньше опоры износился. Но лучше сам кронштейн в сборе. Я себе поставил опору Лемфёрдер( алюмин), пришла с затертым штампом ФоМоКо)))
lom420
3 March 2013
Fazamen
визуальный осмотр не выявил недугов, думаю при повторой замене опоры можно будет и раскошелиться именно на кронштейн
от нас не спрячешь
Fazamen
4 March 2013
lom420
Я вот тут подумал, если опору нижнюю залить например клеем для замены авто стекл, она же станет по-жесче, но при этом сильно ли усилится вибрация передаваемая на кузов???
lom420
4 March 2013
Fazamen
значительно...даже не думай
можешь в свою резины кусков напихать, очумеешь я думаю
пересмотри
Крепление, опоры движка! (сообщение #13616403)
FeodorY
4 March 2013
Fazamen
Роль опор держать двигатель и уменьшение передачи вибрации на кузов, а так делали бы их из куска металла...
Fazamen
4 March 2013
Не, ну я так предположил просто)))
mastakillla
6 March 2013
Нашел за 3300 оригинал. Посмотрю сегодня как она!
jaydee
6 March 2013
lom420
какие ощущения после замены задней опоры?
У меня почему то опять вибрация начала проскакивать (не сильно и уже не с металлическим призвуком). Думаю теперь на заднюю. Визуально вроде целая, но рассмотреть подробнее бы не помешало.
lom420
6 March 2013
jaydee
вообщем-то ничего не изменилось
старая посля снятие и досканального осмотра была еще цела, были признаки начинающего износа резины но не более...
просто чтобы как следовать расмотреть её нужно снимать, при рабочем её расположении визуальный осмотр затруднен
7 March 2013
jaydee
если вибрация при наборе, то вероятнее всего, что это привода. если на месте, то гидроопора.
Shelest_51
7 March 2013
352
у меня вибрация началась сначала, только на наборе скорости. А потом при запуске двигателя тоже появилась, особенно если на улице холоднее. но это точно не правая опора(у меня), недавно новую поставил.
