Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
BlackGoga
25 February 2013
Li604
У меня алюминиевый корпус адаптера. Чип у него там FTDI. Тип корпуса может и не являться показателем одинаковой сборки
Li604
25 February 2013
BlackGoga
можешь образ кинуть?
BlackGoga
25 February 2013
Li604
Я штатные драйвера FTDI поставил и все. А диск, что с ним шел я даже не трогал и не знаю даже где он валяется.
Li604
25 February 2013
BlackGoga
ок попробую снова проделать все.
Dalas
25 February 2013
civil-zz
извини за глупый вопрос, но как я понял, можно поменять частоту мерцания поворотников??
Nordman
25 February 2013
Dalas:
civil-zz
Вопрос действительно глупый незачем гуру отвлекать по пустякам! Ответ GEM, конфигурация, 1 страница, поворотники.
civil-zz
25 February 2013
Dalas
у меня значения менялись, но по факту частота оставалась прежней. попробуй, вдруг у тебя получится.
R2d2_MEPhI
25 February 2013
civil-zz:
Dalas
- поддерживаю также и в плане времени работы околодверной подсветки - что меняй, что не меняй, а работает все одинаково
ovideatza
25 February 2013
Hy Civil-zz. I want to thank you for your effort. i bought an elm327, cheap one. After half a day word, I managed to install on Win7 64bit. It now connect to my car when using some programs included in the box. But when i try to connect using ELMConfig, latest version from Civill, I get this error:
I tried using different COMM. Same result.
When using EasyOBDII, ScanMaster, etc..it reads the car parameters, real time.
SO:
1. Using ELMConfig
- I still get the same error
- Run-time error '8020':Error reading comm device
I tried COMM 1,2,3,...and so on...same thing.
Win7 64Bit, driver installed, other simple softare works (only reading parameters software).
2. Using ELMFF2:
- I tried Russian and English versions
- same result:
3. Using FDS:
- it connects to the vehicle
- when I press "Read VIN from car" I get errorfigu
- when I pres Read Current Configuration i get the car's configuration, like in picture
- it download's ASBuilt from web, no problem there
- when I thick something, like Radio, or VoiceControl, or Reverse warning, anything, I get: "Download the HEC data from the vehicle first".
I do not have other FF2 to try.
I don't know if it is something wrong with the :
- computer (maybe comm port?? Win7 64bit. I tried like i mentioned above many comm port, same result. )
- car (few weeks ago I used IDS and it worked ok!)?
- or ELM? (Prolific drivers)
I could try to change the ELM, I haven't modified it yet. But I have to decide this days, I cannot wait too long.
Any ideea?
Thanks.
civil-zz
25 February 2013
ovideatza
I think it's some driver issue. some program components can be incompatible with your drivers type. try to change it
Xander-SJ
25 February 2013
Всем привет. На днях попытался включить на Куге автозапирание дверей. Не удалось считать модуль.
В чём проблема кто подскажет?
drulnik64
25 February 2013
scorpman1000
а у тебя макс или фокус? Напиши в личку..
ovideatza
25 February 2013
civil-zz:
ovideatza
My problem was related to driver, as Civil said. After I've tried few drivers, I managed to get it working. Thank's!
Makarich1979
26 February 2013
Вот еще один отзыв по режимы АКПП на механической ТЫНЦ.
alexey_i48
26 February 2013
После активации ряда функций: автозапирание, радио в приборке, ддс,отключение автовключения обогревов, изменили время работы подсветки в ногах, бк стал некорректно показывать запас км до пустого бака, увеличивает раза в 2, расход показывает правильно, стрелочный указатель топлива тоже нормально работает, что это может быть? Может кто сталкивался? Уже 2-я заправки до полного бака после активации функций, первый раз запас хода был 870 км, правда в выходные пробовал решить проблему скидыванием клемы аккума. на сутки, может зря, вторая заправки до полного показала запас 829км.
systemroot
26 February 2013
alexey_i48
все нормально со временем придет в норму
ovideatza
26 February 2013
Hy! I managed to activate some functions on my FF2 thanks to your great work. I have a friend with S-max. Any chance on releasing english version of program in Mondeo/S-max/Galaxy chapter? If you post the text of the functions shown in BCM for example, english users could try to translate it, after that I think it would by easier for you to release the english version. I don't know how to copy directly from the program to translate.
Иван-АНТЕЙ-
26 February 2013
civil-zz
Еще разок подниму вопросик: можно расчитывать на включение в очередной релиз программы процедуры прокачки тормозов?
igoro4ek
26 February 2013
Подпишусь под вопросом...
drulnik64
26 February 2013
alexey_i48
согласен с
systemroot, у самого так было..
Подскажите где взять заводские настройки для C-Max..
drulnik64
26 February 2013
Xander-SJ
Таже проблема, жду советаcivil-zz
Так же не активиреутся ряд опций типа: звук при не пристегнутом ремне и т.д.
civil-zz
26 February 2013
Xander-SJ
drulnik64
наверно у вас какая-то другая куга..
Makarich1979
26 February 2013
civil-zz
Вчера снова пытался отключить звук непристегнутых hемней на SMax 2007 при чтении конфигурации показывает, что звук уже отключен
civil-zz
26 February 2013
Makarich1979
с ремнями там все сложно, разбираюсь пока..
Xander-SJ
26 February 2013
civil-zz:
Xander-SJ
drulnik64
да вроде куга как куга, все модули читаются кроме одного, пробовал предыдущей версией проги не получилось. На ней DDS включен (работает исправно-включали IDS'ом) Вот VIN WF0RXXGCDR9J31239.
Gru85
26 February 2013
Ребята, может кто то знает, подключаю ЕЛМ и смотрю такой параметр как положение дросельной заслонки(помоему в градусах), какое у нее должно быть положение при полностью нажатой педали газа?
drulnik64
26 February 2013
но до этого звук о не пристегнутом ремне был, я его отключил, а теперь не могу включить, и махинации с подушкой тоже проводил, когда она отсутствовала, лампочка корела, поменял механизм SRS, она начала быстро быстро моргать, че-то там понастраивал и она опять стала постоянно гореть, хотя кроме SRS ни чего не менялось, в чем еще может быть проблема? Зарания благодарю...
И подскажи, где взять все заводские настройки..)
Xander-SJ
26 February 2013
а будет ли возможность в ELMConfig загружать ASBuilt как в ELM-FF2?
civil-zz
26 February 2013
Xander-SJ
действительно, куга как куга, GEM стоит самый что ни на есть обычный - 7M5T-14A073-JE.. странно..
а ради прикола попробуй дать команду 10 03, интересно, что ответит..
drulnik64
в своем сохраненном бэкапе конфига. и в шапке темы тоже есть информация.
Xander-SJ
нет, а зачем? если так уж надо, можно из асбилта сделать *.elm файл и скормить его в качестве бэкапа..
drulnik64
26 February 2013
а в чем прикол?!?! И как дать команду..
