Мощный взрыв метеорита над Уралом !
12 years
22
Обожгло лицо и глаза. Взрывы были такие, что думал война началась
Подробности пока неизвестны, возможно, это был самолет.
Осколок этого упал на лакокрасочный завод...
Snek
15 February 2013
65,8K
AndCam
22 February 2013
chaid
Поржал!!!
KOM
22 February 2013
ПолныйБалбес:
Ускорение свободного падения возрастает до достижения какой-то скорости, а затем скорость уже не растет. Нет?
Не до скорости, а до поверхности земли. У поверхности земли оно равно в среднем 9,8..., на полюсе больше, на экваторе меньше.
Я же говорю, физики в теме собрались.
Irs 13
22 February 2013
Может это вам чем-то поможет в споре.
Перематывайте на 15:30
Шеф Виггам рассуждает об свободном падении.
bairat
22 February 2013
KOM:
На высоте ста километров g=9.5, что это принципиально меняет?
KOM
22 February 2013
bairat:
На не ничо, так, мелочи, подумаешь... 30 см в секунду, за секунду.
MrPohjolainen
22 February 2013
Космонавт Андропов извиняется за причиненное беспокойство
bairat
22 February 2013
MrPohjolainen
Валенок! Валенок он уронил!
may_be
22 February 2013
Обмарак:
Устойчивость в пространстве чем будет достигацо?
Как у обычной стрелы - помещением центра давления позади центра тяжести. А еще возможен реактивный разгон небольшим двигателем...
22 February 2013
MrPohjolainen:
Извините мужики.
Я чето вчера решил сдать тару.
Обмарак
22 February 2013
may_be:
Как вариант - размещение гироскопа.
-Ал-
22 February 2013
Обмарак:
А вот и нет
На самом деле, падая вертикально на землю, предмет совершает сложное спиральное движение в пространстве вместе с землей, так что гироскоп его развернет относительно атмосферного воздуха.
ПолныйБалбес
22 February 2013
-Ал-
Вряд ли. Воздух и без гироскопа и с ним будет постоянно разворачивать лом или стержень в вертикальное положение, хотя торможение из-за сопротивления воздуха возрастет. А метеорит неправильной формы развернется в положение наименьшего сопротивления воздуха. Соответственно, о ракетных двигателях на метеоритах, ломах и стержнях я не говорю. С ними лом может вообще покинуть солнечную систему.
KOM
22 February 2013
ПолныйБалбес:
Физикам привет.
Даже в России отошли от спускаемых аппаратов шарообразной формы.
bairat
22 February 2013
ПолныйБалбес:
-Ал-
В полете стержень стабилизируется небольшим оперением на конце. Без него полет будет представлять собой произвольные кувыркания.
Montana_
22 February 2013
bairat
на сверхзвуке оперение ненужно, нужны конические выступы(кольцом вокруг) для присоединённого скачка. Скорее всего их будет 3. спереди, сзади, и на этом выступе, чуть за серединой длинны. Всё это надо считать.
ПолныйБалбес
22 February 2013
bairat:
Да нужно, но оперение будет дополнительно тормозить стержень.
KOM
22 February 2013
Парни, всё продумано и придумано до вас, я конечно понимаю, что челенам ффклаба физика не указ, но не проще ли сместить центр тяжести? Ну так, просто применением сплавов, созданием полостей?
PS тому, кто предложил центр давления для лома нобелевку не предлагали?
ПолныйБалбес
22 February 2013
KOM:
Физикам привет.
Потому что при спуске шар имеет наименьшее сопротивление воздуху по всей поверхности, и может легко вращаться при падении. Спускаемый же аппарат совсем не должен пробивать танковую броню, поэтому ему скорость не нужна
А в России делают метеориты неправильной формы? Много?
KOM:
Вроде уже дали... нет?
- Красный -
22 February 2013
ПолныйБалбес:
Увы, это не так, особенно при больших скоростях. Например, каплевидная форма при том же поперечном сечении обладает меньшим сопротивлением.
wwb
22 February 2013
- Красный -
не поспоришь
ПолныйБалбес
22 February 2013
- Красный -:
Спасибо за поправку, термин неверный. Не наименьшее, а ОДИНАКОВОЕ. Т.е. как ни крути - везде одно и тоже.
-Ал-
22 February 2013
KOM:
... не проще ли сместить центр тяжести?...
Гениально ... Дураки то придумали нарезные стволы для того, чтобы пули не кувыркались, а оказывается как всё просто.
ПолныйБалбес
22 February 2013
-Ал-:
Копье-то особо не кувыркается.
-Ал-
22 February 2013
ПолныйБалбес:
Ну да, при броске на дальность несколько десятков длин снаряда, не кувыркается, и то только у хорошего копьеметателя
ПолныйБалбес
22 February 2013
-Ал-
Дык вроде речь шла о том, чтобы аккуратно уронить нечто со смещенным центром тяжести с орбиты вниз. Если со штанги свинтить блины с одной стороны, то ИМХО полетит ровненько, не кувыркаясь.
- Красный -
22 February 2013
ПолныйБалбес:
Увы, это тоже не так. Передняя и задняя часть шара обтекаются по разному. Впереди на поверхности шара ламинарный погранслой, потом есть точка отрыва погранслоя, за которой начинается турбулентное течение. Каплевидную форму делают как раз для того, чтобы точку отрыва погранслоя сместить как можно дальше назад... Впрочем есть разные режимы течения, иногда бывает наоборот - выгодно турбулизировать течение раньше. В общем там все далеко не просто. Но в любом случае в передней и в задней части шара характеристики потока существенно разные.
ПолныйБалбес
22 February 2013
- Красный -
Хорошо, согласен. Но тогда и каплю можно рассматривать, как вариант стержня со смещенным центром тяжести.
А вообще-то на большой скорости метеорита (сначала мы говорили о нем, потом недруги отвлекли нас) форма и сопротивление воздуха не так уж важны. Разве, что: чем больше сопротивление воздуха, тем выше разогрев.
KOM
22 February 2013
-Ал-:
Я не знаю, что ты придумал, но самокритично, самокритично. Мешать тёплое и мягкое, это самокритично.
KOM
22 February 2013
Жесть. И эти люди получили высшее образование? Или сейчас фокус не показатель наличия образования? Я отстал от жизни?
-Ал-
22 February 2013
ПолныйБалбес:
... А вообще-то на большой скорости метеорита (сначала мы говорили о нем, потом недруги отвлекли нас) форма и сопротивление воздуха не так уж важны...
Форма - да, а вот масса и плотность, ещё как важны. Мелкие и легкие метеориты не долетают до поверхности, не смотря на большую скорость.
Система охлаждения
