Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Дорогие братья по разуму!
Подскажите, пожалуйста, - можно ли подправить УОЗ (более раннее нужно - для ГБО) с помощью какой-либо программы?
Двигатель 2,0 Зетек 2002год (от ФФ1 - аналогичный)
seres2000
21 February 2013
civil-zz
А как номер полностью узнать можно? Через elmconfig не показывает.
Поищу такую же машину.
seres2000
ответил в личке.
такую же необязательно. главное - чтобы первые 4 символа номера BCM совпадали. если это 6G9T, то только S-Max или Galaxy, на Mondeo такие не ставили
scorpman1000
21 February 2013
civil-zz
- привет, помогите плиз
в моей проблеме...Решил убрать звук снежинки и автовключениеобогрева стекла переделанным ELMом, галочки снял, прошилось нормально, только теперь на приборке постоянно горит подушка безопасности, решил вернуть обрано, а в модуле RCM конфигурация не прописывается и выдает : превышено время ожидания от ELM.
DTC показывает ошибку B2477 Module Configuration Failure. Что делать ?
civil-zz
21 February 2013mobile
scorpman1000
а что в RCMе делали? сорри, но слабо верится, что от манипуляций с гемом и приборкой слетела конфигурация подушек.
scorpman1000
21 February 2013
civil-zzэх вспомнить бы точно что я там делал...)) + ко всему убирал галки отключение звука ремней в HEC, больше никуда не совался( в подухи тем более) понятия не соображу откуда подуха загорелась... Ошибки : B2477, В2774, В2778. Может быть связь пропала с модулем ? Самое интересное что не записывается конфигурация RCM, только читается, а остальные модули и вкладки пишутся и читаются как нада...
Veres
21 February 2013
civil-zzподскажи пожалуйста 3 момента
1. залез на вкладку климат-контроля, пишет ошибка конфигурации, стояли галки на всех кроме (стекло с ик...) убрал все кроме (отсутств панорамной крыши) ошибка ушла, но подогрев лобового работает только на холодном авто, прогревается - не работает ни с кнопки ни с включения обогрева лобового на климате, раньше все работало в любое время, вернул галки на место, ошибка опять вылезла, но обогрев на прогретой не фунциклирует
2. после заводки через минуту загорается лампа акб (напряжение 13.9-14.1) выдает
лезть в генератор?
3. На закладке Rcm конфигурацию читает, сохраняет, а вот записать не может, выдает
как ее перезалить
civil-zz
21 February 2013
Veres
1., 2. - понятия не имею, не диагност ни разу
3. - посмотрю, спасибо, скорее всего, косяк в программе.
civil-zz
спс, а где нибудь прописывается режим работы обогрева лобового?
Devilbot
22 February 2013
Veres
Обогрев лобового не включается при наличии неисправностей системы зарядки. Как только загорается значек неисправности зарядки, обогрев отключается.
Makarich1979
22 February 2013
Недавно закончил эксперименты с режимами АКПП на механической коробке. Был изначально адаптив, потом переключил на спорт. Динамика разгона улучшилась, ушел провал при набаре скорости. Позже был включен эконом. По началу изменений не заметил. Позже стал замечать что колеса в пробуксовку уже не сорвать, разгон остался без провала, но более плавный. Т.е. с уверенностью могу сказать, что все три режима соответсвуют своим названиям.
Acid-Burn
22 February 2013
Makarich1979
Ага, а еще можно прошить себе задние электростеклоподъемники, если с завода весла стоят. Все эти эксперементы с режимами АКПП основаны на эффекте плацебо. Собственно даже на машинах с АКПП ничего не меняется, пункт этот для CVT коробок.
evilscorp
22 February 2013
civil-zz
здравствуйте, отключил только звук снежинки, автоматического обогрева стекол и включил DDS в двух местах.
После этих манипуляций появилась ошибка епрома и мгновенный расход обновляется не мгновенно а через несколько секунд, это как то можно решить?
Makarich1979
22 February 2013
Acid-Burn
Будет время я графики замеров сделаю. И не стоит путать мягкое с теплым про задние электростеклоподъемники.
Makarich1979
22 February 2013
Acid-Burn
Что тогда меняется на CVT коробках?
evilscorp
нет, пока нельзя..
Acid-Burn
22 February 2013
Makarich1979цитата: |
Бесступенчатое переключение передач с использованием электронной системы управления позволяет применять различные стратегии переключения – от экономной до спортивной |
Вот как раз за стратегию переключения данный пункт и отвечает
Кстати раньше данный пункт был в меню БК машин с АКПП, но являлся не более чем багом и в последствии был убран инженерами FoMoCo
Makarich1979
22 February 2013
Acid-Burn
Будем мерить на летней резине. Потом еще поспорим.
Acid-Burn
22 February 2013
Makarich1979С законами физики сложно спорить, даже если не согласен
R2d2_MEPhI
22 February 2013
Acid-Burn:
Makarich1979 Ага, а еще можно прошить себе задние электростеклоподъемники, если с завода весла стоят. Все эти эксперементы с режимами АКПП основаны на эффекте плацебо. Собственно даже на машинах с АКПП ничего не меняется, пункт этот для CVT коробок. |
- по-моему лучший ответ на тему "прошивки спорт-режима" на МКПП, в FAQ его!!!
Приветствую.
Заказал себе китайский ELM 327 в алюмиевом корпусе который. Вчера пришел , но диск раздавлен.
Поэтому возникло несколько вопросов:
1. Нет ли у кого образа диска который в комплекте идет? по сути дрова только нужны.
2. Читал тему по доработке алюминевого адаптера. Там необходимо только транзистор (T5 вроде) перепаять и кнопка не нужна переключения скоростей?
Li604
У меня алюминиевый. Впаял тумблер, про транзисторы ничего не знаю.
Всё работает ок! Дрова могу залить куда-нибудь, но только вечером.
likes
22 February 2013
Li604цитата: |
1. Нет ли у кого образа диска который в комплекте идет? по сути дрова только нужны. |
Драйвера в FAQ-е
2. Читал тему по доработке алюминевого адаптера. Там необходимо только транзистор (T5 вроде) перепаять и кнопка не нужна переключения скоростей? |
Материал, форма, вкус, цвет и т.д. китайского ELM 327 не имеет значения, дорабатывается всё по одному принципу, что тоже описано в FAQ-е. Кнопка необходима для работы с двумя шинами, если тебе это не нужно можешь ни чего не делать, но часть блоков авто будет недоступна.
А про транзистор поподробнее можно, а то интересно так стало
Тут написано . но может я чтото не понял и он на средней тогда начнет работать.
http://checkengine.taba.ru/Stati_/Stati_pro_ada...27.html
Acid-Burn:
извини, меняется
на спорте дольше держит передачи, быстрее уходит на низшие
про механику согласен - максимум что там меняется это отзыв на газ
Makarich1979
22 February 2013
Сегодня видел еще одного владельца эконом-режима. Раньше он легко доворачивал нос машины на ручнике срывая колеса в пробуксовку. Теперь на экономе не получается.
Мне не понятна суть спора. Одни считают что эти режимы существуют, включают их себе и давольны результатом. Другие убеждают что их нет - ваше дело, считаете что его нет, не пользуйтесь. Это Паюльс продает свои прошивки, их и обсуждайте какой приход они дают или не дают.
dimm33
Так всетаки меняется?
dimm33
22 February 2013
Makarich1979:
Так всетаки меняется? |
на акпп - да! на ручке не знаю что у вас меняется. я режим спорт вижу и чувствую только по переключению передач
максимум могу предположить что на ручке меняется только отклик на газ
dimm33
Все верно.
Отклик на газ меняется.
Конечно не так, как пересесть с 1.6 на 2.0.
При переключениях живее реагирует и на низах (например в пробках) меньше дергается.
Сергей1983
22 February 2013
Скажу вам точно, на МКПП разницы нет. Испытано на 2л.
