Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
729,3K
9,9K
killerom
14 February 2013
maksimus545
раз ссылка
два ссылка
вот полистай, особенно много интересного в шапках тем, как раз само то для тебя.
leonidff
14 February 2013
Добрый день! Подскажите, правильно ли я себе представляю расположение датчика дроссельной заслонки на двигателе Zetec 1,8 2003 г.в. - возле бачка с жидкостью ГУР? А то нужно его снять и промыть.
maksimus545
14 February 2013
killerom
Штуцер отсоединил, зажигание включил и бензин брызгает... а машина так и не заводится
vini70
14 February 2013
maksimus545
теперь осталось регулятор давления топлива открутить
maksimus545
14 February 2013
я прямо с рампы снимал. то есть до рампы я так понимаю бензин доходит
DimkO
14 February 2013
Всем привет,подскажите что может быть ,при запуске двигателя стартер щелкает но не крутит.Авто ford focus Usa движок 2 литра
BorisMan
14 February 2013
DimkO
Аккумулятор сдох.
DimkO
14 February 2013
аккумулятор заряжен
BorisMan
14 February 2013
DimkO
Ну тогда втягивающее реле стартера не втягивает поди.
DimkO
14 February 2013
реле ,бендикс и щетки менял в ноябре
DimkO
14 February 2013
я думаю что нет контакта на массу.возможно ли это?
Chily
14 February 2013
DimkO
Возможно, но ведь чтобы это проверить нет нужды сильно напрягаться. Появились сомнения, сделать массу дополнительно - пару пустяков. В любом случае присутствует плохой контакт, либо от АКБ, либо в стартере.
DimkO
14 February 2013
завтра проверю
КБР
14 February 2013
всем добрый вечер собрался менять расходники на грм по проблема в том что ролики и ремень разных фирм ролики SNR ремень DAYCO если кто пользовался может подскажет на сколько серьёзные эти фирмы как надёжны их запчасти?
КБР
14 February 2013
DimkO:
и нетолько на массу плюс тоже может быть причем как на аккумуляторе так и на стартере
шурец
14 February 2013
КБР
разные фирмы - не проблема SNR и DAYCO - достойные бренды, но в оригинале ролики идут Ina и ремень можно еще Контитеч поставить
КБР
14 February 2013
шурец:
КБР
благодарю за совет просто из того что у нас продают сказали что это самое лучшее а честно говоря ждать под заказ не очень хочется потому что когда покупал авто хозяин так и не сказал как давно менял всё это барахло а хочется всё-таки спокойно ездить и не думать об этом ведь последствия могут быть плачевные двигун1.8 зетек
DimkO
14 February 2013
ок, и еще вопрос после 120 на неровностях кидает жопу ,стойки задние и рычаги поперечной устойчивости новые
leonidff
14 February 2013
Ребята, ответьте, пожалуйста, а то ещё что нибудь ни то сниму, правильно ли я себе представляю расположение датчика дроссельной заслонки на двигателе Zetec 1,8 2003 г.в. - возле бачка с жидкостью ГУР?
BorisMan
14 February 2013
leonidff
Датчик дроссельной заслонки находится на самой дроссельной заслонке, а не возле бочка ГУР.
Malish
14 February 2013
leonidff
Если Вы собрались снимать ДПДЗ может хотя бы тему прочитаете соответствующую Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
а заодно, что проверить ДПДЗ можно не снимая его.
leonidff
14 February 2013
BorisMan
А тогда ответьте пожалуйста где расположена дроссельная заслонка? А то по одной из фото на форуме я не правильно понял!
leonidff
14 February 2013
Malish
Как раз то в этой теме он нарисован возле бачка ГУР
Malish
14 February 2013
L
leonidff:
Вы надпись рядом с фото внимательно прочитали?
Процитирую: "Фото расположение разъема (двигатель 1.8):" разъем не равно датчик, это даже не разъем датчика, это промежуточный разъем, через который удобно снимать сопротивление ДПДЗ.
рыбак33
14 February 2013
leonidff
смотри куда воздуховод прикручивается и тросик газа там разьём есть вот это и есть датчик
Vovan_mail
14 February 2013
leonidff
рыбак33
14 February 2013
народ скока в систему антифриза заливается . блин 3 месяца назад менял и забыл скока заливал. старость
Vovan_mail
14 February 2013
рыбак33
Я на глаз, с 10 остается еще пару литров в канистре у меня 2 литра движок. Но скока в граммах точна не фирштейн. 10 бери и на долив останеться
рыбак33
14 February 2013
блин по деньгам напряг сильный чтоб так тратить . я подумал на тасол перейти .всё равно вытекло а наверное нельзя.антифриз лучше.
vini70
15 February 2013
рыбак33
максимально 6.5 литра,зависит от обьёма двигателя
