Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
maksimus545раз ссылкадва ссылкавот полистай, особенно много интересного в шапках тем, как раз само то для тебя.
Добрый день! Подскажите, правильно ли я себе представляю расположение датчика дроссельной заслонки на двигателе Zetec 1,8 2003 г.в. - возле бачка с жидкостью ГУР? А то нужно его снять и промыть.
maksimus545
14 February 2013
killerom
Штуцер отсоединил, зажигание включил и бензин брызгает... а машина так и не заводится
maksimus545теперь осталось регулятор давления топлива открутить
maksimus545
14 February 2013
я прямо с рампы снимал. то есть до рампы я так понимаю бензин доходит
Всем привет,подскажите что может быть ,при запуске двигателя стартер щелкает но не крутит.Авто ford focus Usa движок 2 литра
DimkO
Ну тогда втягивающее реле стартера не втягивает поди.
реле ,бендикс и щетки менял в ноябре
я думаю что нет контакта на массу.возможно ли это?
DimkOцитата: |
я думаю что нет контакта на массу.возможно ли это? |
Возможно, но ведь чтобы это проверить нет нужды сильно напрягаться. Появились сомнения, сделать массу дополнительно - пару пустяков. В любом случае присутствует плохой контакт, либо от АКБ, либо в стартере.
всем добрый вечер собрался менять расходники на грм по проблема в том что ролики и ремень разных фирм ролики SNR ремень DAYCO если кто пользовался может подскажет на сколько серьёзные эти фирмы как надёжны их запчасти?
DimkO:
и нетолько на массу плюс тоже может быть причем как на аккумуляторе так и на стартере
КБРразные фирмы - не проблема
SNR и DAYCO - достойные бренды, но в оригинале ролики идут Ina и ремень можно еще Контитеч поставить
шурец:
КБР разные фирмы - не проблема SNR и DAYCO - достойные бренды, но в оригинале ролики идут Ina и ремень можно еще Контитеч поставить |
благодарю за совет просто из того что у нас продают сказали что это самое лучшее а честно говоря ждать под заказ не очень хочется потому что когда покупал авто хозяин так и не сказал как давно менял всё это барахло а хочется всё-таки спокойно ездить и не думать об этом ведь последствия могут быть плачевные двигун1.8 зетек
ок, и еще вопрос после 120 на неровностях кидает жопу ,стойки задние и рычаги поперечной устойчивости новые
Ребята, ответьте, пожалуйста, а то ещё что нибудь ни то сниму, правильно ли я себе представляю расположение датчика дроссельной заслонки на двигателе Zetec 1,8 2003 г.в. - возле бачка с жидкостью ГУР?
leonidff
Датчик дроссельной заслонки находится на самой дроссельной заслонке, а не возле бочка ГУР.
leonidffЕсли Вы собрались снимать ДПДЗ может хотя бы тему прочитаете соответствующую
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)а заодно, что проверить ДПДЗ можно не снимая его.
BorisMan
А тогда ответьте пожалуйста где расположена дроссельная заслонка? А то по одной из фото на форуме я не правильно понял!
Malish
Как раз то в этой теме он нарисован возле бачка ГУР
leonidff:
Как раз то в этой теме он нарисован возле бачка ГУР |
Вы надпись рядом с фото внимательно прочитали?
Процитирую: "Фото расположение разъема (двигатель 1.8):" разъем не равно датчик, это даже не разъем датчика, это промежуточный разъем, через который удобно снимать сопротивление ДПДЗ.
leonidffсмотри куда воздуховод прикручивается и тросик газа там разьём есть вот это и есть датчик
Vovan_mail
14 February 2013
рыбак33Я на глаз, с 10 остается еще пару литров в канистре у меня 2 литра движок. Но скока в граммах точна не фирштейн. 10 бери и на долив останеться
блин по деньгам напряг сильный чтоб так тратить . я подумал на тасол перейти .всё равно вытекло а наверное нельзя.антифриз лучше.
vini70
15 February 2013
рыбак33максимально 6.5 литра,зависит от обьёма двигателя
