Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722K
9,9K
рыбак33
12 February 2013
КБР
спосибо попробую прозвонить его. я нашол как опроверяется.спосибо за отклик
Kristina29rus
12 February 2013
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня у машины переодически скачет спидометр, и машина глохнет... Возила на диагностику сказали проблем нет, как быть?!
Malish
12 February 2013
Kristina29rus
Скорее всего Датчик скорости. (Р).
Странные какие-то сервисмены.
Настолько распространенная проблема, что 38 листов в теме исписали.
рыбак33
12 February 2013
народ .чо не за хе ... если ставите минус .то будьте добры отпишите за что ставите и по какой причине.
рыбак33
12 February 2013
КБР
спосибо твоя версия окозалась правельной спосибо за помощ. просто на фишке окислился проводок и болтался на двух ниточках. никогда бы не подумал что не оторванный совсем могбы так влиять на работу двиготеля.припаял и вуаля всё работает только теперь обороты вроде высоковаты холостые на 950 гдето . что на них может влиять .
Kristina29rus
13 February 2013
Malish
спасибо, будем исправлять.
рыбак33
13 February 2013
Kristina29rus
только спидометр скачит или все стрелки перед тем как заглохнет скачат
ctroibat
13 February 2013
шурец
да нет вроде
ctroibat
13 February 2013
рыбак33
по проводке все облазили все окей(
ctroibat
13 February 2013
выжимаешт сцепление перед кочкой и машина не глохнет ситуация запутанная
КБР
13 February 2013
рыбак33:
КБР
пару дней покатайся если не восстановиться то скинь ошибку
шурец
13 February 2013
ctroibat
может ключ? попробуй на другом или в замке зажигания что
Kristina29rus
13 February 2013
рыбак33
только где скорость.
ctroibat
13 February 2013
шурец
не не все так просто замок весь просмотрели и ключи меняли
LOOS
13 February 2013
Всем здравствуйте
Подскажите пожалуйста аналог внутреннего правого шруса фф1 2003 2АТ X9FAXXEEDA3J12575 Росс сборки.
shruslan
13 February 2013
LOOS:
Всем здравствуйте
ЕСть тема "Запрос на коды запчастей" - напиши там, ответ быстрее получишь!
Doomkas
13 February 2013
Помогите с проблемой. Форд фокус 1 американец,2001г. автомат.
На задней скорости при горячем двигателе машина просто глохнет. Диагностика ничего не показывает.
в темах форума ничего не нашел (в автосервисах тоже )
шурец
13 February 2013
ctroibat
глянь провод/разъем катушки зажигания и дальше бум гадать
ps^ проблему сою еще раз продублируй может еще кто подключится к разгадке
Клизма
14 February 2013
ctroibat
Гадать тяжело. Больше информации. Глохнет резко или перестает развивать обороты и глохнет? На табло одомера в момент или после есть прочерки? Попробуйте вдвоем раскачать машину( стоя в проемах дверей) заглохнет?
рыбак33
14 February 2013
КБР
не получится котаться у меня сегодня радиатор разорвало нахрен ехал сначало как ёж в тумане.
рыбак33
14 February 2013
тыц писала...это...
я тебя и спросил скачит только спидометр скорости или ещё другие датчика тож скачат.
рыбак33
14 February 2013
ctroibat
опиши по подробнее про то как выжимаеш сцепление и что происходит после когда отпускаеш после кочки .а я тебе напишу куда копать идейка есть у меня . что раньше это не написал .возможно коробка а возможно карзина сцепления прикусывает . и глохнет как заглохла резко и двиг вствал или с подёргиваниями глохнет . нет такого чувства что движок подклинивает и он затыкается.или смотрите конечник сцепления.. интерестная задачка.
ctroibat
14 February 2013
шурец
по проводам все просмотрели, все разьемы под капотом, ваще все кроме эл блока управления его седня будет смотреть
ctroibat
14 February 2013
рыбак33
сцепление как скорость выкл или вкл, как обычно. глохнет резко, чувчтво есть будто сам просто заглушил ключом.
ctroibat
14 February 2013
Клизмачто за табло одомера???
ctroibat
14 February 2013
ребята подскажите пожалуйста, машина стала глохнуть на кочках, сначала на больших потом практических на всех и не больших тоже, было так : ехал на скорости 100 км/ч тряхануло заглох пытался скорость воткнуть не завелась, тихонько сьехал на обочину полностью остановился, выкл-вкл зажигание и вуа ля завелась, такое случаться стало все чаще, погнал ее на сто развели руками стали ссылаться на иммобилайзер, отдал знакомому электрику он всю проводку на целостность просмотрел все гуд на хх работает отлично, иммобилайзер не причем, но как тока выезжаешь из гаража на первой кочке опять глохнет, подскажите могет было такое у кого нибудь!!!
второй месяц пешком хожу...
maksimus545
14 February 2013
Подскажите пожалуйста что может быть: вечером приехал домой, машину заглушил все нормально. утром пошел заводить, а она не заводится. Стартер крутит, насос гудит., свечи выкрутил сухие. Машина форд фокус 1, 2.0 литра, АКПП, двигатель 16 клапанный, zetec
killerom
14 February 2013
maksimus545:
топливо не доходит до свечей.
вот и рой в этом направлении.
от свечей в сторону бензонасоса.
maksimus545
14 February 2013
извини конечно, а что именно смотреть?
killerom
14 February 2013
maksimus545:
ну для начала отсоедени штуцер подачи топлива на рампу на двигателе, и включи зажигание - если брызнет, то топливо подается до сюда.
но боюсь что не брызнет... насос жужит не жужит - лезь в бак и снимай насос на проверку. если отверстие для доступа к баку под сиденьем вырезано, то легче всё сделать, если нет, то только со съёмом бака. сеточки на насосе прочистить/поменять, топливный фильтр проверить/поменять.
