при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
vodynb О чем я вчера писал!!! Сначала идентифицировать стук, а потом уже писать, что да как.
Человек так и поступил.
ivovk:
Стучало, вчера ездил к ОД, оказались стойки стабилизатора, замена по гарантии!! РР молчит тьфу тьфу тьфу, пробег 43 200, машина с ЭУР! Напросился в рем зону, там два ФФ3 стоят на замену РР, у одного пробег 15000, у другого что то около 7 000км. |
А что идентифицировать стойка стабилизатора завязана на стабилизатор и амортизационную стойку. Соответственно передается все только на кузов. С рейкой ситуация другая. Да и пробег 43200, нормально для стоек. А у людей в большинстве случаев снова стучит
japan-car:
мотреть. Подняли на подъемник, смотрели смотрели, ничего не нашли пока я им не показал на люфт |
Не паникуйте раньше времени! Ответ от ФМК надеюсь будет положительным ( раз вешали датчики значит Вы их сломили в вашу пользу ). Если нет, тогда претензию обязательно на горячую линию с ссылкой на отказ об гарантийных обязательствах дилера , а с ОД заказ - наряд ( в котором пускай укажут что с машиной все "хорошо" - грозитесь независимой экспертизой при этом ( сразу тухнут ) . И сканы этих документов ( от ОД ) прилагайте в письме в ФМК. 90% ОД сам позвонит еще и извинится и пригласят Вас на самену
Купил машину в сентябре прошлого года через некоторое время услышал стук в рейке. Приехал к диллеру сказали да такая проблема есть рейки идут сразу со стуком. Сказали ждите когда выпустят модернизированую рейку менять попросту не на что. В ноябре я сам позвонил сказали да появилась новая рейка нового поколения ПОМЕНЯЛИ иииии? Стучит но уже не рейка а шлицевое соединение рулевого вала с самой рейкой так что эффекта ноль. В сервисе развели руками и сказали езди пока так не знаем что делать. Пацаны и что теперь делать?
Как то тут писали, что после замены рейки становиться руль жестче. Вчера заменили мне рейку, по ощущения руль стал легче, проезд через жд переезд стал собранным так же как и повороты стали таковыми. В общем первые ощущения как новое авто
Вся эта замена пустая трата времени!После замены рейка брякает еще крепче!)))Погремуха)))
Woiager:
Вся эта замена пустая трата времени!После замены рейка брякает еще крепче!)))Погремуха))) |
Вы уверены, что это рейка?
А вот интересно какая рейка после замены стучит.Мне поставили Словакия пробег 6 тысячь,стука нет
ivan4o:
я уверен  |
А это не о чем не говорит:
ivovk:
Стучало, вчера ездил к ОД, оказались стойки стабилизатора, замена по гарантии!! РР молчит тьфу тьфу тьфу, пробег 43 200, машина с ЭУР! |
Ребята давайте будем уверенными, когда диагностика подтвердит!!! Не надо вводит в заблуждение других!!!
dimcher
7 February 2013
dimcher:
06.02.2013 Пробег 16400 Дилер Аларм Моторс Коломяги (СПб)
Отказался от замены на "МРР", которая лежала под меня у дилера, т.к. не верю, что таковая существует и что замена улучшит ситуацию. Тяга не болтается, на гребенке есть звуки, но я с ума из-за них не схожу. |
Нифига себе я попал! Звонит сейчас мастер, и требует, чтобы я приехал, т.к. завод настаивает на замене
Рейка типа под меня на складе лежит. Неужели ее другим нуждающимся не отдать? А у меня сейчас и времени нет этим заниматься, машину оставить на буднях я тоже не могу, да и веры в победу инженеров тоже нет
Только хуже станет - развал-схождение накосячат, сто раз переделывать придется, стучать еще сильнее будет
Пока решили как минимум сделать диагностику, записать звуки и проч фигню...
dimcher:
Пока решили как минимум сделать диагностику, записать звуки и проч фигню... |
Так вам еще и диагностику не делали, а уже именная рейка пришла? Круто. И дилер такой настойчивый, просто образец для подражания.
ariv
Ну так и на меня наседали ибо рейки лежат именные по письму Я тоже долго не менял ибо особо меня этот стук не доставал и даже рейку именную отдал на другое авто Но после,почитав форум и поскольку письмо писал я то испытать на себе, заменил рейку Проехал почти 3000 км,последние дни температура держится от 0 до +4 рейка не стучит
Sleyr
7 February 2013
Сколько раз приезжал к ОД со стуком передней подвекски, диагностику делают так, подняли на подъемнике подергали, посмотрели, поехали прокатились. У Вас все хорошо ни чего не стучит!!! Упорно не слышат!!! Как то сказал про микрафоны, чек лист о диагностике подвески, грубо говоря был послан!!! Сказали поменьше читай интерната!!! Очень завидую всем тем кому делает ОД настоящию диагностику.
Sleyr
Ну так отправьте по электронке письмо в ФМК с жалобой на дилера,мол отказывает в диагностике РР с микрофонами,согласно вашего чек листа
Sleyr
проси письменный отказ!!
Серый:
Sleyr Ну так отправьте по электронке письмо в ФМК с жалобой на дилера,мол отказывает в диагностике РР с микрофонами,согласно вашего чек листа |
писал ответа нет!!! звонил на горячию линию там посылают к од, мол од сам принимает решение о деогностике!!!
Ребят диагностика платная или нет?!записался вот тоже на 18-ое число ...хотелось бы пообщаться с умными людьми,на что давить при прохождении диагностики.в ручную дергаю тяги стучат по страшной силе ,пробег 15000км ...
Vskvc
Если подтвердится что это действительно гарантийный случай, то диагностика бесплатна.
nk3500
8 February 2013
Ребят, стучит не всегда рейка!
Загоните авто на яму и попробуйте поперемещать по оси приводы колес, услышите стук!!!
У меня пробег 2900 км,FF3, 1,6 125 л.с. робот, на стоящем автомобиле с неработающим двигателем дергая руль влево вправо слышен отчетливый стук! В движении в поворотах бывают призвуки стука.
Как я понял стучит не рейка, а именно приводы колес!!!
В авто разбираюсь, до FORDов были практически все отечественные автомобили, которые ремонтировал и диагностировал сам.
До этого был FF2, с таким же звуком, у отца FF3, у брата FF3- звук тот же!
Использую авто крайне аккуратно на зимней резине и кованых дисках R15, в ямы не влетал, звук есть!!!
И я не думаю что это рейка- это звук приводов!
Я сидел в машине, человек в яме дергал приводы, звук именно тот, что я слышу в движении!
Единственный парадокс у жены FIESTA 2007 года, производства ГЕРМАНИЯ, она на ней все ямы в городе собирает))) там ни малейшего звука рейки, или приводов НЕТ!!! Я регулярно катаюсь на ее авто и там намека даже на призвуки нет,вот так то!!!)))
nk3500
ну во-первых у Вас ГУР, а по статистике ГУР стучит меньше, а во-вторых радиус колес у ФФ3 не 15, а 16
nk3500Да ладно?)) У меня оба привода имеют люфт, а стук идет только слева
Получается левый стучит, а правый нет? Мистикой попахивает:)
ivan4o
А может не 16, а 17, или 18 радиус???
Какое это отношение имеет к делу???
Может фокус с завода идет на кованых дисках???
Я описал конкретно свой автомобиль, на каких колесах я его использую и какие звуки у меня присутствуют!
Darkblood
У меня также оба привода люфтят, звук слева, т.к. вы сидите слева, будь у вас праворукий фокус, стучало бы справа)))
Chrom
8 February 2013
Как меня задрал этот звук, я не могу найте связь, то на холодную при холодной погоде не стучит, то на горячую при холодной погоде не стучит, щас уже + температура приехал домой ниче не стучало, ехал кайфовал, зашел домой на 20 минут, поехал дальше по двору по той же самой дороге при той же самой температуре что 20 минут назад не стучала, она падла вся заграмыхала, не могу связь найти бесит!
Darkblood
8 February 2013
nk3500
какая разница где я сижу? Если я проезжаю по лежачему полицейском колесом - левым стучит, а правым не стучит
Не логично как-то, не правда ли?
АкDarkblood
Акустика коварная штука, я сижу за рулем и мне слышится звук слева, жена моя сидя справа утверждает, что шумит справа...
Цитирую,-Не логично как-то, не правда ли?)))
Многие автомеханики со стажем советуют делать громче автомагнитолу и тогда все стуки и шумы проходят)))
Имея уже второй фокус и фиесту в эксплуатации я не уверен что стучит рейка, за наконечники дергал не раз на всех машинах, все четко.
В характере звука сам до сих пор не разобрался, но судя по звуку, при перемещении приводов- это они.
Также многие именно на мондео меняют по гарантии опорные подшипники, которые стучат!
Чтобы утверждать, что конкретно стучит, нужна диагностика с использованием датчиков, а без этого это всего лишь предположения.
На калине у меня стучал карданчик рулевого вала, по звуку как рейка!
Заменил рейку, звук не исчез, поменяв карданчик стало тихо!
Без диагностики можно пол машины пересыпать методом исключения, в итоге стучк не исчезнет, т.к. стучать может подвешенная гаечка на веревочке в скрытой полости кузова, оставленная в качестве сувенира работниками автозавода)))
Vanek27
8 February 2013
Еду в понедельник на ремонт рейки, постараюсь сделать фото отчет.
Предыстория: Замена рейки у дилера на пробеге 8500т после замены новая рейка снова загремела. Примерно через 1000км была сделана подтяжка этого хватило не на долго. Сейчас пробег 27000т в понедельник будет разбор рейки.
PaSHoK25121985
8 February 2013
Вот это уже интересный шаг. Думаю что разобрав будет понятно откуда люфт. Вы сами будете заниматься ремонтом или нашли специализированный сервис?
