Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
AlexRZN
4 February 2013
а датчик уровня омывайки. если галочку поставить включится? т.е. пропишется?
R2d2_MEPhI
4 February 2013
AlexRZN:
- если он сам есть, то включится
AlexRZN
4 February 2013
R
R2d2_MEPhI:
если поставлю его...
-Skrat-
4 February 2013
B112
почитай несколько страниц назад, уже писалось об этом. даже у самого такая ситуация была.
vital_new
4 February 2013
civil-zz
Acid-Burn:
civil-zz
Доброго времени суток. Скачал ELMConfig, на моем доресте работает все изумительно на скорости 38400.
Попробовал почитать пару русфокусов, один рестайл, второй - до. По средней шине все модули читаются, во высокой  - нет, при том выскакивает ошибка . При попытке вычитать VIN, прописанный в модуле, в след за первым окном выскакивает второе . При том EOBD работает нормально.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ
ELMConfig 0.2.4 ругается на ответ на команду 1087 (как на втором скрине в цитате)
< AT L0
> AT L0
> OK
< AT E0
> AT E0
> OK
< AT AT0
> OK
< AT ST13
> OK
< AT TPB
> OK
< AT SH740
> OK
< AT CAF0
> OK
< 740 02 10 87 00 00 00 00 00
> 748 748 02 50 87 00 00 00 00 00
Смущает последняя строчка: 02 - длина, 50 87 - нормальный ответ на 1087, но почему 748 два раза?
Это косяк настройки ELM-ки или ELMConfig не может распарсить ответ?
civil-zz
4 February 2013
vital_new
думаю, ELMConfig не может распарсить ответ из-за косяка настройки ELM-ки
предполагается, что по умолчанию заголовки выключены (ATH0).
в каком значении у тебя PP 01 ?
vital_new
4 February 2013
civil-zz
Завтра посмотрю PP 01.
С ath я год назад когда не было ELMConfig баловался много...
еще делал ручками "atpp2asv38; atpp2aon; atpp2csv81; atpp2con; atpp2dsv04; atpp2don;"
DoZer
4 February 2013
Народ купил шнурок юсб 1.5 сижу сейчас в машине ковыряюсь а он не подключаеться, в сканмамтере выдает unable to connect, с телефона лазию по форуму но чет ничего найти не могку, помогите.
RAMZEZzz
4 February 2013
DoZer, Драйвера может не те, или ОСь
Я сам смог ELM 1.5 завести только из под XP, на вирт машине ставил. под 7кой х86 и х64 ни в какую проги не коннектились, драйверов перепробовал штуки 4! Лампочками мигает и всё - ошибка соединения. А под ХР сразу всё пошло...
DoZer
4 February 2013
Спасиб знач попробую винду переустановить сегодня
maks_lmz
4 February 2013
Подскажите, при переделке сканера почему в терминале putty не могу ввести команды (печатать), черный экран с зеленым квадратом. Может что не так делал,все по инструкции http://forffclub.narod.ru/elm/. пробал в ХР и в WIN7 один хрен.
B112
4 February 2013
Спасибо mlk !
Всё работает, отключил "Индикатор переключения передач" и появилось в меню Регулировка рулевого управления!
RAMZEZzz
4 February 2013
maks_lmz
Уж тыщу раз повторяли, забейте на putty, в elmconfig есть кнопочка "волшебная": "Настроить ELM327 для шины MS-CAN" и все дела!
RAMZEZzz
4 February 2013
Вчера включил в HEC модуле ЭГУР "комфорт" и предупреждение при превышении 117км\ч
Сегодня заметил, что в БК появилось что-то вроде "Помощь при спуске с горы", кто знает что это? и с чем это едят? Ни разу раньше не встречал...
maks_lmz
4 February 2013
RAMZEZzz
блин, не одно так другое... Че ему надо тоо
RAMZEZzz
4 February 2013
не тот порт, не та скорость, не те драйвера в конце концов, что угодно может быть, проверяй всё
maks_lmz
4 February 2013
он у меня сейчас не подключен к авто.
Gudini
4 February 2013
DoZer
Драйвера с диска который со шнурком идут,попробуй их поставить
maks_lmz
4 February 2013
Gudini
они и стоят
B112
4 February 2013
maks_lmz
Я нажал вот это и пробовал перенастроить:
В итоге было то, что и у тебя.
Проблему решил - купил новый ELM327 и всё стало на свои места. Теперь всё летает.
Gudini
4 February 2013
maks_lmz
На юсб шнурке у меня проблема с дровами была,а на блютузке патч под 7 ставил и порт до 10 ставил
maks_lmz
4 February 2013
ага, ща буду пробать
maks_lmz
4 February 2013
B112
это я не трогал вообще
maks_lmz
4 February 2013
короче не пашет...((( у меня в металлическом корпусе с китая мож она не предназначена... просто диагностику делает.
B112
5 February 2013
У меня была такая же, в металлическом корпусе, версия 1.3... на плате - версия 1.2
Запарился я с ней. Хотя диагностику делала на отлично.
Сейчас в пластиковом корпусе, за 900р. Китай, версия 1.4
ELMConfig для неё, как орешки щелкать. Всё делает и ни одного глюка.
Gudini
5 February 2013
maks_lmz
Да B112 прав с мет корпусом версия елм маленькая...
bsg
5 February 2013
civil-zz
Возвращаясь к теме моментального расхода.
Посмотрел - у меня тоже EEPROM-Fail
Как то можно это исправить?
Может с IDS-кой?
Можешь в личку прислать файло для IDS под 509 прошивку?
Попробую через клон закачать.
Boris98
5 February 2013
civil-zz
Такая же фигня NVM EEPROM-Fail /001
Перезалил 509 прошивку через ELMconfig, те же яйца.
изначальная прошивка 0403, чек энжин после проги никогда не писала.
bsg
5 February 2013
Boris98
Чек вроде и не пишет. А пишет "Двигло неисправен" и гаснет.
Правда у меня Куга.
civil-zz
5 February 2013
bsg
как исправить - пока неизвестно. есть предположение, что поможет полная проливка EEPROM корректным дампом.
насколько я знаю, перепрошивка не помогает.. может, конечно, IDS делает еще что-то, невидимое по CAN
номера файлрв я тебе уже писал в личке, проверь. если надо, скину еще раз..
