Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
658,9K
1,2K
Судак
20 January 2013
Nikis_23_rus
Понял. спасибо за помощь) Если я правильно понял. то моё реле подходит? При 12В на пару контактов 30=>87 без подачи напряжения на катушку 9в данном случае на пару контактов 85=>86 на ноге 87 будет 12В? А при подачи питания на ногу 85 (обмотка катушки) пропадёт питание на ноге 87? ТОесть разниза между реле 4х контактным 30-87, 85-86 и 5 контактным 30-87/88, 85-86 только в том что при подачи питания на катушку одно разрывает контакт 30-87, а второе переключает с 30-87 на 30-88?
Ох я и замудрил с вопросом) надеюсь меня поймут)
Вот фото обоих реле 75.3777-02 5ти контактное:
И 75.3777-10 4х контактное:
Судак
21 January 2013
Доделал наконец все что хотел. Поставил реле 75.3777-02, подключал всё по первой схеме. Минус такого девайса в том что цвет фонарей, какую бы ты красную лампочку не поставил будет розовый, при включенных противотуманках. Что заметно отличается от стопаков. А так все ок) Рекомендую) Ночью движение задом немного ярче)
Vit3375
1 February 2013
читал читал и в итоге токо запутался, несколько схем и несколько реле, где поточнее взять проверенный вариант и какое реле или может можно без всего просто поменять пред?
Судак
3 February 2013
Vit3375
Бери вот это реле 75.3777-02 (главное на 5 лап).
И делай по этой схеме:
Отлично работает! Удачи! Будут вопросы пиши)
artem611
13 February 2013
Всем привет.
Решил поставить второй фонарь ЗХ. Ввел артикул, который указан в шапке, а мне магаз выдает еще один аналог Srumto FDFOC09215L. Кто что скажет по этому поводу? Действительно ли появился аналог или это ошибка системы?
И еще, киньте в меня пожалуйста ссылкой, где подробно описывается как сделать, что бы сохранить и ПТФ(там описывают какой патрон купить, как его лучше врезать и т.д.)
Заранее спасибо
dr.DOS
13 February 2013
artem611
гнездо от переднего поворотника ВАЗ 2108 и патрон под него же. Гнездо припаиваешь рядом с гнездом под патрон лампы ЗХ. Ставишь реле чтоб не допустить одновременного загорания лампы ЗХ и ПТФ.
TheCJRUS
16 February 2013
На дорестаил приобрёл фонарь заднего хода, от праворукого фокуса. Он пришёл без лампочки (и собснаа патрона). Подскажите плз номер на этот патрон и если есть финис на фишку, которая вставляется в лампочку (патрон).. или он только с куском проводки? 0_о
зы
Нашёл финис на патрон, в который вставляется лампочка..
Ford 4 053 872 Патрон лампочки указателя поворота
А вот фишку ненашёл...
zver9038
18 February 2013
-3
народ!я так понял если поставить второй фонарь заднего хода - то противотуманок вообще задних не будет? не,мне на них совершенно пофиг,они не нужны,но вот на техосмотре докопаются...нельзя ли сделать чтобы и противотуманки были (обе) и огни заднего хода (оба).То есть фара половинкой будет туманка+задний ход
михаил755
18 February 2013
читаем тему все написано от и до
veter_peremen
22 February 2013
Ребят, наконец созрел переделать задний противотуманный фонарь в симметричный фонарь заднего хода + габариты из светодиодов. Зацените Схему. Может чего напутал???
TheCJRUS
22 February 2013
буду ставить второй фонарь, как появится время... Резать проводку от утманки я не стал и переподключуюсь от питания стокового фонаря заднего хода... фонарь в сборе с лампой и фишкой трогать не буду, оставлю следующему владельцу, мало ли понадобится. Подобрал фишку от какого то ВАЗа. Сидит намертво...
Playstation
28 February 2013mobile
Подскажите что можно сделать если штатный патрон который держит лампу ближнего света расплавился. На фф2 рест. Незнаю уже че делать езжу как одноглазый джо
Nikis_23_rus
28 February 2013
Playstation:
Nikis_23_rus см пжлст топик выше
Ну для начала найти "правильные" лампы Н7 , а потом на разборке или по знакомым искать ненужную фару(битую и еще какую) и потом из нее переставлять весь внутренний жгутик с патронами, ну или только патрон лампы ближнего света.
Brazh
12 March 2013
Если кому-то еще нужен задний фонарь - ebay.com. Покупал у этого парня, прислал оба фонаря с праворульного Фокуса с патронами и лампами (судя по дате изготовления, с FF1) На дорестайл встал как родной. Теперь у меня в запасе 2 симметричных красных противотуманных фонаря .
artem611
21 March 2013
Народ, какую лампочку надо ставить для ПТФ во второй фонарь ЗХ?
dr.DOS
21 March 2013
artem611
немного непонятно - у тебя в фонарь два патрона вставлено? Если да, то по патрону надо смотреть. А по мощности - обычной станадартной 21Вт вполне хватит. Не гонись за всякими Флоссер и пр. дорогими - не стоят они этого.
artem611
21 March 2013
dr.DOS
Я в фонарь буду колхозить второй патрон от 8ки. Соответственно, штатный оставлю для ЗХ, а от 8ки под ПТФ. Ну или наоборот
dr.DOS
21 March 2013
artem611
тогда ставь 21Вт и не забудь про реле, чтоб избежать ситуации загорания двух ламп одновременно
Vit3375
1 April 2013
купил ксенон Н11 и посадил лампочки на термоклей (тот который плавит стержень из пластика) сидят прочно и всё очень гермитично
алексей84фокус2
14 April 2013
переделал свои фонари, вот, что получилось...
xPhaRaoNx
26 April 2013
Вот мое творение)))
furgon
26 April 2013
xPhaRaoNx
Красава А у меня все руки не доходят-хотя установочный комплект лежит дома в коробке
xPhaRaoNx
27 April 2013
furgon
Я вообще фонарь заднего хода(от праворульного фокуса) купил еще до того, как машину с салона забрал А так там делов на час, так что дерзай
P.S. делал два года назад, подключал через одно реле. За 2 года поменял одну перегоревшую лампу птф(красную), в остальном проблем нету...
randall
4 May 2013
Народ, подскажите, пожалуйста, - взял в заднюю ПТФ и ФЗХ лампы, вот такие. И по не очень понятной причине ни одна из двух не работает. По всей машине все лампы (кроме дальнего и ближнего) поменял на диоды - ни одной проблемной лампы не оказалось...
М.б. надо другие лампы брать?
Serj63
5 May 2013mobile
randall
В проводке птф и фзх поменяйте плюс с минусом и все заработает.
SHAKH007
9 May 2013
Кто может подсказать код красной лампы в ПТФ ?
TallPaul
9 May 2013
SHAKH007
Flosser 667109. Себе недавно брал. Обычная красная лампочка на 21W, цоколь ba15s
МishaL
9 May 2013
SHAKH007, можно без кода купить в крупных магах. Я в Руси видел.
Роми
18 May 2013
товарищи, ну что, расскажите, кто юзает уже давно 50вт лампочки? как они? ничего там не плавится/перегорает/замыкает? проводка и стекло целы?
дополнительно не меняли ничего? провода, креплеия, предохранители и тп?
Dyrman
19 May 2013
Роми
Года 3-4 уже езжу, просто поменял без каких либо доработок, все цело и работает
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
