Судак
Украина (UA)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
Судак
30 October 2013
Я вот что вспомнил, я когда поставил магнитолу китайскую у меня какое-то время показывало адекватную дату и время, а потом нужно было снять клемму с аккумулятора, и после это того все сбивается на 2005 г. Получается если сейчас поставить обратно стоковую магнитолу и выставить правильное время то оно будет идти в приборке как положено, до момента когда приборка опять обесточится. Действительно наверное стоковая магнитола играла роль управления часами) ИМХО)
Судак
30 October 2013
deimon80:
Судак
не забудь отписаться!
Обязательно)
Судак
30 October 2013
taraban:
Не надо ничего из CAN-шины вытаскивать. Она полностью цифровая.
Вот распиновка разъёма магнитолы. Вам надо отключить CAN-L и CAN-H
Но. т.к. Приборная панель (HEC) висит на CAN-H, думаю достаточно будет отключить только его.
Понял. спасибо! Попробую.
Судак
30 October 2013
У меня тоже дорестайл с зеленой подсветкой, 2005 г. выпуска. Думаю нужно порыться на форуме по поводу распиновки Lan шины, найти контакт который отвечает за время приборки и тупо его заизолировать)
Судак
30 October 2013mobile
Проблему не решил, так и езжу в будущем) а как прописать правильное время в приборку? У меня нет часов на торпеде( может стоковая мпгнитола осуществляла данную функцию??
Судак
17 June 2013
Разобрался в работоспособности флешки, вообщем китайский шнурок оказался не работающим. Купил новый шнур, сразу флешка заработала. Теперь возникла другая проблема, часы, постоянно сбивается время на час назад и меняется время суток. Выглядит это так , выставил время и через 15 секунд оно возвращается опять на прежнее значение, например поставил 9.00 а через 15 секунд сбилось на 20.00. Ни у кого такого не было? Вроде сначала нормально работало, но потом выдергивал с него питание и началась такая кака. Отключение питания не помогает(
Судак
11 June 2013
Xav4ik
А то, что с сервис книге написано WSS-M2C 204-A2 зеленая?
Судак
11 June 2013
Добрый день. Запутался с жидкостью ГУР. Машина Ford Focus 2 (дорестайл). Хетчбек, движок по вин коду ZETEC-S 1.6 PFI (100PS). Коробка механика, сборка Федеративная Республика Германия. Так вот, по сервис книге стоит спецификация Ford WSS-M2C 204-A2, по цвету не очень уж и похоже на зелёный цвет. Не могу понять что лить, на сервисах некоторые говорят лей красную, некоторые зелёную. Где-то тут читал что 2005 и 2006 годов машины попадались с зелёной жидкостью. Помогите разобраться!
Судак
31 May 2013
Kalyan92
Ок, спасибо, попробую, а то вижу у меня одного пишет Unsipp.device
Судак
30 May 2013
Kalyan92
Вы в USB какую флеху вставляете? размер, файловая, система? Шнур где брали для подключения? У меня просто проблемы, не работает( пишет "неизвестное устройство"(((
Судак
28 May 2013
Subota-R
Обидно если так) У меня после всовывания флешки пишет Initialising -> USB -> Unsupp. device. и ничего не происходит. У вас такое было, или у кого-то ещё? Может действительно флешки плохие? При двойном нажатии на AUX высвечивается AUX in, при одинарном USB, может я что не так делаю??)))
Судак
27 May 2013
Добрый день. Проблема как у всех, не читает флеху, пробовал и в разных файловых системах форматировать и в разных виндах, и клему с аккумулятора снимал, пишет инициализация а потом "айкноу ...". Уже не знаю что делать. Помогите может у кого другие рецепты лечения данной проблемы были?
Судак
1 March 2013
Рейтинг магазина хороший. Думаю проблем возникнуть не должно. Цены на панельку, USB и кронштейны одинаковы со всеми другими продавцами. Думаю можешь брать.
Судак
22 February 2013
Acid-Burn
Вот и я так думаю, просмотрел про неё все, нет никакой батареи. Думал может перевод корявый, так а что ещёможно с нее снять чтобы таможне немешало? Предохранитель? Бред какой-то...
Судак
22 February 2013
Мужики, а ни кто не в курррсе, что за батарея с ним идет??? Посредник с Китая пишет мне про какую батарею, что её прийдется снять, потому что могут возникнуть проблемы на китайской таможне???
Судак
6 February 2013
Ни кто ли не пробовал сделать пересветку китайской "типа 6000 CD" в зелёный цвет?
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
Судак
6 February 2013
4ETBEPKA
Спасибо огромное! Действительно нужно было при включённом зажигании перевести рычаг переключения передач 5 раз в положение "R" в течении 10 секунд.
Судак
4 February 2013
4ETBEPKA
Так ещё не пробовал))) Сегодня попробую) Спасибо за подкинутый вариант
Судак
4 February 2013
Подскажите пожалуйста по поводу активации функции самообучения. Никак не получается в неё войти на парктронике iDial D-069. В комплект парктроника идёт инструкция на инглише и небольшая бумажечка с инфой по поводу активации функции самообучения. Вот что там написано :
Установите автомобиль, таким образом, чтобы расстояние до заднего бампера было около 2,5 метров.
Поверните ключ зажигания в положение ACC ON.
Переведите рычаг переключения передач в положение "R" и удерживайте в этом положении в течении 10 секунд.
Повторите вышеуказанную процедуру 5 раз.
Дисплей должен просигнализировать тройной вспышкой о том, что функция запопминания контуров автомобиля активирована.
Наслаждайтесь безопасной парковкой.
А вот оригинал на инглише:
Drive the car to a place where there is no object within 2.5m behind. When ACC ON, shift the gear from P to R position back and forth continuously for 5 times and in 10 seconds, then the LED light on the display will flash three times. The buzzer will sound three times :"Bi...Bi...Bi" The flashing LED will confirm that the learning function is activated and the system will remember the tyre's location automatically.
Как я не пробовал это всё сделать никак не получается. И заводил глушил, переходя на заднюю, и просто проворачивал ключ и ставил заднюю, не обучается хоть убейте. может я чего-то не понимаю?? Подскажите если у кого то был подобный девайс, а то сил нету с ним бороться
Судак
3 February 2013
Vit3375
Бери вот это реле 75.3777-02 (главное на 5 лап).
И делай по этой схеме:
Отлично работает! Удачи! Будут вопросы пиши)
