газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
366,1K
9,9K
Den56
27 January 2013
kostiay25
Какое оборудование стоит? Редуктор?
На 1.8 125 лучше 2.2. На омвл часто идут 2.5 под газель. Так что замерь для начала!
Тут еще может и редуктор плохо греть и давление держать! 4000 для рейла маловато! Скорее всего редуктор гонит! Но форсы проверить обязательно!
kostiay25
27 January 2013
Den56
Оборудование Digitronic 3D Power, редуктор не знаю. Жиклеры сейчас замерял- диаметр 2.3 Сейчас чек горит и движок так же глохнет на нейтрали после оборотов. При спокойной езде по городу ХХ держит. Че делать не знаю... С теми форсунками такой ерунды не было.
Den56
27 January 2013
У тебя есть шнур где взять, чтобы к гбо подключиться? Надо смотреть ка редуктор давлние держит! Я так понял гбо с катоффа не выходит! Форумах полазь полюбому можно самодельный сделать.
kostiay25
27 January 2013
Den56
Твои слова для меня как высшая математика. Что такое катофф? Параметр отвечающий за холостой ход?
Den56
27 January 2013
kostiay25
Я тебе так скажу, я не профи в гбо, доходил до всего сам, в некоторых вещах могу ошибаться. Поэтому почитай тут http://tamonaforum.lt/viewforum.php?f=6&sid...38bda23 в методах насройки, просадка диф давления прицип настройки гбо и основыные проблеммы его похожи. Можешь описать свою проблемму тебе подскажут более грамоные люди!
Den56
27 January 2013
Народ мож кто тестил такой вариатор http://www.microluch.com/ ? Уж больно часто встречаю отзывы в нете "... сколько перепробывал, а этот работает отлично даже на замароченных авто."
Виктор 86
27 January 2013
Виктор 86
то есть с вариатором на газе динамика будет лучше, чем просто на бензине?
Безусловно лучше.
Виктор 86
27 January 2013
Регулировал углы в вариаторе, так у меня моментальный расход меньше чем на бензине 2-5 десяток, тоесть на бензе 1, 2 на газу 0, 8.
и какие у Вас углы опережения зажигания, фото можно?
shrti
27 January 2013
Виктор 86
Угол газ 9, 04,
Бензин 3
Почту скинте я вам фото с приборки, андроид не понимает форум не могу прикрепить фото, архивы и тд.
А не завтра заснему видео на газе и бензине на холостом ходу и выложу.
Виктор 86
28 January 2013
shrti
А пробывали на ХХ ставить 0 гр потом резко 9, обороты двс хоть как то меняльсь, ест реакция в поведении двигателя на ХХ, я к топу что я вчера наблюдал сидя с ноутбуком в машине у меня реакции нет.
Art090
28 January 2013
Виктор 86
Вопрос: У тебя вариатор к ДПРВ подключен? Если да, к какому (впуск, выпуск)?
shrti
28 January 2013
Виктор 86
нет не пробовал так делать. Настраивал так прогрел машину на холостых без нагрузки, подождал когда установится
стабильный расход и начал поднимать угол и смотреть что происходит с расходом, остановился на 9 градусов.
так работает на газу и на бензине поднимал и выше 10 градусов но при включении передачи проваливались обороты.
https://www.youtube.com/watch?v=r81UISf5dYo&..._player
первые 40секунд газ, дальше бензин без нагрузки, потом 1,30 бензин нагрузка, и в конце газ 1,58 нагрузка.
Nextt
28 January 2013
Принимайте в ряды газоводов ))). Сбылась мечта. Установил на свой Dutatec 1.4л систему BRC S27MY10. Пробег на ГБО 200км, поэтому с расходом пока ничего не понятно, но авто едет абсолютно так же, как и на бензине, разницы никакой.
Виктор 86
28 January 2013
Честно, не знаю в отпуске в Омске ставили, за работу 500 р. отдал, по ходу неправильно что то подсоединили, потому как на изменения обороты двигателя вообще не миняются, надо будет проверять, и на бензине после их установки плохо работает, типа провалы, с глушителя бензин воняет, обороты плохо развивает, впечатление позднее зажигание, на газу все ОК.
Виктор 86
28 January 2013
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Виктор 86
28 January 2013
Виктор 86
А в чем разница, если в ДПРВ к выпуски или к выпуску.
Den56
28 January 2013
Nextt
Молодца!!! Мои искриние поздравления!
Ирик86
29 January 2013
shrti
круто!
это уц тебя расход на гбо меньше чем на бензине!?
shrti
29 January 2013
Ирик86
Судя по показаниям да, с средним расходом тоже самое только там разница набегает в литрах.
shrti
29 January 2013
Подскажите кто подключал диджик к лямбда.
Какой тип выбрать в программе?
Какой провод куда припоять?
tymophey
29 January 2013
Виктор 86
А если не секрет, где конкретно в Омске оборудование устанавливали? Тоже хочу наведаться установить вариатор, а то в Омске про них почти никто не знает.
Art090
29 January 2013
Виктор 86
Честно говоря не знаю. В паспорте на Тритон прочитал, что он также подсоединяется к ДПКВ. Кстати вариатор "Микролуч" тоже также подсоединяется. Вот и подумал, раз у меня стоит система изменения фаз газораспределения, может мне необходимо вариатор подключать к ДПКВ и ДПРВ.
Art090
29 January 2013
shrti
Касательно расхода. У меня тоже на газу бортовой компьютер показывает ниже расход, но на деле расчетным методом (полный баллон и выбег до полного) получается наоборот.
Art090
29 January 2013
Nextt
Добро пожаловать!!! Поздравляем.
Когда эмоции улягутся, разницу заметишь. Чудес не бывает и физику не обманешь.
Но самую главную разницу заметишь в кармане, особенно когда через год подсчитаешь затраты на установку, обслуживание ГБО, покупку газа и сравнишь с примерными затратами на бензин на этот же период.
kostiay25
29 January 2013
Здравствуйте! Подскажите при наличии кабеля ГБО можно ли настроить ГБО онлайн если у человека на компьютере стоит прога TeamViewer и программа для ГБО?
kostiay25
29 January 2013
Nextt
А мне ВЗУ в лючек не поставили-сказали нереально...
Nextt
29 January 2013
K
kostiay25:
Nextt
Просто установщики ленивые))) Там на самом деле вокруг заправочной горловины сплошная пластмасса, в ней делают отверстие, скобу железную, крепят ее не к этой платсмассе, а с обратной стороны крыла. Получается ВЗУ прикреплено к скобке железной. Потом для эстетики мне еще вокруг чем то твердым замазали)))
Art090
29 January 2013
kostiay25
Nextt
На странице 174 splav зачетно продемонстрировал установку ВЗУ в лючок. Причем заправку можно осуществлять без переходников.
Летом постараюсь сделать также.
Den56
29 January 2013
kostiay25
Да! + телефон будешь команды насрощика выполнять! )
Виктор 86
29 January 2013
Виктор 86
Не секрет ГБО СТАГ 300 премиум ОБД установили летом, косяков пока не было (тьфу, тьфу) а вот вариатор они тоже ставили впервые, я дал им схему они ого, как мол много проводов, я им объяснил нужное, т.к. раньше на Форд Фокус 2 (1,6 VCT) сам ставил, ну все вроде установили, на выходных буду проверять их установку, т.к. на бензине троит, стреляет, а на газу нет.
Вот ссылка http://www.electronicauto.ru/
