ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
romeo_piter
28 January 2013
Только что какие-то твари хотели угнать машину. На машине штатная сигналка, основная сигналка и 2 секретки, они и спасли.
Штатная сигналка не сработала, основная (с обраткой) заорала, но с защиты была снята.
Спасли секретки. Завтра поставлю ещё защиту на коробку и блокиратор на руль, раз уж пошла такая беда.
На водительской двери выдернута личинка. Больше ничего не успели.
Вопрос, при замене личинки придется менять ключи?
drulnik64
28 January 2013
если медленно падают на перпрогретом двигателе (до 60 градусов), то это нормально, на прогретом должны сразу падать..
dimaers78
28 January 2013
да весь комплект полностью..
капот
2 двери
зажигание
+прописка всех ключе по новой..
murmilon81
28 January 2013
romeo_piter
что за район ? капец стремно
romeo_piter
28 January 2013
Приморский. Но хотели конкретное авто. Моя стояла неудобно для угона и прямо под окнами, на улице стояло два соседских хэтча - их не трогали.
Блин, комплект ключей и замков 10 штук стоит. В чем смысл менять все?
ToxinS_514
28 January 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
ToxinS_514
Главное на 1.8, чтоб на нейтрали в движении не глох. Если это явления нет, то считай, что всё хорошо.
так и есть,он не глохнет)ну знач все ок)спасибо
djamalio
28 January 2013
Всем привет вот пища для размышления, почему машина потеряла силы такое чувство что машины что то претормаживает но катится она хорошо но сил она потеряла,что это может быть?не так легко трогается и по дороге это ощущается как будто на поднятом ручнике ездишь, ручник проверял все в норме
FeodorY
28 January 2013
djamalio
Какой двигатель, пробег?
Вариантов то много может быть: бензонасос, свечи, бензин и т.д.
28 January 2013
djamalio
Может бензонасос.
pfyelf73
28 January 2013
djamalio
...или, как вариант катализатор забит... Причин может быть много...
djamalio
28 January 2013
1.6 100 лошадей 150 пробег бенз всегда лукойл заправляюFeodorY
FeodorY
28 January 2013
djamalio
Здесь посмотри: http://ffclub.ru/search/topics/?q=двигатель 1,6 100&forumlist=25,29,28
dimaers78
28 January 2013
djamalio:
150 пробег- оччь похоже на б/насос! заедь на СТО (если самому долго манометр варганить) стоит 200-400 р. проверь производительность насоса (давление д.б. 3-3,5) в момент нагрузки ..
djamalio
28 January 2013
dimaers78
Мне кажется они такого прибора не знают)))они мне давление в рабочем цилиндре проверить не могли(((
dimaers78
28 January 2013
djamalio:
dimaers78
да...? ну в омске знают еще..
КСАНА
29 January 2013
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!ПОМОГИТЕ В МОЕЙ БЕДЕ!!!ОЧЕНЬ НУЖНО!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШЕЕК КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ФОРД ФОКУС 2
1,6 ,100 Л.С.(HWDB ).СПАСИБО.
Сaps Lock отключаем
kamen2291
28 January 2013
добрый день помогите может кто сталкивался с данной проблемой у меня фф2 1.8 купе 125л.с. помыл двигатель, иногда отказывает датчик темперетуры наружнего воздуха,загорается чек и значек ручника.+не работаю поворотники(светят а на понели не как не отображаются)эта проблема не постоянна то происходит то изчезает.что это может быть???
Nikis_23_rus
28 January 2013
kamen2291
проверь все разъёмы на модуле GEM (в салоне, в ногах у переднего пассажира)
28 January 2013
kamen2291
И высуши его.
Snezhnii
28 January 2013
КСАНА
В этой теме спроси, только Caps Lock отключай! Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
ZLOY33
28 January 2013
после мойки капает немного вода из плафона за водительским козырьком, чем лечить кто знает???
kolyastik
28 January 2013
ZLOY83
для начала посмотри уплотнение антенны, возможно вода попадает именно оттуда
ZLOY33
28 January 2013
kolyastik
эт надо центральный плафон скидывать???
kolyastik
28 January 2013
ZLOY83
да, там как раз будет видно герметично уплотнение или нет
28 January 2013
ZLOY83
Или конденсат на крыше растаял.
san333
28 January 2013
помогите с проблемой! фокус 2 2.0 постоянно всплывает ошибка Р0351 и Р0354.чистил заслонку,менял свечи,менял катушку,прозвонил все датчики,провода на разъемах катушек без повреждений. Машина дергается на ходу и бывает троит на ХХ,причем после перезапуска все пропадает на некоторое время. при длительной поездке при скорости 90-120 все в норме. Думал купить еще 2 катушки,но боюсь проблема не решится.Диагностика выдает неисправность в цепи управления первичной,вторичной обмотки.Причем происходит все на холодном авто.
Snezhnii
28 January 2013
san333
Попробуй местами катушки поменять и посмотреть какие ошибки появятся. Если ошибки те же будут то походу дело не в катушках.
san333
28 January 2013
FeodorY
покупал 2 катушки результат тот же.Менял местами ошибки те же.После прогрева до 80 гр. все пропадает.Грешил на датчик темп.охл.жидкости,поставил новый без изменений.
dimaers78
29 January 2013
san333:
FeodorY
ну коль катушки не причем и ошибки все те же- смотри проводку (внимательно) и разъемы.. (т.к. определение ошибки говорит "неисправность ЦЕПИ (а не катушки только)...)
мордвин
29 January 2013
это потек сальник как я понимаю ? долго ли его менять самому ?
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
