Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
Evzhuravl
7 January 2013
Avenger86
А где его можно купить подешевле поршень с пальцем, и вопрос второй получится ли у меня установить этот поршень если я его найду на старый шатун?? А зачем ты менял все поршни?
Evzhuravl
7 January 2013
Avenger86
Где ты брал поршни и шатун. Просто у нас в городе общедоступный экзист выдает почти 10 косарей только за поршень и шатун в сборе.
Avenger86
7 January 2013
Evzhuravl
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #13335620)
Я растачивал блок под +0.5
Установить на старый шатун сможешь.
Sergeevich32
8 January 2013
Evzhuravl
Посмотри http://ebaytoday.ru/?puebtdid=559985, я покупал тут, можешь глянуть я писал отчет Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #12993004) и еще про гбц покупал тоже там. Но есле тебе нужен только один поршень и палец то тогда наверно и не стоит заморачиваться хотя посмотри цены и накинь 10 ебейтудей и доставка естественно.
Sergeevich32
8 January 2013
Добрый вечер) подскажите сколько датчиков которые входят в систему охлаждения стоит на сплите я просто нашел 1 под катушкой. Просто такая проблема могу ехать целый день и температура на приборке показывает середину градусов 50-60 и больше не поднимается, а морозы отошли начала закипать после км 20 по городу и температуру приборка показывает все тежи 50-60 градусов в чем дело подскажите. И есть ли аналоги датчика температуры сплита а то опять месяц ждать неохото, чтоб в любом иномарочном магазине можно заказать может от европейца подойдет. Заранее благодарю!
NikPa
8 January 2013
Sergeevich32
А чего на датчик то грешишь?
Зайди в тестовый режим и посмотри , что у тебя с температурой творится?
Скорей термостат заклинил в положении закрытом.
Щупай шланги на радиатор.
Evzhuravl
8 January 2013
Вопрос к Москвичам ))) Ребят кто может мне приобрести поршень с шатуном и кольцами с разборки в Москве ( у Вас там их навалом) и отправить мне в Ярославль, какой нибудь почтой ))). С оплатой разберемся могу зачислить на карточку или отправить какой нибудь системой переводов??? Естественно надо сделать так что бы и Вам и мне было безопасно, что бы не кинули ))). И еще вопрос, сколько данная запчасть будет стоить?
Sergeevich32
8 January 2013
Добрый день) Банки на радиаторе были теплые и еще брали датчик от какого-то фокуса, он по разъему подошел а диаметр резьбы у него меньше чем на сплите и нагревали горелкой газовой ручной температура поднялась на приборке до красной зоны и включился вентилятор.
Sergeevich32
11 January 2013
Добрый вечер) подскажите сколько датчиков которые входят в систему охлаждения стоит на сплите я просто нашел 1 под катушкой. Просто такая проблема могу ехать целый день и температура на приборке показывает середину градусов 50-60 и больше не поднимается, а морозы отошли начала закипать после км 20 по городу и температуру приборка показывает все тежи 50-60 градусов в чем дело подскажите. И есть ли аналоги датчика температуры сплита а то опять месяц ждать неохото, чтоб в любом иномарочном магазине можно заказать может от европейца подойдет. И может быть это из за крышки расширительного бочка. И как проверить температуру в тестовом режиме. Заранее благодарю!
Advokatvlad
11 January 2013
Sergeevich32
Вентилятор включается на первую скорость?
Перегрев и вентиляторы (сообщение #569906)
shum11
12 January 2013
Всем привет!
Сегодня получил запчасти поршень седло набор прокладок фильтр.
Надеюсь скоро буду на коне!)))всем спасибо за советы!
shum11
16 January 2013
Evzhuravl
могу в Питере купить только новые запчасти...поршень порядком 2000т р + кольца...также седло 300 рублей...
Evzhuravl
16 January 2013
shum11
Спасибо тебе большое за помощь, цена кончено очень привлекательная. Мне нашли б/у поршень в сборе с шатуном оригинал за 3500 т.р. придется брать я думаю за такую цену. Смотри тебе поменяли одно седло и клапан как я понял, и что машина функционирует нормально? просто пишут что меняют одно седло а через неделю в другом цилиндре выпадает. Ты не путаешь у тебя точно выпускное седло вылетело, у меня так по моему впускное. Спасибо за ответ
bboriska77
20 January 2013
Подскажите какой зазор в клапанах для двигателя SPLIT PORT 2 л. Спасибо за ответ
suslik
21 January 2013
bboriska77
Там гидрики , какой тебе зазор ???
bboriska77
21 January 2013
А меняются они комплектом или есть способ определить неисправные?
shum11
21 January 2013
Ребята привет!
У меня гемор ни одно так другое,теперь шатун надо(гнутый оказался...я же спрашивал слесарей в сборе брать или один поршень...ПОРШЕНЬ кричат,ну и что в итоге!Может у кого есть бу.Был бы оч. признателен!
Avenger86
21 January 2013
shum11
Такие вещи обычно не валяются. Или на поойку или новый. Новый можешь найти за 2350 в озерках.
shum11
22 January 2013
Avenger86
а где именно в озерках?как контора называется?
Avenger86
22 January 2013
shum11
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #13230978)
Ewoo
24 January 2013
shum11
есть шатуны по отдельности - пиши в личку - правда новые
stpax
24 January 2013
bboriska77
лучше все сразу, че крышку то по 8 раз снимать-одевать? И прокладок не оберешься для этого..
Врядли только один или два вышли из строя, остальные то столько-же бегают, тоже скоро "дойдут" скорее всего.
На ебее видел продается комплект 8 штук около 80$, хотя один можно купить за 30-40$.. непонятно мне или *авно или... *авно..)
valera102
24 January 2013
Приветствую!Вообщем ситуация такая купил фф1 сша сплит порт двиг,мотор стучал,вкрытие показало 2ий шатун обрыв,3ий вкладиши кончились как и на 2ом,колено точить,шатун думаю бу искать.поршни и гбц идеал.И вот какой вопрос мучает меня 2 ой цилиндр в нмт отколот кусок гильзы гдето 2см*1.5см,если гильзануть 2ой цилиндр имеет ли право на жизнь мотор.Где отколот кусок когда поршень в НМТ до маслосъемного кольца остаеться 1-1.5см.Заранее Благодарю
valera102
25 January 2013
Igorek_Split_Port
25 January 2013
Всем привет,ситуация такая,отдал голову в сборе в ремонт...все сделали приехал забирать а гидрики и рокера отдельно в коробке рядом стоят(((В общем они все сняли, дела свои сделали а обратно не поставили(((кто может подсказать как их терь на место поставить?Рокера они не нумеровали просто все свалили в кучу!(((терь не знаю че делать(сильно ли страшно если их в неправильной последавательности ставить?И важноли какой стороной гидрики ставить?И какой момент затяжки у рокеров??((И так для справки,заменили 4 седла впускных(уверяли что выпускные седла не вылетают) , направляющие клапанов 8 шт,колпачки мс, в процессе забраковали 1 клапан подвез,тоже заменили, ну и притерли там все шлифанули или как оно там называется...голову не шлифовали сказали ровная))ОТдал за все провсе 13 т .р а проблема была в том что на 4м цилиндре компрессия стала 3.5 атм...
NikPa
26 January 2013
Igorek_Split_Port
Ну , я прошёл эту процедуру=))).
ГБЦ делал в Дзежинске, ооо Механика, меня заставили Гидрики снять(((, и распредвал. Если проблемы ??, то Илья мне подсказал.Тоже я нервничал((.
Притёрле плохо , керосин дал протечку по 3-ём клапанам , остальные держали долго))).
Собирай неспаша, будет норма , не нервуй.
Прошёл после ремонта 15000км, компрессия 12.5 по всем горшкам, проблем НЕТ.
Не скажу , что стало лучше))), но в морозы этой зимы завожусь и катаю без проблем, ДВС после замены сёдел работает отлично.
При пробеге 250 000, наличие следов ХОНА!!!, как камрады радуют 400 000 и более, катай и не волнуйся.
Успеха и долгой успешной эксплуатации!!
Pavlenko37
27 January 2013
Привет всем, уже начиталась, до головокружения, нужна помощь, не откажите! Полетел двигатель, пробило блок, нужны следующие запчасти: поршни. кольца, клапана, комплект гидрокомпенсаторов, шатун(1), набор прокладок. гильза цилиндра с верхним буртом. Сама мало понимаю. что это, список от мастера, Двигатель Split Pjrt 2.0L год выпуска 2002, буду благодарна за любую информацию
shum11
28 January 2013
Мне так кажется проще уже двигатель менять!
Но если всё таки решили менять по запчастям,то пишите мне в личку постараюсь помочь...так как не давно сам сталкивался с такой проблемой! Pavlenko37
Avenger86
28 January 2013
Pavlenko37
Ищите, кто продает запчасти Enginetech - качественные, недорогие аналоги. Или на Ebay.
Sergeevich32
28 January 2013
Pavlenko37
Запчасти гбц Split port (сообщение #13315999) я продаю клапана 7 шт по 500 р заберете все 7 отдам по 400 шт, гидрокомпенсаторы по 500 штзаберете 8 отдам по 400. Просто я покупал гбц на ебеи она была в сборе вот старые и остались а есле двигатель решитесь менять на зетек отдам зетек со всем навесным за 35 т.р
