Эксплуатация, проблемы, неисправности.
В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.
Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).
1. Двигатель экобуст 200(240)
2. Проблемы с турбиной. Двигатель 200(240) л.с.
3. Отельная ветка по дизельным двигателям
4. Дизель+АКПП (наша тема)
5. Двигатель 2.0-145 (тема из ветки ФФ2)
6. Двигатель 2.5Т
7. ГУР: проблемы и неисправности
8. Не заводится. Общая тема.
9. Проблемы и неисправности ESP, ABS.
10. Все о колесах Мондео 4
11. Предпускойвой подогреватель. Эксплуатация. Установка
12. PowerShift. Эксплуатация. Особенности.
13. Коды зап. частей
14. Двигатель 2.3л с автоматом
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
эксплуатация, неисправности, проблема, кпп, двигатель, эксплуатация и ремонт
Korleone
19 December 2012
171,1K
vovan2580
6 January 2013
На морозе заводится нормально, работает ровно, t90, а как ехать страгиваешся сразу глохнет. Загорается лампа "двигатель не исправен", патом заводится с третьего раза пока насос не накочает бензин. Поедит когда уже газ на всю и бросаеш сцепление и то может проехать не много и заглохнуть. Потом прорвёт и всё нормально! Подскажите в чём может быть причина. Зарание спасибо!
dnk33
8 January 2013
Всем доброго времени суток, всех с прошедшими праздниками Я владею Ford Mondeo 2011г 2,0 Ecoboost 200лс 1,5 мес ихотел спросить про индикатор температуры масла, на некоторых фото на дисплее Ford Convers слева, где изображена машина, слева от нее есть этот индикатор(у вод двери), а у меня нет. он както отдельно включается??? а то не очень удобно смотреть через борт комп, заранее спасибо
dnk33
8 January 2013
и еще вопросик При утреннем(холодном пуске, летом еще не было возможности проверить) из выхлпных труб идет черный густой дым,буквально около минуты, апотом все норм. Оф говорит что так и должно быть двигатель ведь турбовый. Подскажите нормально ли это???
Korleone
8 January 2013
dnk33
надо обновить прошивку Конверс+ до версии 1412 или 1412, и появится.
Джордж
9 January 2013
dnk33:
У меня черного дыма при холодном пуске нет, но при морозе за 20 воняет несгоревшим бензусом, шо ппц, практически как шахид-такси 2105
Если 5-10 мороза- то пахнет какой-то кислятиной, так же и ФФ2 и ФМ4 с Дуратеками подванивали ...
dnk33:
Индикатор температуры ОЖ что делать- Корлеоне правильно написал
dnk33
9 January 2013
Korleone
Парни спсибо за ответ. А подскажи как это делается, где, скоко стоит плизззз, а то я делитант в этом деле
Korleone
9 January 2013
dnk33:
делается это либо у оф.дилера за нормачасы (при условии, что дилер сможет)
либо у неофциалов, такие есть... но это будет реклама, если писать их здесь
dnk33
9 January 2013
Korleone
спасибо
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: На будущее, что бы не засорять темы не информативными сообщениями, достаточно сказать "спасибо" в личку человеку, который Вам помог
aksaks100
11 January 2013
При наступлении холодов появился шум и цоканье со стороны ремня ГРМ.Ездил к д.Васе посмотрели прослушали заменили ремень генаратора все исчезло.пробег 9 000 км 2010 г выпуска
svorpion
13 January 2013
сцепление срабатывает,когда педаль почти до конца отпущена,что делать?
ShikoNet
13 January 2013
Проверить уровень тормозной жидкости. Если в норме менять сцепу (полным комплектом - корзина, выжимной, сцепление).
Focusnik 8_3
14 January 2013
Парни,может кто подскажет, проблема в следующем.
Ездил на мойку-люкс, выехал из помещения на улицу и загорелся увидел, что загорелся Чек Эйндж. Прошло уже 10 дней, так и горит. Ездил в сервис, считали ошибку:
Р0444 Разрыв в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP.
Вопрос собственно, где находится этот адсорбер?? И что можно ещё глянуть самому в авто по этой ошибке? И почему вообще загорелся Чек именно после мойки?
Drakula_51
14 January 2013
Focusnik 8_3
Сам абсорбер находится рядом с топливным баком (закреплён над подрамником) - можно его проследить по щлангам вентиляции/продувки (снизу авто).
По расположению клапана лучше уточнить двигатель, но опять-же просто найти по шлангам - он соединяет впускной коллектор с магистралью продувки абсорбера. К клапану подходят провода, возможна потеря контакта в колодке или неисправность самого клапана - могло и залить от сильной струи на мойке.
Focusnik 8_3
14 January 2013
Блин, а как струя воды могла под капот попасть...не понимаю(
Tasker
14 January 2013
Парни всем приветик с прошедшим вас, опять нужна ваша помощь. Решил сделать парктроник штатный поменял косу сзади и датчики, а он не пашет у меня такое ощущение что он отключен компьютерной, может такое быть? И как его проверить?
ShikoNet
14 January 2013
Так кроме проводки, его в мозгах активировать надо.
Korleone
14 January 2013
ну и сам то модуль парктроника и пищалки стоят ?
Dima777
14 January 2013
подскажите pls у кого была такая ситуация... в общем словил мелкий камушек в лобовое, в итоге 3мм скол на стекле... без трещин, еле заметное такое пятнышко. нужно его заделывать или нет?
p.s. лобовуха с подогревом есичо
Tasker
14 January 2013
Korleone
Так он раньше работал потом там проводки отгнили. А как можно проверить включен он в мозгах или нет? При включение зажигания лампочка парктроника должна гореть, так же как и лампочка отключения есп . Типо самодиагностики.
Korleone
15 January 2013
Tasker:
аааа...
ну это меняет дело
про лампочку не знаю, у меня нет штатного парка (пока)
но на сколько я знаю, при включении кнопкой или при включении задней передачи, происходит диагностика и если есть не исправность датчиков, то он противно пищит и отключается
Tasker
15 January 2013
Korleone
ага он именно так и делает
Tasker
15 January 2013
Korleone
как думаешь из за чего он может не работать? вроде проводка в норме датчики новые, а он все равно выделывается.
Korleone
15 January 2013
Tasker
А проводка точно в норме, вся ?
Как вариант посмотреть ошибки, там будет показано с каким датчиком проблема
Tasker
15 January 2013
Korleone
это мне значит надо ехать к оф дилеру что бы он к мозгам подключался и смотрел? потому что конверс+ ничего не показывает.
Korleone
15 January 2013
Tasker:
ну можно и к оф., можно и к одноклубникам грамотным.
тут уж дело выбора и удобства.
Tasker
15 January 2013
Korleone
оооо, точно можно же к одноклюбникам это еще и лучше
может ты посоветуешь кого?
Focusnik 8_3
16 January 2013
по адсорберу и по моей ошибке, есть информация ещё у кого???
Tasker
19 January 2013
Ребят всех с праздником! Вопрос на засыпку))) где на фм4 под капотом найти гудок, а то че то перестал работать?
Korleone
19 January 2013
Tasker:
вроде как за подкрылком переднего правого колеса
Tasker
19 January 2013
Korleone
он там 1 или их несколько?
