Tasker
Серега, Санкт-Петербург (RU), Ford Mondeo IV
Tasker
29 March 2013
Ребят подскажите какая должна быть компрессия в цилиндрах на 2.0л бензиновом моторе, и какое должно быть давление топлива на том же моторе?
Tasker
13 March 2013
Ребят а ктонибудь менял на топливном насосе фильтр тонкой очистки (сеточку) отдельно от насоса, можите подсказать от чего она подходит?
Tasker
3 March 2013
Парни еще слышно цоканье толи клопанов толи компенсаторов, может быть такая ерунда из за клапана? Тоесть если он пропускает может быть ухудшение динамики разгона, и как проверить пропускает он или нет?
Tasker
2 March 2013
Drakula_51
еще они нашли масло в колодцах куда заворачиваются свечи. но сказали что это скорей всего пролили когда меняли масло, т. к. масло было чистое а не черное.
Tasker
2 March 2013
Drakula_51
запустился мотор нормально, компрессию мерили у официалов сказали все в норме. масло уходит где то 1 литр от замены до замены менаю каждые 10 тысяч.
Tasker
2 March 2013
Drakula_51
утром прогрелся пол дня проездил все норм было потом остановился вышел купил сигарет сел поехал и почувствовал изминения.
Tasker
2 March 2013
Korleone
1. и на холодную и на горячую она не тянет
2. на всех оборотах не тянет
3. давление топлива проверяли официалы на сервисе, сказали все в норме.
еще есть 1 ерунда при перегазовках в районе 5-6.5 тыс она начинает чихать в глушител и чадит. это на нейтралке
Tasker
2 March 2013
Ребят всем приветик нужна ваша помощь. У меня такая проблема случилась, не с того не с сего машина перестала тянуть стала разгоняться как жигули. я подумал на бензин сьездил к официалам на диагностику, диагностика никаких ошибок по двигателю не выявила они посоветовали поменять свечи и промыть инжектор. сделали они мне все это еще дали какуюто присадку в бензин сказали залить на полный бак потом проехать километров 300 и посмотреть на результат. но результат не изменился. машинка форд мондео 4 (2.0 145лс механика 2007г.в.) Ребят подскажите что это может быть, или может у кого то такая ерунда была как вы от нее избавлялись.
Tasker
20 January 2013
Ребят я делал так покупал простой холодильник который просто гоняет воздух, а они как известно стоят недорого. при дальней поездки просто берешь искуственный лед и ложишь его и все проблема решена. если на долго положить бутылку с водой туда то она там и замерзнет)
Tasker
20 January 2013
Ermolin_A_M
не пробовал постучать по втягивающему?
Tasker
19 January 2013
Drakula_51
правую по ходу движения?
Tasker
19 January 2013
Korleone
он там 1 или их несколько?
Tasker
19 January 2013
Ребят всех с праздником! Вопрос на засыпку))) где на фм4 под капотом найти гудок, а то че то перестал работать?
Tasker
15 January 2013
Korleone
оооо, точно можно же к одноклюбникам это еще и лучше
может ты посоветуешь кого?
Tasker
15 January 2013
Korleone
это мне значит надо ехать к оф дилеру что бы он к мозгам подключался и смотрел? потому что конверс+ ничего не показывает.
Tasker
15 January 2013
Korleone
как думаешь из за чего он может не работать? вроде проводка в норме датчики новые, а он все равно выделывается.
Tasker
15 January 2013
Korleone
ага он именно так и делает
Tasker
14 January 2013
Korleone
Так он раньше работал потом там проводки отгнили. А как можно проверить включен он в мозгах или нет? При включение зажигания лампочка парктроника должна гореть, так же как и лампочка отключения есп . Типо самодиагностики.
Tasker
14 January 2013
Парни всем приветик с прошедшим вас, опять нужна ваша помощь. Решил сделать парктроник штатный поменял косу сзади и датчики, а он не пашет у меня такое ощущение что он отключен компьютерной, может такое быть? И как его проверить?
Tasker
7 January 2013
вот по Varta http://www.varta-automotive.com/index.php?id=25...;range=
вот по Bosch http://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt/74622/Default.aspx
