Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
610,1K
1,7K
sagito
21 December 2012
У меня кстати проблема решилась, просто больше не заправлял 95 Фора на Роснефти и Ультимейт на ВР, и больше проблем с запуском не возникало.
Alex..
21 December 2012
Кто нибудь менял реле стартера? Есть разница? Он вообще выходил у кого нибудь из строя?
denis382
25 December 2012
Добрый!
Когда на холодной завожусь стартер свистит. неприятный такой звук...
Что с ним?
На прогретой машине всё в порядке!
ЖЕк
25 December 2012
denis382:
Добрый!
Что с ним?
точно стартер?
шурец
25 December 2012
denis382
свистит или вжикает
ps^ я бендикс менял
denis382
26 December 2012
Вот и мне знакомый сказал, который немного шарит в этом деле, что бендикс по-тихоньку накрывается(( видать, действительно он...буду менять! Спасибо!
jonic02
28 December 2012
Скажите пожалуйста подробнее какой конкретно у вас предохранитель сгорел?
И возможно ли что у меня действительно как у вас проблема? машина Форд Фокус 1, 99 года германка
У меня такая же почти проблема. Выщел на улицу, вставил ключ выжал сцепление (На улице холодно -30, и в -52 заводилась), начал зводить, а она тихо и ноль эмоций, кабуто я и не поворачивал ключ. пришлось машину на тягоче тянуть до дому (в гостях был с ночевой), при попытки завестить с тягача терпели не удачу, так же вместо цифер о том сколько я проехал показывает обычные тире. Перед поломкой приехал нормально в гости, никаких проблем за исключением что при разгоне до 80 км и начинание торможение глохла машина.
И еще кстати не работали стеклоподъемники.
Так же еще начала на недолгое время загораться лампочка OD OFF, и через 2 секунды исчезает, сначла думал код ошибки но это совсем другая вешь
все тоже самое как решил проблему? как с тобой связаться можно?
jonic02
28 December 2012
Gaara напиши как решил проблему?
Ming
2 January 2013
Всем привет! Подскажите, на америкоса зетек акпп подойдет стартер от европы?
Ilkham
3 January 2013
Подскажите пожалуйста подходит ли якорь от других машин на Focus 1
ovlevada
15 January 2013
Здравствуйте. С недавних пор и я стал счастливым обладателем фокуса 1(2004 ЗЕТЕК 16 кл.). Почитываю ваш (теперь уже наш) форум, он много в чем помог, поэтому решил поделиться своим опытом по ремонту стартера. Началось все с незаметного скрежета при запуске двигателя, раз есть, два нет, но со временем, гдето 2 месяца он перерос в громкий металический визго-лязгоскрежет со стороны стартера - он у меня спереди, доставать удобно, поэтому было решено снять да посмотреть, что там(была классика, стартер ремонтировал сам). При снятии заглянул на венец маховика - зубья оказались чуть поедены, и на бендиксе тоже были зубы подъедены. Сразу, естевственно - все грехи на бендикс, заменил его, но скрежет остался без изменений. При повторной разборке сидел 2 часа изучал стартер, и оказалось, что, почемуто, втягующее реле при срабатывании , замыкало контакты (пятаки) чуть раньше чем зубья бендикса заходили в венец(вилка цела, без изгибов). Тоесть он перед венцом уже крутится, и вилка толкала крутящийся бендикс на стоячий венец маховика. Естевственно, зацепа не происходит, громкий скрежет, и зализывание венца. Решил просто подложить прокладку гдето 3 мм между втягующим и корпусом(красная линия) дабы оттянуть момент срабатывания якоря стартера:
Прокладку ножницами вырезал из обычного куска пластмассы. С ней контакты(пятаки) стали чуть дальше, и это позволяет зубьям бендикса полностью зайти в венец, и только потом идет замыкание пятаков.
Извините, если сумбурно описал, но думаю когда стартер будет в руках,станет все понятно.
gaanzales
17 January 2013
ovlevada
у меня такая же хрень. Спасибо за практическое решение проблемы. Только вот, хотелось бы понять из-за чего:
O
ovlevada:
ovlevada
17 January 2013
Наверное из-за нагара на пятаках, особо не заморачиваюсь - работает, и ладно. Кстати, при сборке чничего не смазывал, вытер насухо, как и рекомендуют сдесь, работает прекрасно.
И еще одно: когда заказивал бендикс, заказал № 138209 (12 внутренних шлицов)(см. картинку), а в стартере старый - №235199 (6 внутренних шлицов), на валу якоря стартера 12 шлицов - тоесть оба вида бендиксов подходят для 12 шлицевых якорей, только нужно старую пластмаску, на которую вилка крепится, переставить на новый бендикс
Oleg_KRSK
24 January 2013
Вот и меня коснулась проблема стартера-чего-то там вращается, щелестит, но не цепляет, на холодную вроде ок все. ИЗ темы понял что это бендикс, буду менять. Главный вопрос вот в чем: из-за чего это случается, как предотвратить в дальнейшем?
Замирович
24 January 2013
Oleg_KRSK
никак. У каждого механизма есть свой ресурс, у фокуса он не велик.
ЖЕк
24 January 2013
Замирович:
Oleg_KRSK
8 лет получается примерно?
energy_202
24 January 2013
Oleg_KRSK
изнашиваются (стачиваются) зубья бендикса... предотвратить: не крутить стартером долго) чем дольше, тем меньше ресурс))
Oleg_KRSK
24 January 2013
Главное чтоб маховик не "слизало", а бендикс-фиг с ним, раз в 8 лет можно поменять.
Замирович
25 January 2013
energy_202 изнашиваются ролики внутри бендикса ,а зубья не критично
Oleg_KRSK тоже 8лет и
energy_202
25 January 2013
Замирович
как-то гуглил этот вопрос.. про ролики не помню, а зубья типа если сильно сточатся, то цеплять маховик не будут (прикладывались фото сточенных зубьев)... очевидно, что стачивание зубьев - не самый быстрый процесс)))..
вероятно, где слабее звено в бендиксе, там и сдастся быстрее
Free
28 January 2013
Ребят подскажите пожалуйста номер артикула бендикса на Ford F1 1.8 zetec (2004г.в) motorcraft стартер, 10 зубьев на бендиксе. Заранее спс.
Oleg_KRSK
28 January 2013
Free
F3RZ11350A родной (не найти)
Cargo 138209
Zen 1208
Free
28 January 2013
Oleg_KRSK
Спасибо попробую)
Free
28 January 2013
Oleg_KRSK
Кстати вы тоже заказывали себе бендикс? какой выбрали? фокус тоже 1.8?
Oleg_KRSK
29 January 2013
Free
Да, я тоже покупал. Брал просто в магазине, мне продали Zen 1208
energy_202
29 January 2013
Free
поищите у себя в городе стартерно-генераторный магазин там Вам всё подберут) а через автомагазин есть вероятность нарваться на накрутку
Oleg_KRSK
29 January 2013
energy_202
вот как раз стартерно-генераторный магазин и накрутил цену в моем случае в два раза, пусть лучше заказывает в экзисте
energy_202
29 January 2013
Oleg_KRSK
а куда там в два раза накручивать?!?
средняя цена - 500р.. можно чуть дорожно, но если поискать, то чуть дешевле...
Замирович
29 January 2013
energy_202:
Oleg_KRSK
фирмачи за колекторные кольца на гену запросили 450р за пару в экзист один 34 руб
Oleg_KRSK
29 January 2013
energy_202
Мне продали за 800, в экзисте стоит 400.
Нужно было срочно, поэтому пришлось переплатить
