Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
213,5K
1,3K
9K
serhio69rus
15 January 2013
alextaxist
Попробуй прежде чем машину заводить,создать давление в системе
Интересное предложение.Завтра обязательно попробую
LLL556
16 January 2013
Добрый день подскажите может кто нибудь сталкивался?
ФФ2 2007 доресталинговый 1.6 100л.с
Две проблемы:
1) Странный звук при отпускании педали тормоза только на заведенной машине появился недавно ( звук схожи со звуком когда закрываешь открываешь центральный замок жужжания моторчика воздуха даже вроде в том же мести жужжит) ну по типу еще похож когда диск с магнитолы выезжает въезжает.Что может быть.
2) При резком нажатии газа происходит глухой хлопок "чпокание" похожа воздуха или выброс или в засасывания при плавном этого нету в салоне при езде его не слышно до этого не замечал услышал недавно при открытом капоте. Подскажите так должно быть,или это не нормально просто до этого ездил на других марках такого не замечал.
Заранее спасибо.
semenihc
16 January 2013
При движении стрелка падает и дует не очень теплым?? Подскажите В чем примерно проблема?
Russian_Mouse
16 January 2013
-Ал-
Не надо лить в бак мазут с олифой и бензонасос ходит не одну сотню.
Russian_Mouse
16 January 2013
serhio69rus
Ко всему вышесказанному могу только добавить, что начинать надо с простого и вероятного. Т.е., как и сказал Spb_Focus_Man - сначала оценить состояние аккумулятора. Лампы при старте сильнее гаснут, чем раньше, например? А лучше померять акку нагрузочной вилкой. Потом/параллельно давление проверить (создать при старте для начала). Потом уже дальше искать.
Russian_Mouse
16 January 2013
semenihc
Главная проблема в том, что надо полностью описывать ситуацию, включая двигатель и температуру за бортом, не говоря о режиме печки, климат или нет, а также объективный замер температуры бы не помешал (мечты, мечты) в разных точках авто, может в двери задувает уже? . Но вообще общий ответ - "похоже на термостат".
Snezhnii
16 January 2013
LLL556
1. Жужжат корректоры фар.
2. Евро 4, электропедаль газа.
blv
16 January 2013
Подскажите как разобрать зеркало для замены повторителя. или где почитать.
Gloom_NK
16 January 2013
в инструкции к машине
blv
16 January 2013
очень полный ответ. ага. была бы не спрашивал.
Shkodnik
16 January 2013
требуется помощь в выборе ремней генератора и гидроча.
как думаете нужно брать оригиналы или поидут заменители например бошевские,они и дешевле и всё таки бош???
грм то оригинал 100 пудов
спасибо
пы.сы. запчасти ищу на экзисте
semenihc
16 January 2013
Помагите проблнмаа ФФ2 Дв 1,6 пробег 250 000 температура падает при движении в чем можеть проблема быть ??? это стало заметно еще когда плюс температура за бортом была при движении по трассе,а как минус стал так и по городу ошутил температура падает при движении и холоднее дует печь!!
16 January 2013
blv
Там защелки, смотрите Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
AVP8
16 January 2013
semenihc
Работает печка? Прогревается долго? Морда утееплена? Может термостат не закрывается?
Ice Storm
16 January 2013
Shkodnik
semenihc
16 January 2013
AVP8:
semenihc
Печь работает прогревается как обычно не быстро))морда не утеплена)
Shkodnik
16 January 2013
Ice Storm
примного благодарен
blv
16 January 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо, разобрал.
AVP8
16 January 2013
semenihc
Думаю, термостат остается открытым. Проверьте, выключается ли вентилятор при падении температуры.
Russian_Mouse
16 January 2013
semenihc
Если температура падает при движении (и чем быстрее, тем сильнее) - это термостат.
semenihc
17 January 2013
AVP8:
semenihc
до холодов вентилятор вкл и вкл,сечас чтоб сработал надо побуксовать прилично)
stncldbsh
17 January 2013
всем привет
я понимаю, что надо писать в своих темах, но там к сожалению не ответили, а в эту тему знатоки заглядывают )
подскажите, какой марки лучше купить главный цилиндр сцепления? мой побежал, в салон. сообщение тут
еще вопрос: Инструмент для замены левого сальника коробки IB5, он нужен реально? мой вопрос вот тут
двиг 1.8 мех хэтч 2007 пробег 125000
AVP8
17 January 2013
stncldbsh
Archie85
17 January 2013
semenihc:
Тестовый режим БК
Заходите в тестовый режим БК, смотрите как ведет себя t двигателя. Смотрите какая температура на трассе. По хорошем на трассе темпратура должна только расти, уменя не утеплена морда , и даже в мороз -30 на трассе разогревается двигатель. У меня 1.6 , 100лс.
Если t резко падает на трассе, то видимо термостат. Еще уровень антифриза проверьте.
MeRcuRiO
17 January 2013
Всем привет. Стоят заводские фары на ФФ2 дорестайл, могу ли я поставить в эти фары ксенон и будут ли проблемы на постах и при прохождении ТО?. Спасибо
TValeriy
17 January 2013
MeRcuRiO:
будут ли проблемы при прохождении ТО?
Обязательно будут.
Почитайте тут - Установка штатного биксенона + корректор , и тут - Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами .
17 January 2013
MeRcuRiO
Борьба с ксеноном, не соответствующим ГОСТу и техрегламенту
semenihc
17 January 2013
Archie85:
Тестовый режим БК
Антифриз в норме,Это проявилось после замены радиатора,и частично фриза что слился,
Archie85
17 January 2013
semenihc
Ну возможно у вас радиатор стал хорошо охлаждать, но с правильно работающим термостатом, в случае охлаждения антифриза, он закрывается большой круг и тут радиатор уже никак не участвует в теплообмене. Ну вы в тестовом режиме посмотрите показания, покатайтесь пол часа, посмотрите динамику. И сюда отпишитесь, люди подскажут как должно быть.
Hoop44
17 January 2013
Друзья, подскажите какая маркировка коробки на ФФ2 1,6(100) 2006г коробка ib5 ?
