Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,2K
9,9K
Клизма
15 January 2013
jonic02
Я имел ввиду при вкл. зажигания ОО.. в инете не только мы тему роем
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24498/
http://forum.adact.ru/index.php/topic/14722/
По вторй ссылке более четкие комментарии:
Мигающий код
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совп
На плюсовой клеме акк. есть еще провод--- у кого-то он отвалился и машина не заводилась.
Проверте проводку от панели приборов к ЭБУ( может от влаги и мороза гдето нет контакта)
Julya514
15 January 2013
шурец
если ее высверлить,что надо покупать? можете код скинут,что нужно
шурец
15 January 2013
Julya514
смотри тут про личинку и тут спроси коды.
рыбак33
15 January 2013
Julya514
капот у меня с салона открывается а богажник с ключа и с салона и с пульта . вот почему и спрашиваю .
WoodyFire
15 January 2013
Ребята кто подскажет: у меня американец двигатель зетек 2,0 л, 131 л/с на нём что стоит гидрокомпенсаторы или клапана. Просто лил масло родное фордовское 5W30 после покупки машины двиган работал как дизель (звук был), сейчас заливаю какое америкосам положено и как на крышке клапанов написано 5W20 шум поубавился. Вот я и хочу узнать просто что там стоит гидрики или клапана. Спасибо!!!
vini70
15 January 2013
SkyMax
диаметр-228мм
ступица-23зуба
shruslan
15 January 2013
J
jonic02:
моргает как обычно до поломки...дело в том что не крутит стартер, бензаносос не качает, олнометр вместо цифр тире
У меня такая же беда была. Проблема - отлетел отдин из проводом водходящих к массе. Решение - припаял отхоядщий провод.
рыбак33
15 January 2013
WoodyFire
у меня такой двиг тоже говорят компенсаторы а звук такой изза опор движка я поменял и тише стало в разы но не надолго опять умерли опоры нужно наверное брать орегинал а не дешовый зам .
killerom
15 January 2013
рыбак33
менял гидроопору на фебест - прошла 100 км и умерла, поставил оригинал - 2 года тишина - да, есть детали которые можно покупать не оригинал, опоры, по крайней мере гидроопору, уж точно только оригинал. ИМХО.
SkyMax
15 January 2013
vini70:
SkyMax
диаметр-228мм
ступица-23зуба
спасибо. заказал Sassone Y224ST Версия DBR Диаметр 1, мм 228 Диаметр 2, мм 228 Профиль ступицы 23x23,4x26,5 Число зубцов, шт 23
рыбак33
15 January 2013
killerom
да вот и я теперь это понял
vini70
16 January 2013
SkyMax
А не сильно бюджетно ,место такое что туда так часто не полезеж
koles007
16 January 2013
WoodyFire
рыбак33
На зетеках стаканы,на сплите гидрики.
SkyMax
16 January 2013
vini70:
SkyMax
буду учиться на ошибках) экзист предложил Ford YS4Z 7L596-DA 20 995,57р.
MatDeLong
16 January 2013
всем привет! Кто нибудь пробывал делать прикуриватель сзади в салоне? Или может в багажнике?
vini70
16 January 2013
SkyMax
Luk 623 2517 09
SACHS 3000 842 701
Valeo 826 062
вот варианты более сносные для эксплуатации авто
Бутурлин
16 January 2013
artem_ff1_2000
1. Не редко разрушается сам тросик в оплетке, отсюда рывки при нажатии на акселеатор (тема была, поищите).
2. При увеличении оборотов двигателя возможно не хватает топлива из-за загрязнения сеточек бензонасоса (у меня было так, даже на 4-ю не переключалась, я доездился с грязным - насосу кирдык, поставил турбинку "бошевскую" от ТАЗа, почти год - все работает).
3. Возможно "восьмерка", нижнее крепление коробки, дает стук (там резинки тоже садятся, если верхняя правая опора, она же гидроопора уже не держит, и от нее же вибрация по кузову будет).
Бутурлин
16 January 2013
jonic02
WoodyFire
У меня такой двигун, клапана регулируются стаканами, на европейских zetec шайбами.
Гангэна
17 January 2013
товарищи выручайте!!!
всем доброго времени суток.
достала меня болезнь!!! уходит ОЖ!!! датчик ож заменил, радиатор заменил, бачок заменил. вокруг все сухо. началось все с того, что заменил крышку на бачке. закрутил сильно, начал уходить. чуть открутил вроде перестало. но ща с чуть открытой льется как из ведра. помпа цела, сильные подтеки со стороны свечей. такое впечатление что из головы льется. у меня дура 1.6. я уже паниковать начал.
подскажите, что необходимо смотреть??
vini70
17 January 2013
Гангэна
скорее всего прокладка ГБЦ
Гангэна
17 January 2013
vini70
а вообще такое реально???
рыбак33
17 January 2013
Гангэна
реально и посмотри мож из глушителя капает в цвет антифриза.
Гангэна
17 January 2013
рыбак33
понял спасибо, если капает, тогда точно прокладка??
artem_ff1_2000
17 January 2013
Бутурлин
shura007
shruslan
killerom
Спасибо за помощь! Буду разбираться.
vini70
17 January 2013
Гангэна
Капоть с глушителя может и коденсат,зима заете ли . Для начала можно протянуть ГБЦ
vini70
17 January 2013
Гангэна
но скорее всего именно прокладка ГБЦ
рыбак33
18 January 2013
vini70
прокладку не рекомендуют теперь тянуть . только если с заменой болтов. и с динамометром . потому как нужен там температурный зазор . он выстанавливается по динамометру . тоесть когда тянеш. а капать конденцат и должен . протечку цвет покажет . он должен быть сероватым естли конденсат а не другого цвета .
Замирович
18 January 2013
vini70
попробуй залить какойнибудь краситель в систему и посмотри. Сними крышку и дай хорошо оборотов на прогретом. Смотри газы и сильное вытеснение жижы.
vini70
18 January 2013
Замирович
я это знаю,Гангэну нужна помощь
lexa1118
18 January 2013
зрасте всем. думаю много народа подписано на тему. кто ниб ды прочтет
спрасиб заранее всем за ответы
вопрос по печьке и включению вентилятора
при положении обдува КАК НА КАРТИНКЕ включаетс вентилятор охлаждения радиатора (даже если авто холодное). в других положенниях все отлично. в чем подвох???
