Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
albeshka
24 October 2012
это было сделанно на СТО или в специализированном дилерском центре?
Malish
24 October 2012
albeshka
На ПТО (пункт технического осмотра) где делают техосмотр.
Результаты получены "до" по эл. почте, "после" в бумажном виде с печатью.
albeshka
24 October 2012
хм ) , интересно было бы узнать когда у них калибровался тормозной стенд, я просто занимаюсь сервисным оборудование , так вот линии диагностики надо каждые пол года надо калибровать иначе они дают неправильный результат.
пару дней назад ставил и настраивал стенд так вот у меня показания стока получились почти один в один как у тебя , но результаты с апгрейдом разница составила 19 процентов ... но правда Диски ДБА стриит колодки феродо 2500...
Malish
24 October 2012
albeshka
Хотелось бы отметить, что делал на одном и том же стенде, даже если он не очень хорошо откалиброван, то %-ое отношение поидее должно быть актуальным.
albeshka
24 October 2012
полностью согласен соотношение должно быть одинаково .
скажи мне такую вещь , стенд был платформеный или с барабанами?
Malish
24 October 2012
Колеса заезжали в ямки в которых были резиновые валы, как называется не в курсе.
albeshka
24 October 2012
понял.
поездив на этих тормозах считаю что 80 процентов своего потенциала они раскрывают после 120 км в час , в городских условия они просто чуть более цепкие )я часто езжу 170 и более , как они осаживают машину на этих скоростях ,мама !
советую всем
Malish
24 October 2012
albeshka
Больше 120 не езжу, но при скорости более 80 мне стало прогнозируемо, а значит комфортно тормозить. Чего мне собственно и не хватало после перехода с ff1 на FF2.
sereza528
27 October 2012
CIVI4
мне нужны скобы на 300 мм, отзовитесь, если у кого залежались, сегодня поеду на евроавто посмотрю
Sanek98888
27 October 2012
Ребят, подскажите, диски 300мм перед от чего подходят под скобы 300мм от вольво? и что еще нужно для установки?
Lerick
27 October 2012
Sanek98888
диски подходят от фокуса, все же написано в первом сообщении
Sanek98888
27 October 2012
-3
Так ведь у фокуса не 300 мм?? Может я чего не понимаю..
Lerick
27 October 2012
Sanek98888
Суппорт не меняется
1468864 скоба (правая/левая одинаковые)
1520297 диск тормозной
1321517 колодки Комфорт
nooo3510
24 November 2012
Одноклубники,может кто поможет найти передние скобы 300мм,от Форда или Вольво?Питер большой город,но на Евроавто их не оказалось,хотя пишут что есть,на деле оказались 278мм...ещё пару разборок перерыл,нету у них...А очень нужны.Спасибо.
Inter-Zone
5 December 2012
Вот и я попал частично.
имею сток 2,0 фф2 рест рус.
девайсы под доработку:
диск перед 300мм
скоба мазда 3 от 2,0л.
диск зад 280мм
скоба от ST
Проблема при установке:
зад встал отлично
перед не встал из-за резьбы в скобе мазда. необходимы "свои" болты Mazda в кол-ве 4 шт. (их номер писали здесь 997560230)
буду искать и заказывать
albeshka
5 December 2012
300 мм не очемм ' купи у менямашинки от ст :-) :-) вот это будет дело
Inter-Zone
5 December 2012
albeshka
спасибо за предложение, но... откажусь
Inter-Zone
10 December 2012
Фото пикч сравнение передних скоб по предыдущему своему посту Тюнинг тормозной системы (сообщение #13240834) и причина покупать скобы от Мазды с болтами (резьба разная, болты от Мазды по 150р/шт в популярном экзисте)
слева ФФ2 рест. сток. диск 278мм
права Мазда 3 2,0л. диск 300мм
albeshka
10 December 2012
Мелкая резьба коварная вещь
Inter-Zone
10 December 2012
albeshka:
почему?
фиксатор резьбы Locklite еще никто не отменял
pilot636@rambler.ru
10 December 2012
albeshka
Я бы сказал, что мелкая резьба больше подходит, так как шанс сомооткручивания в разы меньше. Ну и герметик резьбовой- рулит.
irillo
22 December 2012
Поставил и я себе тормоза!
Перед 320мм: суппорта от СТ скобы от Volvo (36 000 732) - встали идеально на старые болты
Зад 300мм: суппорта остались старые - скобы от Mazda (C2Y6-26-28XA) - к этим скобам нужны свои болты! Я взял также от Mazda (9YA0-21-081B).
Встало всё замечательно! Работает без нареканий, в общем очень доволен.
fb_lb_85
22 December 2012
irillo
про болты думаю нажно добавить в шапку! и их количество: 4 штуки
И кстати они я так понимаю взаимозаменяемые с теми что в шапке 997560230 ?
midif017
26 December 2012
Если уже было описано, просьба не пинаться, но я не нашел в ветке.. вопрос такой, никто не пробовал ставить задние суппорта от мондео вместе с дискамина 302мм от volvo s60? По идее при таком варианте понадобится только расшорошить отверстия в кулаке для крепления скобы и подложить обыкновенные дистанционные шайбы между скобой и кулаком, потому что диск от мазды уже имеет на 10мм меньшую глубину, чем от моньки.
volchok91
15 January 2013
подскажите пожалуйста если назад поставить тормоза 280мм, встанут ли диски 16 радиус?
Syncros
15 January 2013
volchok91
Конечно встанут, даже 8го радиуса спокойно налезут!
Buzz LightYear
15 January 2013
volchok91
у меня стояли 15шки и 280мм сзади
Buzz LightYear
15 January 2013
Silver_Age
можно добавить в шапку для ст 280 минимум 15(и обязательно литье )
Buzz LightYear
15 January 2013
Silver_Age
вот она
-AleksF-
27 January 2013
Пришла посылочка из Жермани, а в ней такое содержимое
Сразу пару вопросов возникло:
1. Как снять эту гадскую пружину
2. И стоит ли заморачиваться с заменой поршня, а то по виду видать уже долго без дела валялись...
