C-MAX 2: эксплуатация, общие вопросы
Продолжаю делится впечатлениями от Ford Grand C-MAX. Штатный звук очень хорош, пришлось убрать немного низкие чистоты (на мой взгляд слишком сильный звук, но без хрипоты). Блютус: телефон подключил без проблем, доступны тел. книга, история звонков, набор последнего набр. номера. Микрофон настроен прекрасно, говоришь свободно не напрягая связок а собеседник практически не определяет гр. связь. Подключил "флешку" 8 ГБ - читается. Дисплей: Вся информация ( вкл. тел. книгу) корректно отображается как на русском так и на англ.
C-MAX 2, эксплуатация, впечатления от авто, отзыв, вопросы новичков
musin
8 March 2011
72,2K
barbor
10 January 2013
Беда у меня с моим Фордом уже как писал выше не смог завестися перед НГ. Отогнал к ОД сдал 26 с ошибкой компьютера "Время запуска истекло" 30 позванили сказали что в мозгах нету ошибок каой-то шайтан тварится,отправили запрос в представительство, на прздники про неё забыл(ездил на служебной) 9 числа раздался званок машина готовы за праздники обзванили все цепи где-то был косяк чето поменяли , ЗАводитсЯ, приехал забрал, и утром 10 опять 8 попыток АКБ в ноль не завелася... Время нету позванил ОД они опять в очередь предлогают записаться... В выхи буду выносить мозг. Уже месяц не могу пользоваться авто.
Puxugan
11 January 2013
barbor
А у тебя стартер крутит или нет? Или АКБ разряжается в ноль за ночь? Я не понял.
Может с имобилайзером проблемы? У тебя ключевой запуск?
barbor
11 January 2013
Puxugan
Запуск с ключа, Крутит стартер не схватывает! После 6-8 попыток АКБ в нуль. АКБ был заменин по гарантии на 9 день после покупки. Ночью температура была всего -11 , ОД по телефону ссылается на ДИЗ топлево, хотя я ещё заправлялся 15 числа, тоесть когда заберал авто из салоа там был полный бак.
Puxugan
11 January 2013
barbor
Так может солярка летняя, вот она и запарафинилась? Ты уверен в своей заправке?
barbor
11 January 2013
Вобще у меня первая дизельная машина, Заправлялся на шелле. Друг на этой же заправке себе льет дизель проблем нету. В выхи поставлю в гараж теплый, если заведется солью, перезаправлюся. А не подскажите где у нас Фильтр топлевный чтоб феном разогреть?
Шурик71
21 January 2013
если быстро ехать задом, то камера заднего вида отключается. интересно почему. не справляется с картинкой или типа предупреждает что так гонять не надо.
Dusha
21 January 2013
Шурик71
скорее всего в мозгах единый лимит по отключению камеры.
Если включить камеру и ехать вперед, то она тоже работает вплоть до достижения определенной скорости.
Думаю назад аналогично.
Puxugan
21 January 2013
Шурик71
Думаю из-за соображения безопасности. Да и не удобно быстро ехать задним ходом глядя в экран, удобней повернуться назад и рулить.
Lexus090
21 January 2013
Всем Доброго времени суток.
Нравится Grand, в комплекте 1.6 150л.с.+МКПП удовлетворяет всем моим требованиям, но есть вопросы:
1) Какой реальный средний расход при движении преимущественно по трассе?
2) Надежность двигла, турбины и соответственно если кто-то делал, то на каком пробеге и какие причины.
Машин немного, информацию найти сложно, про историю kst74 прочитал, больше ничего не нашел, если что-ткните)
Заранее спасибо!
Шурик71
21 January 2013
загвозка в том что это турбомотор. очень многое зависит от нажатия на педаль. тяга отменная на низах, можно ехать внатяг, но если будете нажимать на газ, то турбина вам накачает огого. а пуляет мотор не плохо, заводит, трудно удержаться.
по трассе на круизе 90-100 км/ч видел цифры 5,5-6л.. в моем обычном режиме: городе 90% (Москва) - трасса 10% расход 9,3. (в глухих пробках было пару раз 11л.)
о надежности думаю никто не скажет. им 3 года всего, Экобустам. я в свое время переопатив кучу инета и серьезных поломок 1 раз нашел 1 случай замена турбины по гарантии.
QSO
21 January 2013
Lexus090
В Форд Север заезжал?
Lexus090
21 January 2013
QSO там могут ответить чесно на мои вопросы?)
Lexus090
21 January 2013
Шурик71
спасибо за комментарий
1) и если можно при 3000 на 6-й передаче какая скорость и
2) если просто ехать спокойно по трассе на 3000об турбина работает или нет?
ну и за 3 года опять же можно тысяч 120 достаточно легко накатать, а это уже что-то
VDV
21 January 2013
Lexus090
Расход по трассе около 6,0 - 6,5 если скорость в районе 100 и без постоянных резких обгонов. По городу всё от режима движения зависит, но если не рвать с каждого светофора и не стоять часами в глухих пробках, то в 10 уложитесь.
По надежности думаю пока особой статистики нет, потому как движок относительно новый. Производитель заявляет ресурс турбины 250 тыс.
QSO
22 January 2013
Lexus090
Просто я там видел Гранд на механике, чуть было не купил, вообщем в раздумьях, "пугает" он меня
Lexus090
23 January 2013
QSO я новую брать не планирую
Lexus090
23 January 2013
VDV так это и на 5мкпп с 1,6 у меня такой расход, для чего тогда 6-я передача?
Шурик71
23 January 2013
Lexus090
1. по моему это больше 120 км/ч, точно не помню.
2. а вот бог её знает. они говорят что турбина работает с 1650 об. заметного провал/подхвата нет. нельзя понять когда она включается и как она работает. никаких характерных звуков тоже нет. очень ровный тяговитый разгон во всем диапазоне. если ехать ровно например на 2500 об. а потом надо ускориться резко, просто нажимаете газ (без переключения передач) и все. тяга есть сразу. 250Нм они всегда "под рукой". поэтому думаю что турбина работает постоянно, просто с нажатием на газ она начинает качать сильнее.
Lexus090
23 January 2013
Шурик71
я понял, посмотрел в экзисте ценники на некоторые з/ч, судя по всему придется уходить от форда, хотя мой мне очень нравится :-(
Puxugan
23 January 2013
Lexus090
Экзист идет лесом со своими ценами. Я тут проверил недавно ценник. У них деталь 4100 стоит, а у дилера 3500. Подозреваю, что по многим позициям они уже не выгодны стали.
Lexus090
23 January 2013
наверное на какие то позиции так оно и есть, но из-за непопулярности модели с запчастями, да и с ремонтом у неофициалов проблем скорее всего не избежать (
ayrat
23 January 2013
Puxugan:
Lexus090
Да, большого выигрыша по ценам уже нет. Я, например, покупал щетки в exist за 1106 рублей, а у дилеров они по 1258 рублей.
QSO
23 January 2013
А в Ашане они 500р и не чем не хуже , сам раньше не доверял китайским щеткам, разок попробовал теперь " за уши не оттащишь"
VDV
23 January 2013
Lexus090:
1. Какой у вас 1,6? Какая у него мощность?
2. Какой у вас автомобиль? Сколько он весит, какие габариты, аэродинамика?
Нельзя рассматривать расход применительно только к КПП, он зависит от многих факторов. Не забывайте, что Гранд пустой полторы тонны весит.
Цифры, которые я привел - это не теоретический расход в вакууме, а реальный расход, замеренный на реальной трассе при средней загрузке машины на довольно продолжительном пробеге. При равномерном движении по ровной дороге на скорости 100 на 6-й передаче расход по БК что-то около 5л/100км, но в реальной жизни таких условий движения не бывает. Спуски, подъемы, обгоны...
Lexus090
28 January 2013
подскажите пжл у кого 7-местная-3-й ряд снимается?
ayrat
28 January 2013
Нет, третий ряд не снимается, а складывается в ровный пол. Сложенные седения занимают порядка 30 см в высоту.
Lexus090
11 February 2013
ayrat
спасибо, понял.
Puxugan
20 February 2013
Хотел поинтересоваться, только у меня такой косяк (с самого начала был, но в последнее время реально стал недоедать).
Открываю дверь машины, сажусь в нее (дверь не закрываю!!!), нажимаю кнопку пуска, что бы включить зажигание, на табло загорается предупреждение
Дальше два пути, если закрыть дверь, то сообщение исчезает. Если нажать кнопку ОК, то загорится сообщение, что дверь водителя не закрыта.
mvv398
21 February 2013mobile
Puxugan
Может ключ находится рядом с металлическими предметами или сот. тел-ном?
Puxugan
21 February 2013
mvv398
нет, этот глюк возникает всегда, независимо где находится ключ и рядом с чем.
