при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Alexei1985
22 September 2011
Стук в рулевой рейке
не нашёл подходящей ветки, но думаю эта ссылка имеет отношение к данной теме
http://autorambler.ru/journal/events/09.01.2013...s_block
Замена РР произведена 26.12.12. На сегодняшний день пробег с МРР составляет где то 2400 км (пробег Москва-Ульяновск-Москва).
После замены РР, какие то стуки все равно присутствовали (писал об этом сразу после замены) и после пробега вроде эти стуки не усилились и считаю что это могут стучать стойки стабилизатора.
12.01.13 я записался на ТО, где озвучу данную проблему. Посмотрим, что выйдет из этого.
Yudzhin
9 January 2013
Кстати на трассе останавливался в Шацке на шиномонтаж. Там чувак - шинамонтажер, владелец новенького Шеврале Круз.
Ну и разговорились, что да как по стукам в передней подвеске а/м.
Так он начал рассказывать про свой авто. Говорит что стуки на ШК появились где то через 300 км пробега. Измучился говорит с поездками к ОД в итоге приговаривали стойки стабилизатора, после замены которых дребезжащие стуки исчезли. Стойки говорит поставил сам, не помню какие. Но все равно говорит что какие то стуки есть и предложил с ним прокатиться. Покатавшись действительно стуки слышны, один стук булькающий - глухой на средних ямках проявляется, и второй стук это дребезжание по гребенке похож на наши стуки в РР, но более глухие.
Тоже сидит и думает, что делать!!! Либо смириться, либо дальше бодаться )))
Его ОД так же говорит, что так должно быть.
YudzhinМне ОД так и не звонит даже,дали добро на замену после отправки файла с записями или нет
Серыйвсе как обычно нужно самому звонить и узновать!!!мы не клиенты а
,так уж к нам относятся
Серый:
Мне ОД так и не звонит даже,дали добро на замену после отправки файла с записями или нет |
Позвони сам, у меня та же ситуация было, жду жду и тишина, позвонил сразу зашевелились моментально.
От дела, думал вторая рейка застучала, а это просто линки, поменяли сегодня по гарантии и снова тишина))
Только возникает вопрос: из чего же сделан авто и подвеска в частности, за 20 000 заменен ступичный подшипник, рейка рулевая и линки, что следующее?
привет всем мне сегодня позвонил ОД и сказал что с 17 числа в майджоре на новой риге будет представитель Форда по диагностике рулевой рейки меня пригласили 17 числа на диагностику !!!
Akir1:
dDen_
Что такое линки? |
Стойки стаба. У меня после замены рейки грохот еще сильнее стал может правда они?!
Andrey_ff3
10 January 2013
Pasha323
их можно и самому проверить, встать на яму и подергать их, должны туго ходить (лево-право)...если свободно и легко ходят значит мертвые
А у кого нибудь стучит рейка на заглушённом авто, при резком верчении руля вправо-влево? У меня стоит МРР (по гарантии). Когда заведен двигатель всё отлично.
kok1984Интересно, это нормально? Или снова начинает потихоньку проситься на замену...
toropishka
10 January 2013
Уважаемые форумчане! Многие из нас владеют не первым автомобилем. И думаю почти каждый сталкивался с конструктивной особенностью авто. Пока Форд Думает,.а Может нет, Как Устранить Посторонние Звуки, Кто То Реально Возможно Придумает Технологию Устранения.Для Примера, Я Владел Лансером 9, на 110 ст Стерся Пятак Дроссельной Заслонки Из За Несовершенства Конструкции. Добрый Человек Из Севастополя Придумал Как Устранить Этот Косяк И Поставил Дело На Поток! Кулибины-это Сила!
Ruliaak
я думаю ничего страшного
toropishka
Я бы не стал экспериментировать на себе,рейка не пятак дроселя Ну и кроме подтянуть рейку ничего нового не предлагалось
Как же не предлагалось?! Опора рейки была вытачена, представлена с чертежами и с видео с люфтом! Все уже есть в этой теме..
10 January 2013
HolstenЕсли вы об этом видео
То может я что то упустил то там ни слова о нашей рейке,сальник слышно,что от хундая,а видео выложено для киа клуба
отличное видео,все точки над и...
avtoroman
Лично для меня это видео лишь о ещё одном месте,где может стучать но подтвердить или опровергнуть наличие данного узла в рейке фф3 и наличие в нём стука никто не ещё не смог
Серыйлично мне кажется все дело в этой направляющей втулке,как на видео!
avtoroman
Это всё одни предположения,а веря им я уже должен был и сайлен блок сделать под один из болтов рейки,подтянуть гайку и выточить втулку Согласитесь из нас это могут с десяток человек,пока единственное решение для большинства это замена по гарантии по себе знаю,что это не легко но возможно
toropishka
11 January 2013
Понимаю что ходовая, но суть не в этом. Порядок цены, если разобрать, рулевой и дросселя, сопоставимые, если ломать. Человек не пожалел затрат. Там хоть и не ходовая, но процесс достаточно технологичный. Растачивали, ставили подшипник на оси вместо втулки. запрессовывали.
Я имею ввиду что огрехи исправляются. Да, для этого нужно время, силы, желания, деньги. И нет ничего страшного, когда ты понимаешь что делаешь с умом.
обясните почему в выше вылаженом видео сальник с хендаевского ремкомплекта а виео киа клуб причем здесь рейка с электро усилителем фф 3
mds32
11 January 2013
Сегодня записался на ТО2 на понедельник к официальному дилеру в г. Тула "Бекас". При записи пожаловался на стуки в рейке, соединили по телефону с инженером по гарантии. О проблеме знает, говорит на безопасность и эксплуатацию не влияет, это "косметический стук"-его слова. Я ему про модернизированную рейку, он мне что у них есть список ВИНов авто которым возможно после диагностики заменят рейку, а если вашего авто нет в этом списке то менять ничего не будут. Короче бред полный. Как с ними бороться? Руководство Форда не может даже выработать единую позицию по данному вопросу, обращался по телефону к трем разным дилерам по поводу стука, у всех все по разному.
Defender88
11 January 2013
Заменили рулевую рейку, позвонили и пригласили на замену, дотянул до ТО и за одним все сделали. Был в списке винов коллективного письма. Сдал автомобиль, через день получил, заполняли чек лист по телефону, диагностику проводили без меня. Была Германию, поставили Словакию. Первые ощущения отличные, дальше буду наблюдать, жду когда потеплее станет, так как в сильный мороз и старая не стучала.
mds32
Потребуйте документ потверждающий их слова о "косметическом стуке". Помойму называется техничекое заключение ( может меня кто то поправит). Как второй вариант потребуйте экспертизу за их счет...Вообщем требуйте бумаги. Как правило они это не любят иразговор может поменяться в Вашу пользу.УДАЧИ!
А вообще как стучать должно?32000 ничего не слышу,ноябрь 2012.
Сегодня у меня было ТО1 после замены РР 26.12.12 на МРР и после которого наблюдал стуки. В итоге: подергали стойки стабилизатора и другие возможные узлы которые могли бы стучать... МРР если дергать все равно постукивает, но еле заметно (пробег 2400 после замены). Так же приглядевшись, увидели, что защита катера (карбон) задевает некоторые узлы авто, после чего поставили резиновые прокладки между ними. Проехавшись по тестовой трассе, где испытывали родную реку, стуков практически не обнаружил, но редкие стуки все равно присутствуют,-либо уже маразм на фоне чтения форума.
