Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
899,6K
2,7K
Бендер.
28 December 2012
Итак рассказываю свою историю, сначала как и писал выше лапка передней пассажирской двери начала не до конца защелкиваться или отщёлкиваться при нажатии на кнопку брелка или с ключа, если сидеть в машине и нажать лапку на водительской двери то тоже самое, может до конца закрыться может нет, при диагностики комп. начал писать ошибку, Замыкание на массу центрального замка, разобрал дверь, снял замок, все тросики ходят идеально, смазал их маслом, внутри замков тоже всё нормально, всё шестерни целы, (жалею что не прозвонил моторчики когда разбирал, так бы быстрее пришел к выводу) смазал собрал, всё тоже самое, а позже кнопка вообще перестала двигаться а через два дня замок вообще перестал закрываться, только из салона вручную. в итоге после долгих манипуляций решил прислушаться, оказалось что моторчики в замке не работают но электричесво на замке есть так как в замке стоят тумблеры, которые перемыкаются и посылают сигнал на другие двери и все остальные закрываются. вообщем после рассуждения и логических домыслов вместе с tortus пришли к выводу что накрылись моторчики, притом оба, сеня сгонял на разборку, повезло что нашли там точно такой же замок с таким же номером. Потом поехал на подземную парковку ашана ремонтироваться на улице то -20 полный айс, теперь всё шикарно открывается и закрывается. причина действительно была в сгоревших моторах.
для тех кто будет ремонтироваться сам, не слушайте людей говорящих что замки у всех одинаковые - это не так, механическая часть у всех одинаковая а вот электрика разная поэтому либо подбирайте замочки по вин номеру и заказывайте замок по финис коду, либо разбирайте дверь. снимайте замок и списывайте с него номер, кстати пока замок не снимите номерок не увидите он наклее на ту часть замка которая смотрит внутрь двери,
(вот пример номера 3М5А R21812СК) как правило меняется последняя цифра и буквы и подбирайте себе точно с таким же номером, спасибо tortus иначе с электрикой может быть всё что угодно, проблемы могут возникнуть с функцией двойного запирания (если она у вас есть) так как не все замки её поддерживают, бывали случаи когда у людей переставала работать ПБ 5 или аварийка.
Denkovec
24 December 2012
Здравствуйте всем.Помогите решить проблему.При открывании водительской двери перестал загораться салонный свет и свет в ногах.На заведенной машине при открытой водительской двери бортовой комп. не показывает, что дверь открыта.Я думаю дело в концевике водительской двери.Думал он замерз.Загонял на ночь в теплый гараж,отогревал феном его и все равно не работает. Может есть предохранитель отвечающий за его работу или надо разобрать и почистить там контакт какой-нибудь,кто знает?
Sdemy
24 December 2012
менять концевик в замочке
Denkovec
25 December 2012
Sdemy
ну отдельно же он не продается,только с замком?
Бендер.
25 December 2012
замок в полном сборе на разборках от 1500 до 2500 стоит.
я себе за 2000 брал.
Denkovec
25 December 2012
Я вроде понял свою проблему.Буду ждать праздников.
Ryan_White
27 December 2012
цитата ("P1S")
У меня такие чудеса начинаются при наступлении морозов
Та же беда. Раньше не было, а как поменяли правую дверь и забрал из сервиса -- началось.
При морозе от -22 лапка на водительской двери отказывается закрываться до конца, а с ней и остальные двери не закрываются. Если машиной попользоваться в течении дня, та вечером закрывается все нормально. Но уже утром открываются все двери, акромя водительской. Помогают манипуляции с ключем.
Как только теплеет -- все ок, никаких проблем.
Где искать причину?
Бендер.
27 December 2012
Ryan_White
либо в замке смазка застывает, либо в тросиках, но в последних как правило смазки нет если сам не смазывал. у меня вот с тросиками всё шикарно было, сначала с кнопкой была беда а потом и вовсе моторчики накрылись.
Vandal1989
27 December 2012
Добрый вечер, а есть ли у кого материал о том, как снять обшивку двери?
Бендер.
27 December 2012
Нижнюю часть ручки поддеваешь отверткой там будет два болтика, головкой на 8 отвернёш и снимешь основную ручку. а потом потихоньку отщелкнешь обшивку там 7 пластиковых пистонов а вообще вот. http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-1...ri.html кстати снимать защиту пищалки, ну маленького динамика не обязательно.
Vandal1989
28 December 2012
Спасибо! очень сейчас необходимо...сегодня начала открываться с наружи что обрадовало, значит могу снять обшивку и визуально оченить проблему), но из нутри по прежнему не открыть блокировка двери все в том же среднем положении..что ты с ней не делай...
Бендер.
28 December 2012
Vandal1989
Снимай обшивку двери, стеклоподъемник и замок, смотри что там и как.
fen1x74
2 January 2013
День добрый. Вчера обнаружилась такая проблема(ФФ2, 2007г.в.): сижу в авто, оно заведено, двери нажал сам заблокировать и вдруг ни с того ни с сего они открываются, я их закрываю, а они опять открываются, иногда сразу, иногда через некоторое время, что на ходу, что когда стоишь, поставил на сигналку, а они через некоторое время открылись, скинул клему с АКБ, все равно тоже самое. Потом как то само прошло... Никто не подскажет почему так и как это вылечивается в случае чего, а то откроется без меня и всё...
МishaL
2 January 2013
fen1x74, если пропадает контакт на кнопке одной из дверей, то 3 другие откроются.
Ищи , где пропадает контакт. Обычно в двери у водителя.
fen1x74
2 January 2013
МishaL
Спасибо, буду искать.
fen1x74
3 January 2013
МishaL
А как может пропасть контакт, когда все 4 двери реагируют на закрывание? Я как понимаю если пропал контакт, то одна из дверей(или несколько) не будут реагировать на сигналы открытия/закрытия, а они у меня все реагируют...
fen1x74
5 January 2013
Существует ли реле центрального замка? Если да, то где оно находится? В монтажных блоках есть только предохранитель для него... Двери начинают разблокироваться только при хорошем прогреве салона...
Бендер.
7 January 2013
fen1x74
машину когда последний раз мыл ? бывают такие глюки происходят из-за воды.
fen1x74
8 January 2013
Давно вроде... Сейчас убрал предохранитель с центрального замка, так теперь непонятно по какой логике работает замко багажника: питание на него то есть, то нет, а логику включения до сих пор не пойму...
cepx
8 January 2013
День добрый, проблема следующая не срабатывает центральный замок, не закрывается водительская дверь. Отверткой механизм защелкивается, а изнутри и с сигналки нет, на компе сообщения о незакрытой двери нет, сто делать???
prowler
8 January 2013
подскажите по замку багажника на седане: с ключа открывается, а с кнопки на самой крышке - нет. запала(замерзла) сама кнопка на крышке? или есть какая-то комбинация нажатия кнопок на брелке, приводящая к блокировке клавиши?
дружище
9 January 2013
prowler
Одно из трех:
1.Попала вода в кнопку,и микровыключатель окислился.А может просто вода в кнопке замерзла.Лечится но не надолго.У меня так было,снял,просушил,VD брызнул и собрал.Через какое то время повторилось,процедуру повторил помогло,а в третий раз пришлось купить кнопку.
2.Микро выключатель на кнопке накрылся.Лечится заменой всей кнопки, или подобрать такой же микровыключатель и попробовать приколхозить здесь где то в теме писали Проблемы с замком багажника (сообщение #393209) но лучше поменять кнопку. Я менял кнопку.
3.Перетерлись провода в жгуте (обычно такая проблема бывает с наступлением холодов).Лечится заменой всей косы но это дорого.Все наращивают перетершиеся провода, опять все в этой теме. Проблемы с замком багажника (сообщение #393209)
Еще друзья с Форда говорили,если багажник с кнопки не открывается,а с брелока открывается то кнопка накрылась медным тазом и прямая дорога в магазин.
Вот как то так.
prowler
9 January 2013
дружище
Финиса кнопки багажника не осталось? Видно это она, т.к. с пульта всё работает
Бендер.
9 January 2013
prowler
зависит от того какая у тебя комплектация, просто есть кнопки с блоком открывания и без блока, ты лучше по вину пробей.
prowler
9 January 2013
Бендер.:
prowler
полная комплектация..гиа
дружище
10 January 2013
prowler
Да не я номера даже и не знал,к пацанам приехал озвучил свою проблему они мне и дали,приехал в гараж под пиФФФко за пол часа и поставил.
она такая: 14D079 (1 480 278)
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=96ec...2%D0%B4.
prowler
10 January 2013
дружищеок, спасибо. Прочитал всю тему, в выходной посмотрю что там с кнопкой.
sergybest
10 January 2013
Ребят, пока читаю тему, может у кого будет идея как помочь. В мороз компосирует мозг передняя пассажирская дверь. Не открывает из салона. С улицы открывает без проблем. Недавно открыл, а закрыть, на компе пишет мол открыта. В теплом помещении все становится в порядке. Но иногда помогает следующее. Раз 20-30 подергать за ручку открывания двери в салоне, при открытой двери. Вот так подергаешь эту ручку, глядишь закроется нормально. Ну прям такое ощущение, что там толи примерзает что-то, толи... не пойму. Почему нужно так дрюкаться с этой ручкой, чтобы закрылось нормально? Или ехать отогревать все. Заранее благодарен.
Chuzhoi
12 January 2013
Друзья, теперь и у меня хорь пошла... Только не с ЦЗ а с сигнализацией. При постановке на сигнализацию, путём двойного нажатия на кнопку, моргает аварийкой, всё ок. Но через N-е время, срабатывает сигнализация и кричит-кричит-кричит, пока не выключишь путём открытия с кнопки и повторным закрытием. Особенность уже второй год замечаю, в прошлом году тоже так заедала, потом перестала (неделю максимум), в этом постоянно чудит. Да, это только при минусовых температурах наблюдаю...
Куда где и что смотреть?
дружище
12 January 2013
Chuzhoi
Похоже что где то влага и контакты окислились. Где то контакт на концевике плохой,вот она и орет-думает что ее вскрыли. Тебе надо туда где ставил сигналку,или к толковым электрикам которые ставят.Они разберутся и исправят.
Если с электрикой на ты,то можешь сам попробовать,вот в помощь: Установка сигнализации своими силами. (сообщение #640425)
