Вот и я влился в ряды ждунов. Заказал до 31.05 (- 4 руб) 1,8 Trend Vagon + WP и конечно коврики. Есть сомнения, нужно ли дозаказать АБС. Такого вопроса вроде еще никто не задавал. Дело в том, что ездил только на "тазиках". Действительно ли АБС помогает или лучше не стоит привыкать к этой системе? Говорят увеличивается тормозной путь, хотя троих моих знакомых АБС выручила. Дайте дельный совет, а то сомнения замучили.
Кстати, по поводу крашеных ручек и блестящих накладок в Comfort и выше. Вчера в Мажоре сказали, что пришло официальное письмо от ФМК, где говориться, что интерьер и экстерьер Фокуса претерпел улучшения (не временные!!!). Говорят что в Trend могут быть еще какие-то изменения (вживую Trend не видели).
vitlia
Для этого придется подключить комп к разъему диагностическому и в движении можно увидеть работу каждого датчика отдельно (но для этого нужна соответствующая программа на компе)
vitlia
У меня подобная проблема была. Где то в недрах этой темы было описание. Но от конкретной скорости это не зависело.
Это зависело от нагрева ступицы (я так предполагаю). То есть, заводишь - лампа не горит. Проезжаешь Н-е расстояние - лампа загорается и так пока ступица не остынет. Так вот, проблема возникла после замены заднего ступичного подшипника. Менял его не сам, по сему поехал к этим же спецам с претензией. Они всё сделали, по их словам они прочистили кольцо АБС, но я подозреваю, что они тупо перетянули подшипник. Сейчас проблем нет (три раза тьфу).
ChilyВ моём случае всё зависит канкретно именно от скорости. Проверено экспериментально. Но вот по поводу грязи на магнитных кольцах - есть подозрения, что это так. Когда снимал один из задних барабанов (для замены шпильки) обратил внимание на наличие грязи на магн. кольце. Думаю, что со второй стороны всё будет также
Приобрёл ff1 Ghia 1.8л. 2004год есть всё кроме ABS. Немогу понять почему в такой комплектации абс нет. кто знает ответ на мой вопрос отпишитесь. заранее благодарю...
alex2060:
Приобрёл ff1 Ghia 1.8л. 2004год есть всё кроме ABS. Немогу понять почему в такой комплектации абс нет. кто знает ответ на мой вопрос отпишитесь. заранее благодарю... |
это как бы доп.опция была в то время
Повторюсь
Какие блоки АБС бывают на Европейских фокусах ?
В чес принципиальное различие этих блоков ?
kalchuga:
В общем заменяй жижу.Я думаю результат будет.Удачи.Будут вопросы по замене, спрашивай. |
В общем жижу поменял - результат нулевой, ничего не изменилось. Поеду наверно в клубный сервис, разбираться что к чему.
Добрый вечер,
Машина Ford Focus 1 (американец, 2-х литровый седан)
Сегодня немного буксовал в снегуt, после этого стали постоянно гореть лампочки abs и esp. Может кто знает что такое?
soad777
Смотри проводку на датчики АБС и их разъёмы под днищем и в арках колёс. Как вариант, пока ковырялся в снегу где то оборвало цепь на один из датчиков.
kiselsv
На европейских скорее всего 2 вида: просто абсный блок и абс с трекшн контролем (антипробуксовкой). Еще бывает с есп блок, но на европе вроде не ставили.
Вопросы
1 Номер блока с трекшн контролем может кто нибудь подсказать ?
2 Проводка как я предполагаю универсальная по TC и без него , правильно думаю ?
3 В мозгу авто нужно прошивку менять ? ( в прошивке есть упоминание что машина с ТС или без нее , не повлияет ли это упоминание на работу АБС ) ?
4 Средняя цена на этот блок какая по Москве ?
Ни у кого АБС чтоли нету ?
kiselsvУ меня абс и трекшн, но
1) номер не могу подсказать его не видно
2) наверное да, разве что добавлено на кнопку отключения
3) 99% что надо, трекш регулирует тягу двигателя, соответственно надо прошивать, тогда и лампочка контрольная будет работать
4) посмотри тут:
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...roup=13![euroauto.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Это Питер, но возможна доставка.
symbolПохоже Вы один на всю Россию с антибуксом ездите, жаль , очень у нас отзывчивый форум
kiselsv
тоже есть АБС и Трекшн, знаю что Если есть ЕСП, то нужен другой ГТЦ. Блоки абс вроде прошивкой должны отличаться. У меня СТ170... возможно в чемто еще различия...
Народ, думаю намутить кнопку отключения абс) Как думаете чем нить черевато для блока абс и для этой системы в целом. Хочу поставить кнопку последовательно с предом АБС...
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с проблемой.Постоянно горит лампочка АБС.Диагностика показала,что неисправен датчик.Купил новый,заменил и ничего не изменилось,лампочка продолжает гореть.
Sanya30
проехаться пробовал? возможно гдето обрыв в проводке от датчика до блока...
madb
Нет проехать не пробовал.а где находится блок и можно ли обрыв прозвонить?
Sanya30 если абс словил ошибку то после ее устранения, для перетестирования системы нужно разогнаться до V>20km/h
для проверки разъема нужен мультиметр, на разъеме у колеса - должно быть 12V
madb
Спасибо завтра проверю.
madb
Было две проблемы-датчик и обрыв.Еще раз спасибо за помощь.
подскажите как снять рызъем с блока абс?
неужели никто не снимал разъем абс?
madb
5 June 2013
Chily
да я уже с ним связался)) к себе завет, только боюсь я от него без вагона не уеду))
разъем снял, чуть позже сделаю фото инструкцию)
Кто-нибудь посмотрите пожалуйста куда,какая трубка идёт из гидроблока, очень нужно.
bugs17
ищи в теме про установку АБС
там показано, но далее в теме следует что какие-то перепутаны
bugs17напиши автору в личку
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
у меня пока нет возможности посмотреть((
