Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (
ссылка_1 и
ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (
ссылка_1 и
ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (
ссылка 1,
ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (
ссылка > ([URL=http![([URL=http](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (
ссылка > auto-look.ru![auto-look.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (
). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (
ссылка > automakiag.ru![automakiag.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (
). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
nick_panin
21 December 2012
Alik_T4:
а в чем там цены??? как перевести в рубли?? |
В шведских кронах.
Вот так.
Интересно а кто-нибудь пробовал поставить багажник от седана/хэчбэка на универсал рестайлинговый без рейлингов. О взаимозаменяемости седана и хэчбэка писали. А как с универсалом? Резиновый упор на который операется багажник сильно не подойдёт? Если кто пробовал напишите, очень интересно. А то хочу купить себе багажник, в основном седан и хэчбэк, на универсал практически нет.
gigim
Покат крыши разный. Упор подойдет, но поперчены будут одна выше другой.
hamster78
18 January 2013
Добрый день. машина форд фокус 2.
Такая проблема:
в крышу вварена гайка (с завода) для крепления штатных дуг багажника. в этой гайке была пластиковая заглушка, которая обламалась когда я пытался её выкрутить. что бы её вытащить решил вкрутить в неё саморез, но он то же сломался. теперь адо это всё как то от туда вытащить.
помогите советом пожалуйста.
alex.pskov
19 January 2013
высверлить
hamster78
Я тоже чуть не встрял на такой проблеме! Причём это был последний "самореза", но еле открутил! Думал всё, встрял! Ещё и на мойке))) где подручных средств не было!
Удачи друг!
всем спасибо, всё разрешилось. взял сверло единичку и аккуратно разсверлил пластик вокруг самореза. после чего вытащил остатки самореза пинцетом
NVK
22 January 2013
15
Всем привет! Вот и мне выточили крепеж для багажника крыши! Черный - это лопнувший оригинал.
Лопнули все сразу после поездки на Урал с боксом ))
Может кому пригодится прилагаю чертежик!!
NVK:
Вот и мне выточили крепеж для багажника крыши! |
Из чего вытачили, какой материал?
NVK
23 January 2013
з чего вытачили, какой материал? |
Если не ошибаюсь нейлон.
Испытания уже проходил, правда без бокса. Летом посмотрим!!!
Уважаемые фокусоводы, привет.
Убедительная просьба к вам (хетчбеки или седаны), кто-нибудь, пожалуйста, померяйте рулеткой расстяние между закладными гайками для багажника (передние/задние). Можно даже не снимая заглушек, просто по их центру. Или на самом багажнике снятом расстояние между крепежными отверстиями.
Понимаю, что на машине это сделать довольно проблематично в одно лицо, но я буду премного благодарен!!!
Мне просто надо понять, вcтанет ли багажник на C-MAX, т.к. крепеж один, изгиб крыши тоже, подвох может быть только в ширине.
Всем привет! Хочу купить оригинальный багажник на универсал (дорестайл) (см. фото), а в перспективе и автобокс на него. Может ли мне кто-нибудь сообщить точную ширину его поперечин. И есть ли в поперечинах щель под болт с квадратной головой (обычно она находится сверху на поперечине и закрыта резиновым уплотнителем)? Собираюсь купить автобокс Терра-Драйв, а там скобы заточены до поперечин шириной 85 мм.
Всем привет! Хочу купить оригинальный багажник на универсал (дорестайл) (см. фото), а в перспективе и автобокс на него. Может ли мне кто-нибудь сообщить точную ширину его поперечин. И есть ли в поперечинах щель под болт с квадратной головой (обычно она находится сверху на поперечине и закрыта резиновым уплотнителем)? Собираюсь купить автобокс Терра-Драйв, а там скобы заточены до поперечин шириной 85 мм. Не получается загрузить фото багажникка но такое же размещал IGORYAN6710 на стр.53 данной темы.http://media.ffclub.ru/up242331-___________________________2__________.jpg
lexxusцитата: |
на машине это сделать проблематично в одно лицо |
К тому же холодно сейчас.
Я брал багажник срук, т.е. для какого кузова он - точно не знаю. Ставил на седан. Сейчас он снят и хранится дома (в тепле) в собранном виде, как стоял - так снял. Думаю, тебе помогут мои измерения
Т.е., если предположить, что центры отверстий в опорах багажника располагаются над "закладными гайками для багажника" размеры между гайками 1085 - перед, 1065 - зад.
Имей в виду, что вырезы в нижней плоскости поперечин для болтов, соединяющих поперечины с опорами довольно длинные
Т.е. опоры можно раздвинуть еще на 20мм легко, а сдвинуть вообще на 100мм.
Romeo155,
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
, супер, респектище тебе огромный, на столь развернутый ответ я и надеяться не мог, ты мне ответил даже на те вопросы, которые я постеснялся задавать.
У меня получается перед шире на 15-20мм, а зад, как ни странно уже на 30мм.
P.s.: Роман, еще маленький вопросик, а если раздвинуь опоры на те 20мм, накладка перекроет трубу, щели нигде не будет?
lexxusПохоже, ни на передней трубе щели не будет, и заднюю трубу резать не придется.
Romeo155
Супер, огромное человеческое СПАСИБО, все вопросы у меня исчерпаны.
Лично я остановился на таком варианте: TULE Atlantis 780. Много чего влазит.. Незаменимо при поездках за границу.
IGORYAN6710
Однозначно нет. Только универсал с рельсами...
подскажите пож., поставил багажник, родной,на С-МАХ а декоративная фигня которая в разобраном виде ключем закривается- в собраном не закрывается,ну очень туго с помощью рычага(гвоздя) вставленого в дырку. Может у кого была проблема и как решается???
Кстати короткие болты(65) впереди, а 70мм с зади - это о споре что куда закручивать
Shortgun
19 February 2013
Коллеги!
Видел тут в Ашане багажник. Название не запомнил, балбес!
Цена около 3400 руб. (у нас)
На коробке в применяемости написано Ford Focus-Cmax.
Вот думаю, а подойдет ли на FF2 рестайл, седан?
Никто не сталкивался?
KorbenDallas1981
2 March 2013
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Хочу купить Б/У багажник на крышу, но увы, не знаю полной комплектации, что должно быть в комплекте. Не подскажите ли, какой комплект должен быть по коду: 1327674? Заранее спасибо!
KorbenDallas1981
3 March 2013
всем спасибо, разобрался сам)))
KorbenDallas1981
3 March 2013
купил оригинальный багажник с рук за 3000 р. в отличном состоянии, без пластиковых направляющих (которые имеют обыкновение лопаться) для крепежных винтов с барашками. так вот, все отлично держится и без этих направляющих, но я поставил металлические шайбы для большего пятна притяжения крепления...
Saferoom
9 March 2013
Ребят, не могу выбрать. Подскажите, что лучше взять: Оригинальный Фордовский или Thule 753 (с обтекаемыми поперечинами)? Фордовский на 3 тысячи дешевле, а Туле вроде как универсальный и можно на другое авто поставить при необходимости. И как с Фордовским дружит велосипедный ProRide 591? с Thule 753 понятно, что родня ))
KorbenDallas1981
9 March 2013
Saferoom
Привет. Если багажник Thule 753 действительно универсальный и подходит под любой автомобиль, и цена не смущает, то я думаю, выбор очевиден в пользу него...)) Что касается установки ProRide 591, то он встанет и на оригинальный фордовский багажник и на Thule 753, и даже на НЕ аэродинамический стальной багажник. Выбирай)))
Saferoom
9 March 2013
KorbenDallas1981Склоняюсь к этому, но дело в том, что Thule 753
вроде как универсальный и можно на другое авто поставить при необходимости |
.потому и сомнения. может у кого был опыт совместного с другими марками авто использования?
и еще вопрос по велобагажникам: в плане угоноустойчивости велика "про" или "фри" райд выше? видео про "про" посмотрел )
