Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,2M
7,4K
Ming
18 December 2012
Oleg_KRSK
с крестом 3т просят, с кольцом 4т.
По состоянию пока ничего сказать не могу...
Как я понимаю родные деповские линзы как раз под крест и идут?
Oleg_KRSK
18 December 2012
Ming
Да, депо под крест. Изначально ксенон на Фокусе под крест идет. Выбирайте что лучше по ссотоянию, если одинаково-берите под крест, авось потом и блоки родные купите, чтоб розжиг был быстрый и приятный.
Numme
18 December 2012
Ming
бери под крест, это универсальные! потому что в них отдельно лампа зажимается скобой, а дальше уже или одеваешь игнитор, или штекер от блока неоригинал, или ещё чего )
Oleg_KRSK
19 December 2012
Numme
С точки зрения универсальности как раз под кольцо лучше, встанет любая лампа вообще (д1, д2, д3, д4), а в крестовую только Д2
Numme
19 December 2012
Oleg_KRSK
только под кольцо нужен будет адаптер крепежный ещё плюс под кольцо стоить будет на 1000 дороже. читай внимательно
Oleg_KRSK
19 December 2012
Numme
Это я знаю, что дороже, потому и говорю если состояние одинаковое-то брать под крест. Мы же про универсальность говорим=))
Avenger86
21 December 2012
Сегодня при первой же попытке снять заднюю крышку с 1159-х депо, после легкого нажима на лепесток, он отломился. Образовалась щель. Думаю срезать немного уплотнителя или посадить на силикон, или это не критично? Думаю пыль будет лететь на линзу и отражатели.
Что самое интересное нажимал легонько, пластик был теплый, видимо совсем говно китайское =(
Avenger86
21 December 2012
Еще заказал себе поворотники
http://autolux64.ru/images/product_images/info_images/00000003216.jpg
Посоветуйте какую лампу в них воткнуть, чтобы поярче было.
На первое время поставлю Осрам 2827, но в будущем хочу диодные поярче.
Pink a pig
22 December 2012
Avenger86:
я два раза такие заказывал первые нормально не вставали щель была
лампочки поставил обычные желтые
Avenger86
22 December 2012
Pink a pig
У меня еще дырки под них в крыльях не вырезаны =) в одном правда есть, но заварена в литве
Oleg_KRSK
22 December 2012
Avenger86
о, я так же лепесток отломал один, только на бишках, которые мы от ст170 называем:-) Ну и все пособиям встает, внатяг, внутрь ничего не летит, все плотно.
Avenger86
22 December 2012
Pink a pig
Oleg_KRSK
черт, патронов нет в комплекте, а оригинал по 500р.
Pink a pig
22 December 2012
Avenger86:
Pink a pig
Oleg_KRSK
в запчатях купи круглый патрон от ваза должон подойти
выглядит как в подстветке ног тока чуть поменьше
Avenger86
22 December 2012
Pink a pig
Уже нашел в евроавто пару поворотников с патронами и фишками всего за 150 р.
madb
27 December 2012
Avenger86
ищи лампы филипс силвер вижн, они желтые но с хромированным покрытием! вообще заметны не будут)
Avenger86
27 December 2012
madb
Не могу номер найти. Везде выдает только PY21W.
madb
27 December 2012
Avenger86
вариант от осрама http://www.ebay.com/itm/Osram-Diadem-WY5W-W2-1X...vxp=mtr
шурец
28 December 2012
P-IV:
шурец
Разница есть по свету. Галогеновая лампа выдает больше люменов, чем обычная.
поменял. стало светлее жаль только одну поставил
P-IV
28 December 2012
шурец
Теперь ставь вторую и будет агонь! Я себе упаковку 10 штук заказал, после НГ поставлю в стопы и задний ход.
Avenger86
28 December 2012
madb
А зачем в тонированный повторитель ставить затемненные лампы? Там и желтая еле видна. Я понимаю прозрачный был бы пластик...
P-IV
28 December 2012
Avenger86
Чтобы шпиЁны не успели заметить, куда камрад собирается поворачивать.
На самом деле повторитель не тонированный, т.е. тонированный конечно, но не плёнкой. Там всё нормально видно. И лампа зеркальная тоже прекрасно светит. Можете купить и убедиться самостоятельно.
madb
28 December 2012
Avenger86
по фото и не понял что он тонированный))) а лампы не затемненные, у меня такие - светят на ура)) как задние поворотники стоят в ЗХ амер фонарях))
шурец
29 December 2012
P-IV:
шурец
реле заднего хода не сгорит разве от напруги такой
P-IV
29 December 2012
шурец
Так мощность штатная - каждая лампа по 21-му ватту потребляет.
шурец
29 December 2012
я мощность изменил Лампы дальнего и ближнего света (сообщение #11867990)
lp-san
29 December 2012
У меня, я напомню, датчик заднего хода ("лягушка" на сленге слесарки) вышел из строя, когда я повесил на него китайский парктроник.
P-IV
30 December 2012
Шурец, тогда переживание понятно. Я думал, ты штатную галогенку поставил.
P-IV
2 January 2013
Волею судеб пришлось мне столкнуться с вопросом выбора тюнинговых фар Depo на первый фокус. Оказалось, что вопрос ни разу не тривиален, потому подойдя к этому делу основательно и разобравшись с ним, выношу на всеобщее обозрение результат поисков. Итак, что мы имеем... А имеем мы вот такую картину:
Штатно на первый фокус заводом производителем устанавливались три типа фар:
1. Галоген дорестайл (он же америкос) с лампой H4.
2. Галоген рестайл с раздельным ближним/дальним H7/H1.
3. Би-ксенон D2S/H7.
Все три типа фар взаимозаменяемы по механической части и условно совместимы по электрической. Это значит, что поставить вы можете что угодно и куда угодно, но при неправильном выборе фары получаете бонусом проблему с подключением. Итак, теперь про Депо. Товарищ Numme вот тут дал небольшую характеристику ассортименту фар, выпускаемую компанией Депо.
Всего на Ford Focus 1 у DEPO существует 4 модели:
1. 431-1144 (амер. оптика и дорестайл H4)
2. 431-1152 (рестайл раздельная H7+H1)
3. 431-1157 (би-ксенон D2S+H7)
И три набора по три типа тюнинговых фар 431-1159:
1. Электрически совместимы с 431-1144 (галоген дорестайл + USA) (H7+H7)
431-1159PXNDKM1
431-1159PXNDKM2
431-1159PXNDKM3
2. Электрически совместимы с 431-1152 (галоген рестайл) (H7+H7)
431-1159PXNDAM1
431-1159PXNDAM2
431-1159PXNDAM3
3. Электрически совместимы с 431-1157 (би-ксенон) (D2S+H7)
431-1159PXNDHM1
431-1159PXNDHM2
431-1159PXNDHM3
Все фары 431-1159 выглядят одинаково. Отличаются только электрическим разъемом для подключения к проводке автомобиля и цветом маски, которая бывает хромированная, чёрная и !!!ВНЕЗАПНО!!! синяя.
В качестве бонуса всем прочитавшим сей опус до конца вниманию предлагается вот такая пользительная ссылка на документ, в котором компания Depo попыталась систематизировать всё то безобразие, которое она выпускает (выпускала) на первый фокус. Хочу отметить, что найти в продаже фары для дорестайла и под ксеноновую проводку практически нереально (но возможно всё-же), а синие так вроде и вообще из производства выпилили, т.к. в новых каталогах их уже нет.
Лодочник
2 January 2013
431-1159PXNDAM2
даа стоимость от 8000...
меня в очередной раз посещают мысли а не заказать ли с ebay...
вот например очень похоже 134 евро... правда конкретно этот вариант без доставки в россию
http://www.ebay.de/itm/DEPO-ANGEL-EYES-SCHEINWE...wt_1139
парт намбера так и не нашел..
Avenger86
2 January 2013
ZEDD
5500 фары, плюс доставка.. то на то и выйдет, только порча россии их сломать может или потерять. Лучше взять в том же икзисте.
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
