Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Veres
29 December 2012
Digital-Cj
даже по блокам работающим по высокой шине у ads и vcm функционал шире
Digital-Cj
29 December 2012
Veres
А вопрос в конечном итоге какой? Может ли ELM при соответствующем софте заменить VCM?
Насколько я въехал в эту тему, то проблема в отсутствии поддержки мультистрочных команд. Теоретически она (поддержка) есть, но на практике приходится извращаться. Если ELM всего лишь инструмент общения блоков и юзера, то уже от юзера зависит как он будет пользоваться инструментом. По этому моё мнение - всё упирается в софт. Но в случае с ELM есть ограничения по общению с двумя шинами сразу. Плюс скорость работы небольшая. Меня тут отговорили менять кварц на ELM объясняя, что программы работать не будут и что скорость работы упирается в ЮСБ. Поверил на слово, т.к. времени разбираться небыло. Скорость такта у нас 4МГц, а PIC на 16 может работать.
P.S. Повторюсь, что написанное - чисто ИМХО, основанное на тех знаниях что есть у меня. Могу ошибаться если что-то не учёл.
alpexzey
29 December 2012
Одноклубники-специалисты, подскажите пожалуйста. Вчера включил человеку моментальный расход топлива на доресте и автозапирание.
После этого у него пропало тройное моргание поворотниками. Как это может быть связано друг с другом? Может у кого такое было?
-PaNik_TS-
29 December 2012
Что значит тройное.
Там либо одиночное или двойное, зависит от постановки на охрану или снятия.
Или вы имеете ввиду моргание так называемое в одно касание повортниками при перестроении?
alpexzey
29 December 2012
-PaNik_TS-
Да, при перестроении. Тройное моргание при малом нажатии рычажка.
-PaNik_TS-
29 December 2012
alpexzey
Проверьте включена ли функция...а на картинке проще объяснить.
Ща...вот
alpexzey
29 December 2012
-PaNik_TS-
О, спасибо! Я даже не замечал такой опции в списке...
wy852852
29 December 2012
civil-zz:
wy852852
no, cause not in your system or adapter. due to uknown reasons the program sends improper data to a vehicle..
hi civil-zz
I know where the problem is, and should is ELM37 problems is China ELM327 1.5 errors, I can buy your ELM327 USB?If you can, please tell me how to buy, thank you
vicctor58
29 December 2012
Кто-нибудь может сказать где копать: счетчик crash data стоит "1", нажимаю сбросить, говорит что данных для сброса нет.
Никаких чеков не горит. Или ЕЛМ не может обнулить счетч
ик?
AndrewWhite
29 December 2012
vicctor58
Он и не обнулится никогда. Ты можешь сбросить только сработавшие подушки и вернуть их в рабочее состояние. А счетчик всегда будет говорить про сработавшие подушки. Как счетчик дойдет до пяти блок надо будет менять блок и вот тут здравствуй новая не битая машина
Олег78
29 December 2012
Мужики , подскажите для чего нужны эти пункты?
http://s019.radikal.ru/i624/1212/8a/6e7218e260d0.jpg
AndrewWhite
29 December 2012
Олег78
Ну часть пунктов раздела меню не отображается при движении. Например, чувствительность руля. Это меня делает возможным отключить контроль скорости.
Veres
30 December 2012
Digital-Cj
вопрос фактически вот в чем можно ли научить елм как адс мотать пробег туда обратно, сбрасывать счетчик краш заливать прошивку псм и т.п.
большой проблемы с двумя шинами нет, т.к. решается путем впайки еще одного мк в нете даже где-то на тему натыкался, с софтом насколько я понимаю тоже не все так сложно тот же елм кнфиг - это реплика адс-го солнышка, либо кто делал не захотел открывать доступ к таким функциям, ибо это чей-то хлеб, в подтверждение - намотка пробега только в большую сторону, либо на самом деле есть реальная проблема... стою перед дилемой заморачиваться с елм-кой или приобрести всм за триста бакинских... жаба душит блин
likes
30 December 2012
Veres
По пробегу не раз уже обсуждалось, почитай, я думаю поймёшь в чём проблема. А если в кратце, то эта такая идеология.
Клон VCM + IDS за 300 баксов тебя в этом вопросе тоже не спасёт, она мотает только в большую сторону.
Veres
30 December 2012
likes
не клон а нормальный всм немного бу со штатов
тот же адс мотает как туда так и оттуда
задумываюсь сношать елм-ку и адс-ое солнышко, может кто уже делал
FIST4075
30 December 2012
Ребят подскажите пожалуйста как включить через елм DDS:Система контроля давления в шинах? наверно просто поставить галочку или еще что-то? машина фукс рейстал 2008г абс и есп есть . Зарание благодарен.
Digital-Cj
30 December 2012
Veres
Я думаю можно, но вопрос в софте. Заливка прошивок - это и есть посылка мультистрочных комманд. Как я и говорил у ELM с этим проблема. Плюс сложность в том что есть ещё какие-то ключи БЕСопасности (для PCM). И если даже форумчане, обладающие вопросом, поделятся необходимой информацией, но чтобы её применить, нужно самому писать софт.
Смотка пробега, как я понял, "невозможна" из-за самой приборки. В ADS просто реализована функция сброса пробега в ноль, а затем уже "нормальное" выставление нужного значения. Мне кажется если разобраться какая команда сбрасывает пробег, то всё получится и на ELM. В IDS такое не реализовано. Кстати ADS в некотором плане предпочтительнее, так как её авторов "не смущает" реализация некоторых функций, которых в IDS нет, и по идейным соображениям не будет (из живых примеров - смотка пробега).
Вместо второго контроллера наверно проще заказать STN1170 и оформить, т.к. обвес там простой. Всё равно "модифицированная" ELM потребует вмешательство в софт.
Лично я тему переделки ELM не похоронил, и отложил до конца января. Там будет решаться вопрос: либо покупка ADS либо...
P.S. Если что интересное узнаешь в этой теме, напиши плз Насчёт переделки
Veres
30 December 2012
СООБЩЕНИЕ УДАЛЕНО В СВЕТЕ ТОГО ЧТО НЕКОТОРЫЕ СТРАДАЮЩИЕ КОМПЛЕКСОМ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ НАЧИНАЮТ НАСТАВЛЯТЬ МИНУСОВ... ИМХО
TSA
30 December 2012
"По поводу того, что программы работать не будут". Ведь программа в микроконтроллере работает именно с тем кварцем какой имеется в схеме. Замена кварца ровным счетом меняет тайминг и соответственно все временные интервалы изменяются в разах по кратности того кварца какой в настоящее время используется. Частоту кварца можно менять если необходимо увеличить количество обрабатываемых операции с сохранением прежней производительности микроконтроллера.
MACHO086
30 December 2012
Дайте подалуйста ссылку на русский скан мастер
с наступающим!!!
ydov
30 December 2012
в обоих программах можно, нужно всего лишь внимательно поискать соответствующую галочку, даже переделывать елм не надо
FIST4075
30 December 2012
ydov
все понял! Спасибо! я знаю где эта галочка ставится.
NalexV
30 December 2012
FIST4075
а если быть точнее 2 галочки нужно поставить в BCM и HEC
Digital-Cj
30 December 2012
TSA
Ну вот я с прошивками и не знаком. В моём представлении кварц тактует всю систему и программа работает с количеством тактов, а не с таймингам. Знач ошибался.
civil-zz
30 December 2012
Digital-Cj
Veres
а что такое ADSное солнышко? первый раз такой термин слышу.
как уже много раз говорилось, ELM327 - это лишь шлюз COM-CAN и он посылает то, что Вы ему скажете. Хотите мультистрочку - шлите мультистрочку, хотите пробег сбросить - сбрасывайте. Да, в самом начале с многострочными посылками действительно были проблемы, но они уже успешно решены (иначе функции перепрошивки приборки или выключения снежинки, работы с центральной конфигурацией, присутствующие сейчас в ELMConfig, были бы невозможны )
действительно, через ELM можно пробег сбрасывать и ключи прошивать, функции реализованы и работают, это точно такие же посылки по формату, как и любые другие. повторюсь, в этом плане ELM327 отличается от VCM, ADS и т.п. скоростью работы, объемом буфера, количеством одновременно поддерживаемых шин, но никак не функциональностью, связанной с самими can-посылками.
FIST4075
30 December 2012
NalexV
Подскажи где именно нужно галку в НЕСи поставить???
NalexV
30 December 2012
FIST4075
HEC : наличие стояночного электрического тормоза
FIST4075
30 December 2012
Спасибо! А я уже думал что esp misbuilt detection
AndrewWhite
30 December 2012
NalexV:
FIST4075
Неужели это нужно для работы dds?
NalexV
30 December 2012
AndrewWhite
получается что нужно
