Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
13 years ago
Гуру! Нужен совет по приобретению девайса под названием пускозарядное устройство.
Типа: дача, зима, холодно, утром машина жик-жик и замолчала и ее надо запустить...
Может просто "пускач"?
Поделитесь опытом пжлст.
зарядно-пусковое, аккумулятор, пуско-зарядное, зарядное, акб, аккумулятор, саморазряд, сел аккумулятор, диагностика
MAR
20 September 2011
137K
tonik_21
12 December 2012
саранск
Стрелка амперметра может чуть упасть но что б до 1 не должно так быть. Попробуй заменить электролит и погоняй .А так пора в магазин за новым аккумом
coolice
13 December 2012
Господа, подскажите!
Есть акб BANNER Starting Bull 64А/ч > avtoall.ru 12V, 510A.
В эксплуатации 2 года. При T=-10 крутануть стартер не смог, после чего отогрелся дома и показал мультиметром M830 напряжение 12.17В. Далее завелся как летом, с полборота. Проехал по городу 10 минут, снял акб, замерил 12.40В.
Притащил зарядку узп-с-12-6.3-ухл3.1
Начал с небольшого тока в 1А, при этом замеряя напряжение на клеммах акб мультиметром.
Время ток(на дисплее УЗП) напряжение(мультиметр)
20.00 1А 12.85В
22.00 1А 13.15В
24.00 1А 13.32В
Отсоеденил зарядку, замерил напряжение акб 12.80.
Перещелкнул регулятором режим на следующий (с более высоким током по идее).
24.00 1.1А 14.23В
01.00 1.3А 14.61В
07.00 1А 15.1В
11.00 0.4А 14.88В
Электролит не кипит, редкие пузырики.
Вопрос, повышать режим или заканчивать на этом до тока 0.2А?
Почему при таких малых токах (я рассчитывал делать 1/20 или 1/10 от емкости) такое высокое напряжение на клеммах (больше 14.4В)?
Я рассчитывал действовать примерно так:
"А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше - еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти - это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо - когда он после этого подъема даже начнет снижаться - тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Если на устройстве есть регулятор напряжения - установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел. Повредить (или перезарядить) батарею таким напряжением невозможно. В процессе зарядки ток будет снижаться. Батарею можно считать полностью заряженной после того, как при напряжении на клеммах 14,4В ток зарядки упадет до 200mA (т.е. 0,2А)."
sa0960
14 December 2012
Были проблеммы с зарядкой "варты".Заряжал-по мануалу "варты"-подыхал(-20) через неделю.Сделал из него "обслуживаемый".Померял плотность:1,12 !Стал гонять "по-русски":с проверкой плотности.За 2-е суток набрал положенные 1,27-1,28. Идет второй год после зарядки...
coolice
14 December 2012
Не в акб дело, как я и предполагал. Его зарядил, померил ток утечки на авто - 0.15-0.16А. Причем не важно ставишь на сигнализацию или нет. Как я 2 года на нем проездил, при том что езжу очень мало, коротко и все время в пробках...
dev_null
20 December 2012
Нужно ли доливать в наши аккумуляторы дистилянт или электролит? Как определить, когда это надо? - на глаз в одном горшке жидкости меньше других.
focus99
26 December 2012
А кто-нибудь скажет, есть ли различные температурные исполнения Моторкрафт 70а-ч и если есть то как изображается? Или одно усредненное (как наше масло 5w-30)? Чувсивуется что этот "крафт" плохо переносит -20-30, в отличие от Varta и Bosch, которым мороз не так страшен ...
vitaly_tt
26 December 2012
focus99
у меня мой Моторкрафт, только на 8 год жизни стал плохо заводить в -25.
До этого в -33 заводил без труда, при этом его не разу не заряжали.
Взял бы новый такой, но просят за него около 9000.
Может кто подскажет - сможет ли постановка на зарядку продлить его жизнь или лучше купить новый?
NikPa
26 December 2012
vitaly_tt
В зиму купи новый.
Помни у нас АКБ с обратной полярностью .
Я купил месяц назад АКБ 63А/Ч, пусковой ток 610А.
Цена 3.5т.р.
Бери с пусковым током максимальным, какой найдёшь в магазине.
vitaly_tt
26 December 2012
NikPa
Да я вот сейчас выбираю как раз - Варта, бош, мутлу, инжи аку, топла
Что посоветуешь?
NikPa
26 December 2012
vitaly_tt
Я вообще не помню марку, т.к. сейчас это либо выпускают дочерние предприятия в России, либо .
Брал чисто по параметрам которые привёл выше .Ну и обратную полярность смотри , а то будешь носится с ним туда сюда.
deni9876
26 December 2012
vitaly_tt
Не плохая тема для выбора: Характеристики аккумулятора на FF1. (Р)
NikPa
26 December 2012
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) (сообщение #13348523) очень вкусный вариант.
deni9876 - +.))
vitaly_tt
26 December 2012
deni9876
да я ее уже всю изучил.
спасибо
Мнения у всех разные.
Больше склоняюсь к Мутлу.
deni9876
26 December 2012
vitaly_tt
Я бы все же прислушался к совету NikPa. Bosch s5 silver plus 74ач очень не плохой вариант и многие его ставили взамен оригинала. И совет: смотри что бы аккум который берешь был выпущен не более полугода назад. Прослужит не в пример дольше.
vitaly_tt
26 December 2012
deni9876
про дату акума я в курсе.
А вот по поводу фирмы Бош и Варта - знакомый у меня занимается электрикой. Сказал их не брать, много брака и левака.
Есть знакомые которые на мутлу 6 год без проблем.
На форуме многие Бош и варту ставят ...
Запутался короче
Бесов
11 March 2013
акб заряжать клемы отсоединять надо?
Бесов
11 March 2013
зарядник еще советский импульсный название не помню .немогу понять почему садится акб ноч исел
MAR
27 May 2013
народ, тема снова актуальна, чего посоветуете?
Мончегорец
28 May 2013
MAR
http://telwin.su/avto/start/66890/
Два с половиной года - полет нормальный.
MAR
1 June 2013
Мончегорец
Штука классная,- можно на пенсии ходить по району и запускать движки бедолагам)))
Из недостатков- 15 кг веса , ну и цена наверное...
kravalex
2 July 2013
Если аккумулятор разряжается, то необходимо купить новый аккумулятор. Вся эта зарядка аккумулятора в гараже или дома это до поры до времени. В самый неподходящий момент он вас подведет и у вас не будет возможности подзарядиться или в крайнем случае "прикурить" (хотя прикуривать тоже плохо). У меня есть зарядное устройство, но самое дешевое. И то только для того если жена забудет выключить фары и уйдет. Было так пару раз, но вот уже года 4 зарядник лежит пылится.
MAR
10 July 2013
эхх... не пользуются пускачи популярностью...
Grigory2008
11 July 2013
MAR
да перетирали уже в профильных темах по АКБ много раз:
если пускач нужен постоянно - значит пора менять АКБ либо разбираться в причинах - что высасывает заряд.
Если же пускач нужен для себя, раз в год - то нет смысла брать, АКБ в нем тоже не вечная.
Пускач хорош на автостоянках, когда много машин и он нужен более менее часто
patalogig
21 January 2014
Подзаряжал тут сегодня для профилактики аккумулятор. Вот этим устройством - http://ikar22.ru/index.php/azpu-ikar-501 Снял его с машинки, после подзарядки поставил на место. Теперь проблемка - авто глохнет при отпускании газа. Не понимаю - это оттого что сейчас в баке залит хреновый бензин (действительно хреновый, менял свечи ибо были черные как из печки) или же машинке надо как то обучить свои мозги? Как это правильно сделать? Или просто терпение-терпение и еще раз терпение?)))
Да и еще один вопросик к понимающим. Пока заряжался акумулятор почитал инструкцию к зарядному. Смутила фраза что этим устройством аккумулятор можно подзаряжать без снятия и отключения его от бортовой сети. Что правда чтоли так можно заряжать аккумуляторы? Всегда считал что надо снимать.
ACCUSED
21 January 2014
patalogig
Подзарядить можно не отключая, но где нибудь в инструкции к зарядному есть сноска, что читай инструкцию к машине, мы ответственности не несем, Вы предупреждены что делаете все на свой страх и риск и т.п.
Про до снятия аккумулятора машина не разу не глохла?
попробуйте прогреть машину полностью, если проблема останется менять бензин свечи, не помогло уже диагностика
patalogig
21 January 2014
ACCUSED
неа, сносок никаких нет.
Алгоритм работы АЗПУ  реализует комбинированный метод заряда АБ (работа в режиме стабилизации тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к кипению электролита и перезаряда АБ. Поэтому, устройство может быть использовано для заряда современных необслуживаемых батарей и не требует отключения заряжаемой АБ от бортовой сети автомобиля
Вот как то так там написано.
По поводу глохла или нет - до снятия аккумулятора ни разу.
ACCUSED
21 January 2014
patalogig
но думаю при не благоприятном исходе отсудить хоть рубль у производителя зарядки или магазина вряд ли удастся, а замена электроники в машине не дешевое удовольствие, потому лучше не рисковать, а открутить 2 гайки не велик труд
patalogig
21 January 2014
ACCUSED:
да наверное достаточно будет скидывания всего одного разъема - минуса
-Konstantin-
21 January 2014
patalogig:
Дураков работа любит. Никогда ни на какой машине при зарядке не отключал аккумулятор. Более того, даже завожу с включенным зарядчиком.
patalogig
21 January 2014
судя по инструкции конкретно к этому зарядному то здесь можно делать тоже самое, и заводить тоже. Но чото как то стремно)) Хотя при нынешнем уровне технологий нет ничего идивительного. Взять к примеру зарядники для пальчиковых аккумов, раньше они были просты как кирпич, и все надо было контролировать самому. А сейчас поставил и забыл - само зарядит, само проконтролирует, протестирует и само выключит по окончании зарядки. И никакого перезаряда и недозаряда.
