Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
АНДРЕЙ1973
18 December 2012
natali085202
будут звуки,нормально все.
beowulf13th
18 December 2012
natali085202
Я буксовал. Никаких звуков не слышал.
TaGRus
19 December 2012
Насколько я понимаю, если при пробуксовке одно колесо буксует сильнее другого, то оно будет прихватываться тормозами, отсюда возможны специфические звуки.
Но они идут скорее не из коробки, а от тормозной системы.
jekadvor
19 December 2012
ariv
Продолжаю
В один прекрасный момент рычаг ПП при переводе из Д в Р издал звук "гггккк" и писец - ни куда не двигается ваще. Отвез машину на эвакуаторе дилеру.
Продолжение следует
dalth
19 December 2012
N
natali085202:
Я извиняюсь, может и было уже такое обсуждение, я всё не читала, но хочу спросить: кто-нибудь застревал в снегу на автомате, и были ли какие либо звуки в коробке при пробуксовке?
Застревал. При забуксовке активно начинает работать ESP, тормозя то одно колесо то другой. Пришлось отключить, после чего нормально выехал.
sergey_rus
19 December 2012
скорее всего антибукс, потому что на сколько я знаю esp в данной машине не отключается
natali085202
19 December 2012
ЕСП отключается точно, в бортовом компьютере есть такая функция. А вот звук правда был похож на тот, когда срабатывает АБС, но я испугалась, что эти звуки в коробке, как будто скорость вибивает.
sergey_rus
19 December 2012
отключается апс (антибукс), а вот esp насколько я знаю не отключается. Если да, то подскажите как отключать его
Onji7
19 December 2012
natali085202, sergey_rus
Насколько я понимаю esp и aps работают по одному принципу (притормаживая одно из колес и передавая, тем самым, некоторый момент на другое колесо). Поэтому, видимо стоит говорить об изменении алгоритма работы этих систем а не о возможности отключения одной из них. ИМХО. Поправьте если не так.
natali085202
19 December 2012
ЕСП - система курсовой устойчивости и динамической стабилизации, глушит двигатель, тормозит внешнее переднее колесо в случае заноса.
АПС - АнтиПробуксовочнаяСистема, притормаживает буксующее колесо.
АБС - АнтиБлокировочнаяСистема, отпускает тормоз заблокировавшегося колеса.
АНДРЕЙ1973
19 December 2012
sergey_rus
Кнопка отключения ЕСП от ST на ФФ3 (сообщение #12896959)
sergey_rus
19 December 2012
АНДРЕЙ1973
Так мы здесь обсуждаем отключение ESP на обычном ФФ3
АНДРЕЙ1973
19 December 2012
sergey_rus
читать умеете? все давно отключается.
natali085202
19 December 2012
вопрос вообще был за звуки в коробке))), а машина у меня выезжает нормально не отключая и не подключая ничего)))
natali085202
19 December 2012
просто эти же функции есть у меня на хонде цивик, но звуков я никаких не слышала, может из-за ПШ разница
Nilsonchik
20 December 2012
Всем привет! Авто 1.6 PS.
На днях проходил ТО1 почти всё норм, только выяснилось, что течёт масло между двигателем и коробкой. Дилер говорит, это на каждой второй машине наблюдается и что бы выяснить причину течи, нужно снимать коробку. Соответственно надо оставлять у него авто, минимум на неделю, максимум на месяц. Пока что нету такой возможности. Думаю после НГ загнать к нему машину. Подскажите плз, была ли у кого нибудь такая проблема? На сколько она может быть опасной? И чем может быть чревата?
Onji7
20 December 2012
Nilsonchik
Вроди бы здесь про это Течь сальника привода
ariv
20 December 2012
Nilsonchik
У меня была. На ТО1 тупо протерли и сказали приехать через 1000км. Приехал ничего не течет, ну и типа -гуляй. Ваш ОД хоть проявляет озабоченность разобраться в причине течи, а моему пофигу.
V_S
20 December 2012
O
Onji7:
Как несложно догадаться, притормаживая заднее колесо на ФФ3 невозможно передать момент ни на какое другое.
АПС притормаживает одно из ведущих (то есть в нашем случае передних) колёс с целью предотвращения пробуксовки, а также может уменьшать тягу на двигателе, чаще всего работает на невысоких скоростях (ну или на скользком покрытии).
ESP притормаживает какие-то колёса из всех 4ёх с целью сохранения стабильности движения автомобиля, на низких скоростях практически не работает, при буксовании в снегу - тоже (ибо тут сохранять и нечего - автомобиль и так _стабильно_ стоит)
Так что нечего особо менять в алгоритмах работы. При "буксовании" в снегу работает именно АПС и для выезда её проще всего отключить. Очень умная система могла бы сообразить сама, но обычно этот "очень умный ум" вылезет боком в каком-нибудь другом случае.
V_S
20 December 2012
N
natali085202:
Вы их (звуки) напойте или распишите по нотам и музыканты попробуют понять что же это за звуки? Лично я затрудняюсь в текстовом форуме оценить какие-то звуки в коробке.
ivan85_sever
20 December 2012
Здравствуйте! У меня мондео 2,0 200 л.с. power shift, периодически загорается сообщение "огранич. функц. коробки передач". У кого-нибудь было такое и как это исправить?
j-frost
20 December 2012
N
Nilsonchik:
Тут много об этом писали. Конкретно у меня было так: отдал машину 7 ноября, забрал 15 декабря. Заменили сцепление и прокладку первичного вала.
Nilsonchik
21 December 2012
j-frost
ужас какой блииииин как же не хочется по морозам пешком ходить а сделали хоть нормально? как сейчас машина себя ведёт?
SadTiger
21 December 2012
Т.к. автомобиль ноходился в ремонте более 30 дней за один год, можете смело требовать заменить его на новый или поменять на деньги!
jekadvor
21 December 2012
Помогите советом,
Случалось у кого-нибудь с утра после морозной ночи(-10. -15) рычаг переключения передач не двинуть вообще - как примерз? Погреешь мин 5 и с огромным усилием переключаешь из Р в D. Машина дизель - коробас с мокрым сцеплением.
ariv
Продолжаю
Продолжение следует
Продолжение
Проведенная диагностика выявила неисправность тросика ПП - будут менять по гарантии. Ждать 3 недели. В дополнение к этому поменяли аккумулятор. Также сразу предложили подменный автомобиль - видимо возьму.
Эх, я думал успеют починить до нового года.
По результату замены отпишусь.
Всем удачи на дороге и с Наступающим Новым Годом!!!
j-frost
22 December 2012
N
Nilsonchik:
j-frost
Когда подтекало масло машина дергалась и вибрировала при разгонах, уходило масло. Сейчас этого нет. Появилась другая проблема. При повороте руля влево слышатся 2 щелчка, вправо 1. Что это может быть? Это и есть эта рейка?
j-frost
22 December 2012
SadTiger:
Можно подробнее? В течении календарного года или гарантийного? Ссылку на статью, если можно.
chepa
22 December 2012
J
j-frost:
N
Nilsonchik:
j-frost
Такие же щелчки, правда у меня механика.
SadTiger
22 December 2012
j-frost
Насколько я знаю, в течение календарного года. Ссылок у меня накаких нет, я идею подкинул, открывай ззпп и ищи нужную статью.
Den312
22 December 2012
Всем привет,
Первая машина на автомате. Вопрос, как определить, на какой передаче в данный момент движешься???
ФФ3, Титаниум, АКПП, 2 литра.
