Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
17 September 2017
210,1K
УКУРЕННЫЙ_ЕНОТ
20 December 2012
Вчера тоже вылезла эта надпись секунд на 5, стоял на горочке. Пробег около 11300км.
Если бы раньше не читал эту тему...спокойствия поубивалось бы
Добавлено 20.12.2012:
вчера еще два раза вылезла эта надпись. проезжал мимо оф. дилера Авилон, заехал. Время было правда уже за 22-00. Сидящий там человек сказал, что надо смотреть колодки, записывайтесь, приезжайте, будем "чинить".
сегодня заеду куплю жидкости долью. через месяц на 1 ТО, вот там пусть колодки и смотрят
Moskal79
24 December 2012
То же самое сообщение то вылезало, то пропадало и что характерно тоже при пробеге примерно 10 тыщ.
Первый раз когда появилось сообщение, залез под капот, смотрю есть в бачке жидкость, ну да минимум, думаю как раз на жестянку через пару дней ехать, напишу там в акте и про неё, пусть посмотрят.
Приехал из сервиса забирать машину после ремонта кузовщины, сел завёл, так заголосило сразу это сообщение, лень им видимо было заливать.
пошёл купил ДОТ-4 фордовский за 200 с чем то р. залил сам, больше не появляется.
Антифриз тоже на минимуме, всё руки не дойдут ни как залить.
user78
20 January 2013
как я понимаю это информационное уведомление вылезало практически у всех ну или через одного. Впервые я увидел эту надпись на пробеге примерно 5000 км, жидкость - была на месте. На звонок в сервис получил ответ, проверьте жидкость, если все на месте то все гуд, сказали такое возможно если машина долго стояла под наклоном. Но у меня она стояла в этот момент ровно. Жидкость на месте, откатал два ТО больше надпись не вылезала.
fat-ser
12 February 2013
Izb
Откуда такая информация
На автомобили до 31.08.2011 заливалась SUPER DOT4, с 01.09.2011 стала заливаться DOT4 LV High Perfomance.
у меня авто от 22.09.11г., стало быть надо лить это DOT4 LV High Perfomance ?
Izb
12 February 2013
Из дилерской программы.
Проверить можете сами у любого дилера например в отделе запчастей.
Raider17
27 June 2013
Более подходящей темы не нашел, поэтому пишу сюда. Возник вопрос по бачку с тормозной жидкостью: есть ли в бачке или в самой пробке бачка отверстие для входа воздуха? Как я понимаю, когда колодки со временем стираются, то уровень тормозной жидкости снижается и соответственно чтобы в бачке не возникало пониженное давление воздух через какое-нибудь отверстие должен туда попадать. Кто нибудь видел подобную "дырку"? Вчера посмотрел бачок на своем фокусе и ничего подобного не обнаружил.
ffiist
9 July 2013
как нибудь самому (по вину, может быть еще как) можно ли узнать какая у меня залита тормозуха DOT4 LV High Perfomance (1747688) или SUPER DOT4 (1135515) ? машина 04.2012 1.6 ps
usvff
12 July 2013
У меня лампочка не загоралась, т.е. ещё не успела. Вчера вечером решил коврик свой стрехнуть, и обнаружил что на коврик под педалью тормоза накапала маслянистая жидкость. С помощью зеркальца и фонарика, заглянул под торпеду (приборную панель) и обнаружил что там подтекает. На защитном гафрированном чехле штока, идущего от педали тормоза в подкапотное пространство (в вакумный усилитель), висела капелька тормозухи. Вот такая проблемка. Кто нибудь из форумчан сталкивался с данным подтеканием тормозухи?
dimcher
12 July 2013
usvff
протрите, посмотрите. если опять течет - сразу к дилеру. вероятно уплотнение прохудилось.
ffiist
12 July 2013
usvff
я бы не стал ничего протирать... зачем убирать подтверждение проблемы?
p.s. КТО в теме какую тормозуху лить DOT4 LV High Perfomance или SUPER DOT4 (машина 04.2012 г.в. 1.6 105л.с. PS)
dimcher
12 July 2013
ffiist
официалы могут сами протереть и отправить кататься до повторной течи. да и если больше течь не будет, зачем к ним ездить и тратить время.
лить ту, у которой фордовский допуск Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3 (сообщение #13044271)
usvff
12 July 2013
dimcher
Конечно я протёр на ночь, чтоб понять, постоянная это течь, или может как то, с чем то связано, с жарой например. Сегодня я им (ОД) позвонил, сообщил о том что обнаружил. Поросили подьехать на выяснение причины. я Спросил были ли похожие случаи, говорят нет. Возможно просто никто не заглядывал, не оброщал внимания. Как течь сальника привода, она обнаружилась только когда на ТО1 машину подняли, и я всё внимательно осмотрел снизу, сам и обнаружил. Если бы сам не увидел отсырелости, уверен что так и уехал бы с ТО. Уверен, что основная масса Фокусников, с низу свою машину никогда не видела, а под торпедой ещё сложнее что то увидеть. Воможно тормозуха у форумчан, не испаряется, а тихонько подтекает.
ffiist
12 July 2013
usvff
чем меньше знаешь тем крепче спишь))) а вообще это не нормально, что меняется уровень тормозухи со временем (я уже писал, до этого на тойоте гонял 140 000 пробега за 9 лет и ниразу не менял тормозуху и ниразу не менялся уровень)
p.s. а куда смотреть надо? (в салоне / под машиной?)
usvff
12 July 2013
ffiist
Я до этого на калине 4 года откатал, даже вопросов не возникало. Сколько при покупке было так и продал ни разу не подливал. Крепче спишь до поры до времени, с тормозами шутить опасно. А смотреть надо в салоне под торпедой, напротив педали тормоза в верху. Лучше это делать с помощью зеркала и фонарика, а так голова туда не залезет.
speaker12000
27 August 2013
solonsky
Предлагаю Вам обсудить проблему с "дубовостью" тормозов в разделе "Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов". Там в конце темы идет активный поиск решения...
speaker12000
27 August 2013
Ровно на 10 тысячах загорелась надпись о недостаточном уровне тормозной жидкости. Пришлось доливать! А еще уровень антифриза тоже ниже уровня MIN. Доезжу до 15 тысяч - на 1-м ТО сами дольют. Все-таки, судя по данной теме, Форд экономит на жидкостях!
С целью удобства долива тормозухи в бачок, рекомендую использовать медицинский одноразовый шприц на 20 кубиков... Ни капли мимо!
З.Ы. Рекомендую почитать статью на сайте "За рулем": Экспертиза тормозных жидкостей DOT 4 - не кипятись!
(www.zr.ru/content/articles/468532-ekspertiza_tormoznyh_zhidkostej_dot_4_-_ne_kipatis/)
ffiist
3 September 2013
Ребят, не загоняйтесь, никакие там шприцы не нужны, тоже загорелось, заказал 1 747 688 (екзист 198рублей, 200 мл если не ошибаюсь), сложно представить как там что-то пролить можно, банка идеально рассчитана для удобного долива. ушло 2/3 банки до макс.
V_L
3 September 2013
ffiist
А есть смысл доливать до максимума? Может доливать пока уведомление на приборке не погаснет, чтоб потом при смене колодок не пришлось откачивать излишки тормозухи из бачка.
ffiist
4 September 2013
V_L
возможно в твоих словах есть логика, по крайней мере это логично звучит... НО для меня это несколько непонятно, как может уменьшится уровень тормозной жидкости вообще ... у меня были 2 тойоты , 1 митсубиши, на всех проехал по + - 150000км, и НИРАЗУ ничего не делал с тормозной жидкостью, и ниразу не было никаких, свзанных с этим моментов... и никак не влияло, колодки в ноль стерты или новые... Поэтому я удивился, что на свежей машине с пробегом 12000км загорелась лампочка... поэтому просто почитал какую , купил, долил до максимума. Посмотрим, что будет дальше
4 September 2013
ffiist
Факт в том,что с завода был не максимум,так что думаю при замене колодок вам придётся немного жидкости откачать шприцем
ffiist
5 September 2013
возможно и так. посмотрим что будет сколько колодки ходят обычно при средней манере езды? я подливал где-то тысяч на 13 наверное.
santers3
15 October 2013
сколько нужно ТЖ для замены?
RACHEEK503
19 October 2013mobile
Фф3 П.Ш. 2 л. Пробег 23000 загорелась надпись о низком уровне жидкости-срочно в сервис, в этот момент я как раз был в сервисе, забирал авто после замены лобового стекла по каско. Обратился к мастеру, посмотрели уровень на минимальной отметке, вердикт стерлись колодки возможно небходимо менять...в итоге долили грамм 50 тормозухи и я уехал. .. Но остался вопрос как не прошляпить износ колодок чтоб потом не поменять еще и диски в придачу. Начал мониторить форум ищу какие колодки взамен оригинала ставить вообщем паника на корабле...
Leonidus
23 November 2013
У меня ниже минимума, сам смотрел но надписи так и не видел этой что нужно долить! Кто знает с какого момента она должна появиться? или же просто датчик сломан!
bysia
24 November 2013
Leonidus
У меня ниже минимума-ты же сам пишешь.Надпись может загореться гораздо позже.О каком датчике может идти речь? Это тормоза .Проблемы могут быть гораздо серьезней чем износ колодок.Самый лучший датчик это ты сам.
p.s.Возьми шприц медицинский в аптеке и отбери немного жидкости включи зажигание и дальше сам поймешь работает датчик или нет. а жидкость потом обратно залить можно
dem529623
1 December 2013
сколько литров ТЖ на замену брать? кто знает?
dimcher
1 December 2013
dem529623
1 должно хватить.
sbotsman
4 December 2013
1 наверное будет маловато, поскольку часть при замене уйдет. мне кажется надо литра 1,5
RACHEEK503
8 December 2013mobile
Вообщем когда переобувался на зиму снял колеса, проверил через смотровое окошко тормозные кололки перед и зад толщина по 7мм приблизительно, катаемся дальше до минимума 2мм... затем буду менять на не оригинал ATE Ceramic (передние колодки 13.0470-7193.2, задние колодки 13.0470-7195.2)
Victorr
20 January 2014
Тоже, как мороз ударил, появилась надпись (пробег 15т) долил полбутылки. у официалов 153 руб.
