Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
932,3K
3,2K
safracing
14 December 2012
Выкладывай, может надо кому надо!
Фёдор_501
21 December 2012
18
Коды комплектующих для ремонта генератора Motorcraft 6G (Zetec)
Ротор CARGO 233187
Статор CARGO 230069 posted image
Коллектор CARGO 233938 posted image
Щётки генератора CARGO 141229 posted image
Диодный мост UTM 233210 posted image
Подшипник генератора NSK B1050T12DDN posted image
Подшипник NSK 6303DDUC3E posted image
Ролик CARGO 232139 posted image
Терминал (клемма + на генераторе) 230068 CARGO posted image
Крышка терминала CARGO 136219 posted image
Болт генератора (длинный, стягивает корпус) CARGO 232643 posted image
Пластиковая втулка подшипника CARGO 230071 posted image
Крышка втулки CARGO 230072 posted image
Шайба удерживающая большой CARGO подшипник 233312 posted image
matvey73
16 December 2012
sanyalych
обмотка пробита если есть возможность разобрать то пролачь обмотку электрическим лаком о всё в норм придёт или бу ген 3500т
sanyalych
16 December 2012
matvey73
спасибо за совет, снял, заменил колектор, поставил новый регулятор, и нашел один косяк, одна из обмоток коротила на корпус( корпус диодного моста)
Andrew-fly
17 December 2012
генератор сдох бесповоротно, регулятор, мост и обмотка умерли и ремонт выходит в круглую сумму, какой ген купить???
в пределах 7к, что вообще посоветуете?
вин: 1FAFP34301W141909
Oleg_KRSK
17 December 2012
Andrew-fly
Добавить и взять Denso.
matvey73
17 December 2012
Andrew-fly
какой движок
америка европа зетек сплит обьём
matvey73
17 December 2012
у них крепление разное самое лучьшее скинь фото генератора
Andrew-fly
17 December 2012
matvey73
амер, зетек 2л 16кл акпп с кондеем и гуром.
тупейший вопрос, что такое сплит? везде встерчаю, но понять не могу что это)))
Denso 14 вольтовый, иль никакой разницы???
Andrew-fly
17 December 2012
и как сама по себе фирма ваи, никто не в курсе???
Oleg_KRSK
17 December 2012
Andrew-fly
Сплит-это двигатель SplitPort, 2.0 литра, 8 клапанов, америка.
WAI сами по себе ничего, но к нам везут какие-то "из подвала", долго не ходят.
Andrew-fly
17 December 2012
что же тогда взять?
Oleg_KRSK
17 December 2012
Andrew-fly
Оригинал, Motorcraft, если хотите без проблем ездить. Ну а а ВАИ-это лотерея. Не исключено, что без проблем будете ездить, а может и нет.
Andrew-fly
17 December 2012
и сколько этот оригинал стоит?!)
Oleg_KRSK
17 December 2012
Andrew-fly
Вопрос сложный, но за 7 точно не возьмете. Поищите у Denso в каталогах, может есть на американца, у них цены приемлемые, 8-9 тысяч рублей.
MDA
17 December 2012
Andrew-fly
есть запчасти на гену обмотка и диодный мост, новые контактные кольца, и щетки, оба подшипника новые, регулятор см тут Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #13183495)
matvey73
17 December 2012
Andrew-fly
сплит порт это двигатель 110 лошадей
зетек 130 лошадей
Фёдор_501
17 December 2012
Что вы всё человека информацией нагружаете.
Andrew-fly
У тебя два выхода:
1. Покупать новый генератор. 100% вероятность что новый купленный генератор будет работать - это только покупка генератора Motorcraft 6G. Всё остальное это лотерея, а в лотереи не так уж и часто выигрывают. Есть так же аналог Cargo 112958, тут даже инфа проскакивала, что человек купил новый, поставил и у него всё работало, но опять - лотерея.
2. Ремонтировать старый. Коды на все ЗЧ кроме регулятора на предыдущей странице.
Щас посмотрел в магазинах, там ЗЧ выходит рубля на 2,5 , в зависимости от того, какая обмотка сгорела - первичная (ротор) или вторичная (статор).
Если появится желание восстановить, то лучше покупай ротор/статор, щетки, подшипники, диодный мост новые, а регулятор у Demon-02 неоригинальный, не факт, что работать будет и у тебя.
Ну а самое главное - не факт, что твой регулятор накрылся.
Генератор и его части приговорил сам кстати?
serega836
18 December 2012
Andrew-fly
denso это оригинал,сам себе такой поставил.
Andrew-fly
18 December 2012
Фёдор_501
Нет, в мастерскую носил на диагностику, у нас есть тут одна, занимается только стартерами и генами.
Тоже подумываю перебрать, точнее перебирать сам нарн не рискну))
на статоре даж видно пробои, вооруженным глазом правда)
Ротор жив сказали и канавок нет, а вот мосту хана эт видно.
Та обмотка точно подойдет, ну ту что выложили?
И сколько всетаки стоит моторкрафт, дайте ссылку или код чтоль.
serega836
Какой денсо ставил? иль у нас движки разные?)
serega836
18 December 2012
Andrew-fly
дэнсо ставил точно такой же как на твоей фотке выше,это оригинал,в оригинальной фордовской коробке,брал у оф.дилера,в мск ценник в районе 12к.дв.1.8 зятек европа.
Oleg_KRSK
18 December 2012
serega836
У него 2.0 Америкос! И ему НЕ ПОДОЙДЕТ с 1.8! Не нужно путать людей почем зря, реле-регуляторы у них абсолютно разные и не взаимозаменяемы!
apokalipsis
18 December 2012
Andrew-fly
Я за 3к купил бу единственное что были шетки плохие поставил свой реле регулятор и теперь счастлив!
serega836
18 December 2012
Oleg_KRSK
я не путаю,он выложил фотки,я думал у него такой же.
Фёдор_501
18 December 2012
Andrew-fly
Обмотку свою старую как образец промерь и выбери из тех двух представленных по размерам. Основной размер - это наружний диаметр статора, потом высота магнитных пластин.
В общем ничего сложного.
Мост тот что представлен на картинке 100% подойдет, себе ставил и катаюсь уже месяцев 9, всё впорядке.
Вот партнамберы для заказа Motorcraft 6G Series 110 Amp (2004-00) Ford Focus 2.0L (Zetec DOHC) (USA)
Ford 1L8Z-10346-AB, 98AB-10300-EB, 98AZ-10346-EA; GL-455
Вот почитай тут как заменить коллектор, щетки и диодный мост, ну а статор при сей процедуре останется старый выкинуть, новый поставить.
Думаю в отчете всё подробно описано и если руки есть, то сделаешь сам.
Если что, не стесняйся, спрашивай.
И такой момент - в мастерской НЕ МОГУТ проверить работоспособность реле-регулятора (шоколадки), ибо она завязана на мозгах авто. Ты на регуляторе щетки поменяй (по ссылке есть как делается) и очисти все контакты от окислов (зеленой каки), потом облуди. Скорее всего заработает.
serg23
19 December 2012
Подскажите кто нибудь размеры подшипников генератора, русcфокус 1.8 zitec. Буду очень признателен, генератор гудит второй день думаю сегодня крякнет. Пипец второй раз за год, первый раз меняли в сервисе, неделю ждал машину, теперь решил сам поменять.
-Volk-
19 December 2012
serg23
Подшипники в генераторе, замена.
Andrew-fly
20 December 2012
на моей обмотке (статоре) всего три вывода, сколько их должно быть, не 4-е разве
и как вытаскивать обмотку (про то что шкиф надо снять и вытащить ротор писать не надо)
что то как то плотно она там устроилась.
MDA
20 December 2012
выводов либо шесть либо три, обмотку в твоем случае выбить сложно т.к можно повредить ее, всеже лучше попробовать (шкиф надо снять и вытащить ротор)
Andrew-fly
20 December 2012
да сниму я его вот ток ключ надыбаю на 24 накидной, не успел сегодня.
без ротора как ее вытаскивать??
