ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
T0nad0s
11 December 2012
ai2b
В том то и дело что перезапуск не дал результата.
Сдернул клему(поспешил что уж теперь), думал если чек загорится, то все приплыли...
дмх
11 December 2012
всем привет.подскажите где стоит топливный фильтр и как его поменять.
dimmon74
11 December 2012
дмх
дмх
ФИЛЬТР СТОИТ В ТОПЛИВНОМ НАСОСЕ
seregaparaped
11 December 2012
здраствуйте подскажите че за фигня на заведенном двигателе свет то ярко то тускло горит
TallPaul
11 December 2012
seregaparaped
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Cooljohny
11 December 2012
Термос сам менял в рукопашную, 2 часа 4 банки адриналина на двоих и всё шикано ничего сложного...
tymophey
12 December 2012
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, черный дым из выхлопной трубы первые секунды после пуска в морозы это нормально?
Морозы стоят в районе -30 градусов, каждый раз наблюдаю, что после ночной стоянки и последующего холодного пуска машина секунд 15-20 коптит черным, затем - все ОК. Расхода масла нет, тяга норм, заводится хорошо, акку в порядке. Это может у всех так или топливо некачественное?
Fokyc
12 December 2012
Подскажите через сколько тысяч менять ГРМ??? Какой лучше ремень покупать? и какая примерная его стоимость??? и можно ли как то определит масло в двигателе, ну то есть можно еще на этом масле поездить или нет???))) если не знаешь сколько тыс. км проехала уже машина на этом моторном масле!!! Наверное глупый вопрос но все таки! Авто Ford Focus 2 двигатель 1.6 2007г.
12 December 2012
tymophey
В такие холода это нормально, так как бензина подается повышенное количество для более устойчивой работы двигателя в первые моменты после запуска, а он не весь сгорает и продукты неполного сгорания вылетают из трубы.
Fokyc, если не знаешь точный пробег масла, то самое разумное - это просто заменить масло на рекомендованное. Когда визуально по маслу можно будет понять, что его пора менять, то, боюсь, будет уже поздно. После замены в зависимости от условий эксплуатации масло рекомендуется менять каждые 7-15 ккм, в среднем через 10-12.
Ремень ГРМ обычно меняют через 80-100 ккм.
Fokyc
12 December 2012
Spb_Focus_Man
Спасибо! Теперь все ясно) Финансы пока поют романсы))) по этому и спрашиваю про масло...
deasel
12 December 2012
Добрый день, клуб
Нужна помощь
Оторвали у универсала с заднего бампера нижнюю часть.
Среди каталогов запчастей данный элемент найти не удаётся.
Подскажите как называется данный элемент и где его можно заказать
Заранее спасабо
На изображении необходимая часть выделена жёлтым
holenkov
12 December 2012
Добрый день подскажите пожалуйста при повороте руля стучит подвеска,когда едешь ровно всё окей!фф2 1,6 100л,с механика
VOLGA
12 December 2012
Fokyc
ПО поводу ГРМ.ЛУЧШЕ бери ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Цена комплекта Ремень+ролик 3350р. Плюс к этому для замены ремня ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен болт коленвала стоит чуть больше 200 руб. Еще как правило меняют приводные ремни, так как при замене ГРМ старые приводные ремни по технологии срезают. Цена комплекта приводных ремней 1750 (для авто с кондиционером). Еще к этому добавьте два болта распредвала и прокладку клапанной крышки. Итого приблизительно 5800-5900 руб. за все запчасти. Работа где-то 4000р. Цены пишу для Москвы, в регионах могут отличаться.
VOLGA
12 December 2012
deasel
Напиши VIN, попробую найти.
ai2b
12 December 2012
  holenkov  Сегодня в 11:01  #
причин много , от стойки стабилизатора (косточки) до рейки , на форуме есть множество тем по этому направлению .
вероятнее всего это стойка , но она бы стучала не зависимо от поворота руля , просто на любой неровности , попробуй проехать на небольшой скорости по прямой без поворотов на не ровной поверхности. Если стук только при повороте , читай форум.
deasel
12 December 2012
VOLGA
X9FSXXEEDSAU87191
12 December 2012
deasel
Это юбка заднего бампера (диффузор). У вас видимо рестайл? Правда по каталогам она всё равно не фигурирует на схемах, возможно идёт в сборе с бампером.
FeodorY
12 December 2012
deasel
Юбка заднего бампера, посмотри здесь:
Юбка задняя "LODER 1899" реплика стеклопластик
VOLGA
12 December 2012
deasel
Вот такой бампер по вину. Скорей всего это деталь 17810. ЕЕ каталожный номер 1491644. Цена приблизительно 3300.
ИРИНА18_08
12 December 2012
Подскажите пожалуйста что может быть фф2 2009: как только начался мороз (минус 10-15) неожиданно стало выдаваться сообщение что открыта задняя дверь хотя она закрыта. спасибо! надеюсь проблема не серьезная
12 December 2012
ИРИНА18_08
Концевик замерз и не срабатывает. Загоните в теплое место и отогрейте.
saharow
12 December 2012
ребят подскажите (ff2 / рест / 2.0/ акпп / 2008г)
седня короче (-12) на не прогретую тачку покрутил руль и такой свист жуткий именно когда крутишь в обе стороны, прогрелась и все пропало...
че это может быть?
стоит ли в сервис гнать?
VOLGA
12 December 2012
saharow
Приводной ремень свистит скорей всего. Давно ли менял? Может натяжной ролик этого самого ремня умирает..
Наверное пока машина не прогрета тяжелее вращается насос ГУР, соответственно возрастает нагрузка на приводной ремень и он может проскальзывать.
Snezhnii
12 December 2012
VOLGA
у него ЭГУР ремень и ролик тут непричем.
VOLGA
12 December 2012
Snezhnii
жидкость все равно есть.. заливается зеленое масло ГУР
m001ax
12 December 2012
люди добрые...помогите пожалуйста...проблема такая, фокус 2 дорестайл...
Не могу открыть лючёк бензобака ну вот никак не получается. Как заперт.уже и пластиковый сам лючёк снял осталась чёрная полоска и чем не брызгал только в нутрь не открывается и всё...что делать подскажите знающие люди. А то оторвать сломать боюсь а бензина уже мало...
Snezhnii
12 December 2012
m001ax
для начала в тепло и сушить.
seregaparaped
12 December 2012
подскажите как через задние противотуманки подключить передние
AlexFocus
12 December 2012
Доброго времени суток.Подскажите в чём дело.Фокус 2.1,8,хэчбек.Был мороз -10.Приехал работал без перебоев.Заглушил,постоял минут 30 стал заводить.Заводится секунду,работает и глохнет,а на утро вообще перестал заводится.Свечи сухие с красным нагаром.И не гудит топливный насос.В сервисе говорят,что возможно сигналка.Хотелось бы точнее.Спасибо.
ANDREI96
12 December 2012
Подскажите пожалуйста что может быть фф2 2006 1,8 утром когда заводишь один раз моргают птф глушишь заводишь больше не моргают постоит часов 5 заводишь опять моргнут
Тормозные диски ФФ2
