Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
670K
2,8K
4ETBEPKA
27 November 2012
Insane
Вот появилась мысль, что при кузовном ремонте отключали аккумулятор и могли сброситься настройки головы, или монитора - короче устройства, куда картинка должна выводиться. Как вариант - по умолчанию там отключен вывод картинки с камеры.
Insane
27 November 2012
4ETBEPKA
Кстати, самое простое-то я и не посмотрел... Когда забирал машину настройки действительно были сброшены. Может действительно все дело в настройках?!) завтра проверю.
Insane
27 November 2012
ПолныйБалбес
Если дело не в настройках, то придется и правда провода прозванивать. Просто задний ход включал на не заведенной машине, при включенных габаритах, но изображение не включалось. Просто смущает сама формулировка заключения сервиса- сгорела камера. Я честно говоря не думал, что там может что-то сгореть)
ComradeChe
28 November 2012
ПолныйБалбес:
ComradeChe
Чтобы соблюсти чистоту эксперимента. Камера включается при включении лампы ЗХ. Значит самый чистый способ - включить заднюю передачу. Хотя тут ГУ вроде переключается, значит сигнальный провод должен быть цел... А если не переключается, то скорее - сигнальный провод или глюк кан-шины (что там переключает ГУ)... Короче, надо прозвонить провода.
Так ,а просто включить зажигание и заднюю передачу?...
ПолныйБалбес
28 November 2012
ComradeChe
Можно.
StrayCat
4 December 2012
камера, название не помню, нарядная какаято, давно валялась
китальянское зеркало с цветным дисплеем 4.3, кнопки сенсор, фото в темноте, два диодных фонаря з.х., сзади красное пятно-стопы
ток сёня поставил, не пойму алгоритм паботы экрана, при снятии с сигнализации всё включается и работает, затем глушу, машина стоит 3-4 минуты экран тухнет, при повороте ключа и вкл. задней передачи-тишина, пока не включишь кнопкой вкл. От камеры плюс естественно на з.х., минус на кузов, от зеркала плюс на плюс плафона, минус зеркала на минус плафона одевал и снимал что так работает что так работает
Кто катает такое скажите как должно работать это чудо китайское
Хочу такое зеркало купить, поставить себе, но что то меня сильно смущает монитор в зеркале, сильно ли он заметен когда выключен, не мешает ли нормальной работе зеркала? На картинках он какой то голубой и сильно выделяется, а как на самом деле подскажи пожалуйста?
tums_18
10 December 2012
Я себе поставил зеркало от Mitsubishi ASX, встало на штатное место как родное. В нем и автозатемнение и монитор слева. Стоимость в автодоке 3000 руб.
holy-fzi
10 December 2012
tums_18
можно ссылку на него? и фотоотчёт о установке и работе. думаю многим интересно будет.
tums_18
10 December 2012
Буду дома попробую дать ссылки
holy-fzi
10 December 2012
T
tums_18:
а фото, и что потребовалось для установки... ибо идея очень хорошая, и ценник гуманный, я например заказал камеру и думаю что делать с монитором (пока денег на нормальную мультимедиа голову не хватает, а Китай не охота). а ваш вариант очень хорош, я например не люблю накладные зеркала, а если это меняет собой штатное, то должно смотреться хорошо и функционально!
empower
10 December 2012
tums_18
а как на счет подключения?
tums_18
10 December 2012
7630A057 Номер зеркала
Распиновка на зеркале простая (верхний ряд, слева направо, если смотреть на разъем):
1 - 12в
2 - +12в с заднего хода
4 - земля
5 - сигнал с камеры
6 - земля сигнала камеры
В качестве вилки в разъем нашел на работе более-менее подходящий 6 пиновый плоский разъем
Камера заднего вида Velas F-01 Ford (C-MAX, Focus) 1300 руб. в интернет магазине
tums_18
10 December 2012
Как то так это выглядит, фотка не моя, нашел в нете, но зеркало такое же, а тип разметки зависит от типа камеры
gusolv
10 December 2012
tums_18
тоже очень интересно
tums_18
10 December 2012
Да и еще, это зеркало имеет регулировку по высоте
holy-fzi
10 December 2012
tums_18
а что к чему подключалось? как делал переходник на тюльпан? откуда брал питание, крепление 1в1 как штатные (зеркало с автозатемнением) ? в общем инфу в народ. очень интересное решение.
Mr.Mirror
10 December 2012
tums_18
Размер монитора не подскажите? И только один видео вход?
gusolv
10 December 2012
tums_18
что значит питание для штатной камеры?
holy-fzi
10 December 2012
gusolv
судя по форуму митсубисиводов их штатная каимера 6,6вольта. питается от зеркала. если ставить китайку то эти провода не трогаешь.
gusolv
10 December 2012
понятно
tums_18
10 December 2012
Массу прикрутил к болту под передним плафоном, плюс с замка зажигания провел над перчаточным ящиком потом через правую переднюю стойку. Питание камеры к проводке фонаря заднего хода. Сигнальный провод камеры и плюс с фонаря заднего хода по правой стороне обивки потолка и прямо к зеркалу.
tums_18
10 December 2012
Видео вход один NTSC. А размер померяю и напишу
holy-fzi
10 December 2012
tums_18
на сколько понял если стоит ДД и зеркало с автозатемнением то крепление не подойдёт?
tums_18
10 December 2012
не знаю. А что там крепление иное?
holy-fzi
10 December 2012
вот ссылка на фото крепления зеркала с автозатемнением.
и вот как всё это в сборе смотрится вот
если первоисточник против, то удалю
tums_18
10 December 2012
Да действительно абсолютно другое.
holy-fzi
10 December 2012
tums_18
эх... видимо не видать мне бюджетного решения... придётся 20к за мультимедиа отдавать(
tums_18
10 December 2012
Размер экрана 7,5 на 4,5 см.
tums_18
10 December 2012
holy-fzi
или из двух зеркал одно собирать
StrayCat
11 December 2012
Я вот тут http://www.dhgate.com/dimming-rearview-mirror-m...fe.html собираюсь покупать, тип крепления можно выбрать в зависимости от авто, правда получается подороже чем 3000 р. Вот тут http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato/cerato_2nd...214477/ отчет об установке аналогичного зеркала. Также за дополнительные деньги можно заказать термометр, компас, камеру и парктроник с датчиками. Вот http://www.dhgate.com/auto-dimming-4-3-inch-car...a4.html например.
