Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
459,7K
2,8K
gvktosha
8 December 2012
systemroot
Ой, не. Ставить сам точно не хочу. Для меня это слишком сложный процесс и сам придумывать не хочу себе проблемы.
А если отталкиваться не от официалов( не хочу ждать пока доставят из-за бугра и как-то связываться с почтой, где все вынимают и приезжают пустые коробки), то какие варианты предпочтительнее ? И могу ли я просто купить селе систему и приехать к дилерам и попросить их установить? Или они за это не берутся?
systemroot
8 December 2012
закажи у официалов, они без проблем поставят, это штатный доп, поставить можно только на АКПП
Onji7
8 December 2012
systemroot:
gvktosha
заказывать, поставить самому прошить у дилера. цена вопроса с прошивкой чуть больше 8 тыс.
плюсы не надо второй ключ хоронить в авто
systemroot:
Если не сложно, подскажите где про штатный автозапуск можно почитать поподробнее.
ViMaS
8 December 2012
gvktosha, как раз в данный момент занимаемся установкой для Pasha323 "штатного" Фордовского автозапуска)))
Как поставим - отпишемся о результатах
ОПИСАНИЕ > partscheap.com
gvktosha
8 December 2012
ViMaS
буду ждать) спасибо
а может кто сможет ещё ответить: есть ли в "родной" системе автозапуска настройка уровня температуры в машине?
у меня просто климат-контроль установлен или же подразумевается что машина просто будет запускаться только на расстоянии(когда сижу дома пока одеваюсь) например?
ViMaS
8 December 2012
gvktosha
В общем, по инструкции ставится всё достаточно просто. Для удобства советуем отключать АКБ на время работ.
По итогу:
- реагирует на открытие дверей, капота, багажника
- видит наличие ключа в замке
- видит нажатие тормоза
Система до конца не работает пока т.к. необходимо прошить её в PADS из-за того что она сама как ключ (поначалу думали что она копирует в память код ключа). Так же при полной установке системы по инструкции проверка не получится из-за того что на время автозапуска система отрубает штатное кольцо PADS на замке зажигания.
Для проверки работоспособности необходимо восстановить цепь PADS и система заведёт машину с поднесённым ключём (в замок не вставлять!)
В понедельник пропишем систему у диагноста и должно всё работать.
Алгоритм работы:
Система запуска при нажатии с брелока закрывает авто и заводится. При повторном нажатии машину глушит и РАЗБЛОКИРУЕТ двери!!!
Onji7
10 December 2012
ViMaS:
А я правильно из беглого просмотра документации понял, что на автозапуск предусмотрен отдельный брелок? Придется два брелка носить или этот брелок полностью заменит штатный?
brig
10 December 2012
autostudio.ru
Сгнализация Pandora DXL3210, автозапуска нет, машина Тренд.
После снятия сигнализации с режима охраны (и посадке в авто), при отрицательной температуре окружающего воздуха, столкнулся с следующим - периодически при запуске двигателя ключом, на табло автомобиля высвечивается -"ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию" и двигатель не запускается. Вроде все ясно - сигналка открыла двери и снялась с охраны и ни при чем.
Однако, обратил внимание, что одновременно с мелодией иммобилайзера - "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию", дважды мигает красным световой индикатор сигнализации.
Прошу высказать мнения о причине такого отказа, его проявлении и возможной связи с работой Pandora DXL3210.
systemroot
10 December 2012
brig
косяк у вас в приборке сигналка тут не причем, смотрите качество пайки разьема
autostudio.ru
10 December 2012
brig
Вопросы задал в ЛС.
Причина с вероятностью 99,9 % не в сигнализации.
brig
10 December 2012
systemroot
Почему - " одновременно с мелодией иммобилайзера - "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию", дважды мигает красным световой индикатор сигнализации."???
systemroot
10 December 2012
brig
да хоть трижды. проблема в приборке с огромной вероятностью ?
autostudio.ru
10 December 2012
brig
Я предпочитаю никогда не делать поспешных выводов,но по Вашему описанию похоже дело не в сигналке.
Отправил коллегам информацию.
С Вами свяжутся и ,уверен есть смысл продиагностировать оборудование и найти истинную причину ,а также её устранить.
bbaleksiy
10 December 2012
brig
Вот эта тема обсуждалась тут ТЫНЦ!
brig
10 December 2012
bbaleksiy
"Вот эта тема обсуждалась тут ТЫНЦ!" - там "ТЫНЦ" когда сигнализация спокойно "спит", а не мигает! Чувствуете разницу?
systemroot
10 December 2012
brig:
Обьясню что сигналка не причем. во первых мигает лампочка иммобилайзера что не считался ключь, проявляется при отпадании пайки на приборной доске, это раз, два на считывание иммо ваша пандора никак не влияет ибо нет автозапуска нет второго ключа который мог бы появится если бы залипало реле обходичка и авто разом видело два ключа, это два. все остальное по поводу мигания светодиода это ваши фантазии, для начала откройте инструкцию и почитайте что обознают эти сигналы диода сигнализации пандора.
bbaleksiy
10 December 2012
Диод от Сталкера показывает(при снятии с охраны) сколько прописано на данный момент брелоков, возможно тут такая же ситуация.
autostudio.ru
10 December 2012
brig
Не видя автомобиля сложно делать выводы.
brig
10 December 2012
systemroot
Возможно Вы правы и причина рядом.
Первым делом прочитал инструкцию - "красным светится - Включен режим иммобилайзера (зажигание включено)" - это не дважды мигает красным световой индикатор сигнализации.
А "по поводу мигания светодиода это ваши фантазии" - проверю еще раз, но думаю, что неправы Вы.
bbaleksiy
Может и так, в инструкции эти вспышки должны быть "оранжевые".
brig
10 December 2012
autostudio.ru
Вообще то я "Потребитель", а не Профи и не обязан разбираться что и почему так себя ведет, я полностью заплатил деньги и за авто и за охранный комплекс. Какой смысл мне вас обманывать и тратить нервы и время на общение по поводу претензий.
"Вопрос 2 ,почему до этого всё работало нормально??" - мое мнение что проявление связано с температурой окружающего воздуха (минус), возможно конденсации теплого воздуха (в т.ч. отопителя) на холодных деталях.
Сейчас загнал машину в гараж, как только будет возможность, позвоню и приеду.
Если у Вас есть сомнения, можете осмотреть машину в гараже на Народного ополчения.
ViMaS
11 December 2012
Onji7, данный брелок ТОЛЬКО для дистанционного запуска и не заменяет полностью штатный брелок. Он закрывает машину при начале запуска и открывает при остановке! В комплекте идёт ОДИН брелок!!!
Но он имеет ещё одну функцию: "поиск авто на стоянке", который заключается в пяти звуковых сигналах штатным клаксоном. Функция конечно спорная потому что подача светового сигнала отсутствует, но направление поиска подскажет)))
Pasha323
10 December 2012
systemroot:
Подскажите плиз, я так понимаю что, прописка АЗ вместе с ключами подразумевает только "Дилерский" IDS и процедура аналогична прописи 3-го ключа (пункт меню PADS)? Сам блок я надеюсь к "кольцу" замка зажигания подносить не надо?
Полежаевский
14 December 2012
Всем вечер добрый и хороших выходных!
У меня вопрос по сталкеру 600... Когда машина на охране диод мигает один раз красным и четыре раза зеленым, потом опять красным и 4 раза зеленым и так далее)))
Скажите это так и должно быть? И что это обозначает?
Спасибо!!!
bbaleksiy
14 December 2012
Полежаевский:
Спасибо!!!
Это значит что датчик удара стоит на 4-ом уровне чувствительности. Всего их по-моему 6 (не помню точно).
Полежаевский
14 December 2012
А это пропадает потом или так и продолжает мигать?
Не проверял просто...
bbaleksiy
14 December 2012
Полежаевский:
Три круга мигает, потом переходит на только красный.
autostudio.ru
14 December 2012
Полежаевский
Смотрим страницу 13 инструкции
CarMonitoring
15 December 2012
Полежаевский вы можете выбрать один из шести вариантов индикации светодиода в охране.
pevnevn
15 December 2012
Не пойму почему аллигатор выкинули? Мне знакомый установщик сказал, что старлайн не лучше аллигатора, просто разрекламированный бренд. У меня на всех машинах стоял алик и небыло проблем ни разу.
gvktosha
16 December 2012
Здравствуйте форумчане. Так и не смог подобрать себе никакой автозапуск в районе 10-14 тысяч по стоимости.
Поэтому вопросы:
1) мне нужен автозапуск с сигнализацией.Что можете посоветовать в этом цифровом диапазоне ? Машина обычно стоит во дворе ( максимум от дома метров 600). Хотелось бы чтобы автозапуск на таком расстоянии доставал.
2)У меня уже установлена сигнализация Elita , поэтому хотелось бы чтобы новая сигналка была не хуже старой.
3)какие риски появляются при установке авто запуска ? Ну , например , быстрее садиться аккумулятор или там машина более подвержена угону?
Автомобиль Ford Focus 3.
Хотелось бы конечно услышать ответы центров по установке сигнализаций , которые здесь отписываются иногда.
Больше никаких доп. функций не надо. Интересует тупо сигналка с автозапуском. Остальная защита противоугонная уже установлена необходимая.
