Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
435,8K
Ruprect
4 December 2012
Владельцы 2х литровых коней помогите кто уже поставил, что встало без касаний к защите компрессора?? номера, коды, фотки, где продается и по чем ))) все приму в дар )))
МishaL
4 December 2012
А я как раз такую заказал...
Причем у меня одна машинам 2.0 без этого кожуха. Его уже снесли о бордюр вместе со штатным пыльником.Ruprect, а там они в этой конторе ни чего не предлагают в замен?
Ruprect
4 December 2012
МishaL
да прикол, он меня так уверял, что все подойдет, что я реально повелся. Блин я ж в курсе этой проблемы с выпиранием компрессора, ну думаю мож реально для двушки сделали вот и взял с дуру и фото на сайте как раз с выемкой под компрессор. Причем я манагеру все факты изложил, он сказал типа не парьтесь стопудово все встанет.
Сейчас нашел там алюминий за 4800 р. говорю везите мне его я доплачу и за доставку заплачу, а эту не подошедшую типа в зачет верну. И тут он признался, что НЕТ у них защит на 2х литровые ( хотя везде написано ВСЕ ТИПЫ ОБЪЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ruprect
4 December 2012
по сути в интернет магазах все одно и тоже, вот тут я и заморочился - заказывать, потом возить обратно без понту вообще. Жду советов.
МishaL
4 December 2012
На фотке - явно выступ под компрессор сделан. Видимо это:
- не та фока( чужая, нашли в инете)
- либо у них путаница...
Ruprect
4 December 2012
это фотка от фокуса 2 защиты я ее в живую уже видел, конечно все можно доколхозить, но блин я ж бабки плачу ((( за готовое вроде как.
Ruprect
4 December 2012
вот тут нашел сообщение
Lescha 22 Ноября - 16:38 #
На 2.0 поставил защиту металл (артикул 1750893) встала почти как родная, ничего не гремит (даже хвост от закладной, после наживления болта
немного поуродовал его и вставил в отверстие. При затягивании хвост встал в распор)
но блин в двух конторах сказали, не станет она на 2 литра. Вот и думай (
djm101
4 December 2012
Ruprect:
NOVLINE встает нормально.
Ruprect
5 December 2012
djm101
а код артикул или где брал есть инфа? поделись плиз
МishaL
5 December 2012
Сегодня был у www.bibiclub.ru насчёт защиты для 2.0. Но, у них они все под мотор 1.6.
Картинка на их сайте - общая. Они про неё не в курсе даже были. Да и пофиг им она...
djm101
5 December 2012
Ruprect
NLZ.16.25.020
Ruprect
5 December 2012
http://www.autofides.ru/ford/focus/1/zaschityi-...pp.html
вот заказал по совету одноклубника на 2х литровый фокус 3, поставлю, сфоткаю, выложу что и как )
МishaL
6 December 2012
Ruprect, давай, буду ждать отчёта!
Десяток сайтов просмотрел по Артикулу NLZ.16.25.020, и ни где нет её фотки!
И вообще, создалось впечатление, что большинство производителей не вдаются в тонкости рельефа, а делают защиты тупо ниже мотора на 2-3 см.(см.стр.2)
Где то это прокатывает, а где то может задевать за компрессор, как у нас.
Ruprect
7 December 2012
И так по Артикулу NLZ.16.25.020 защита NOVLINE СТАВИЛОСЬ НА FF3 2.0 ЛИТРА! (на 1,6 так же все встанет )
куплено тут http://www.autofides.ru/ford/focus/1/zaschityi-...pp.html за 2300 р с доставкой.
схема установки:
Что в итоге получилось и весь процесс установки:
- у меня заняло примерно 25 минут.
В технологические отверстия лонжеронов и подрамника вставляются металлические плоские проставки с резьбой под болты восьмерку. Делается легко и просто, фоткать не стал, несподручно было.
1. закрепил правый крепеж к правому лонжерону (на схеме и в действительности сами крепления отличаются между правым и левым)
2. левый крепеж
3. упорные болты в штатные дырки подрамника - в последствии их не надо выкручивать до конца для снятия защиты!
4. В итоге получилось (в попыхах забыл сфоткать, но есть фото все один в один выглядит)
получилось достаточно добротно, ничего не болтается, стоит мертво. Последующее снятие установка будет вообще без проблем.
Расстояние от защиты компрессора примерно 1,5 см. Крепления на лонжеронах ничему не мешают, не обо что не трутся и не прикасаются.
Особенность данного крепления защиты в том, что вся конструкция не крепится на поперечину, на которой стоит радиатор. Вся нагрузка от давления снизу на защиту, будет уходить в крепления лонжеронов. А то все таки плюс.
ksan1488
7 December 2012
Коллеги, почитал последние сообщения - кто же все таки ставил на 2,0 литра защиту? какая встает?
Дилер мне собирается Шериф ставить...
признателен за ответы!
Ruprect
7 December 2012
ksan1488
см. выше
вот только что сам ставил на 2,0
Ruprect
7 December 2012
МishaL
рекомендую, достаточно не плохо все получилось да и по деньгам сносно
МishaL
7 December 2012
ksan1488, вот же Ruprect поставил!
Ruprect, поясни, вопросы есть :
1- Штатный пыльник, похоже снял? Зачем? Мешает?
2- Зазор какой там под компрессором? Не задевает?
3- Дорожный просвет на много уменьшился?
(я смотрю они не стали обходить насос, а просто тупо опустили лист ниже)
4- Никакие штатные пистоны/саморезы не задействованы?
5- Нижний лист закреплён 6-ю болтами?
(4 отв.спереди , и 2 с пазами сзади)
Т.е. для её снятия нужно открутить полностью 4 болта спереди и ослабить 2 сзади?
Ruprect
7 December 2012
МishaL
1. Пыльник снял, мешает да и не нужен он там.
2.Зазор писал - 1,5 см. от защиты компрессора что с низу, что с боку
3.уменьшился примерно на 2 см. Я мерил от подрамника до защиты.
4. шатные пистоны и саморезы в пакетик и на хранение ) ничего не пригодилось, все болты в комплекте.
5. Лист защиты крепится 6-ю болтами восьмеркой с шайбами и гроверами. ДЛЯ СНЯТИЯ откручиваешь первые 4 болта (по 2 с каждой стороны) и ослабляешь задние два. И ВСЕ )))
Ruprect
7 December 2012
Финальная фотка не моя, я забыл сфоткать, но в итоге все получилось один в один как на рисунке
у меня универсал 2,0 повершифт не питерский, Всеволжск вроде как
avtoroman
7 December 2012
Ruprect
такая как и я ставил)доволен как слон)
antoxaKK
8 December 2012
http://photo.qip.ru/photo/lordaa/4134972/xlarge/101227748.jpg
вот и обзавелся защитой, двигатель 1.6, выбор пал на стеклопластиковую, очень легкая... единственный минус, это приходиться снимать защиту каждый раз при замене масла...
МishaL
7 December 2012
antoxaKK, а какой мотор? 1.6?
Ребята, указывайте объем двигателя!
SHumIV
8 December 2012
Поставил стальную защиту "Металлопродукция". С правой стороны (по ходу движения) один из брызговиков пластикового подкрылка задевает защиту и налазиет на неё. У всех так?
V_L
8 December 2012
ksan1488
Я на свой Фокус 2.0 ПШ поставил Шериф, ставил сам, проблем с установкой не было, с компрессором не контактирует, просвет с Шерифом немного уменьшился, прим. на пару см.
Mr.Mirror
8 December 2012
antoxaKK
А клиренс насколько уменьшился (как метал. на 2см)?
antoxaKK
8 December 2012
мне кажется что не больше ...
alyvic
9 December 2012
Кто ставил защиту на фф3 2.0л с МКП подскажите какая нормально встает???
МishaL
9 December 2012
alyvic, имхо, тип КПП ни как не влияет на выбор защиты.
Рауфыч
10 December 2012
2.0 PS.
Купил защиту 1 750 893, а потом уже начитался страстей на последних страницах, что на 2.0 ничего нет подходящего. На выходных устанавливал сам. В итоге:
1. Минус пару см клиренса
2. До компрессора кондея сантиметр, защита его не задевает.
3. Если смотреть спереди, то слева передняя выступающая часть подркылка задевает защиту. Но, имхо, тереться вряд ли будет, ибо защита и сам подкрылок сидят жестко.
P.S. Кстати, когда будете прикручивать проставки к лонжеронам, аккуратнее, металл на закладных очень мягкий, можно провернуть резьбу. Походу я это и сделал(((
